Esp32 Wrover cam redémarrage non automatique
j’ai installé esphome sur un esp32 Wrover , le tout marche très bien
mais si je débranche la carte, en la rebranchant,
elle ne se relance pas je dois forcément appuyer sur RST pour que ça redémarre, est ce que vous avez une solution,
c’est un peu embêtant que ça redémarre pas tt seul
Merci de votre aide
esphome:
  friendly_name: Wrovercam1
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: !secret api wrover
ota:
  password: !secret ota
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: !secret ssidap
    password: !secret passwifiap
captive_portal:
web_server :
  port: 80
esp32_camera:
  external_clock:
    pin: GPIO21
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO4, GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
# Image/Video settings, https://esphome.io/components/esp32_camera.html
  max_framerate: 25 fps    # default: 10 fps, max 60
  idle_framerate: 0.2 fps # default: 0.1 fps - framerate for 'picture' in HA dashboard
  resolution: 1600x1200
  jpeg_quality: 10
  vertical_flip: true
  contrast: 0 # default: 0, variable -2 to 2
  brightness: 0 # default: 0, variable -2 to 2
  saturation: 0 # default: 0, variable -2 to 2
# Server video/pictures, https://esphome.io/components/esp32_camera_web_server.html
esp32_camera_web_server:
  - port: 8080
    mode: stream
  - port: 8081
    mode: snapshot
time:
  - platform: homeassistant
