Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement en train de me pencher sur l’utilisation d’une carte de développement basé sur un ESP32 (en l’occurrence en H2) pour transmettre en Zigbee, depuis quelques jours le module de développement arduino est passé en version 3.0.0 RC1 et gère le Zigbee. J’ai commencé a me pencher dessus, j’ai réussi a appairer le module à mon Zigbee2MQTT, mais rien n’est exposé.
Avant toute chose, peut être que certain d’entre vous on déjà développer des firmware en C++ via VS ou eclipse, avez vous un truc qui tourne ? Ensuite si certains sont intéressés peut être pouvons nous avancer à plusieurs pour élaborer un exemple de firmware fonctionnel.
Merci d’avance pour vos réponse, je retourne à mon IDE ![]()
j’avais essayé, sans grand succès. mais je ne suis pas un kador de ce genre de truc…
Tu peux jeter un oeil sur Esp32 avec un module zigbee il y est expliqué comment rajouter un patch pour voir le device sous Z2M.
Bonjour, je suis moi-même dans la démarche (d’essayer ?) de construire un endpoint device zigbee personnalisé à base de ESP32 soit H2, soit C6 ( le mini me fait de l’oeil), dialoguant avec Z2M, multi clusters, dans les deux sens, et je voudrais utiliser l’IDE Arduino puisqu’il accepte maintenant le zigbee.
Je sais le cahier des charges est précis, mais je pense que ca doit correspondre à un besoin assez large dans la communauté des « builders ».
Le but est de pouvoir remplacer mes différents objets connectés fait à base d’ESP32 et fonctionnant en wifi, ainsi que les objets fonctionnant en 433MHz.
Je suis en train de regarder les exemples de la version 3.01 des ESP32 dans l’IDE Arduino, mais il n’y a toujours qu’un seul cluster , alors que je souhaiterai pouvoir en inclure plusieurs.
Bonjour, j’ai fait un tuto, ce n’est pas tout à fait tout propre mais cela permet de détourner des clusters qui fonctionnent déjà avec zigbee2mqtt :
