J’ai installé le module complémentaire ESPHome
J’ai deux cartes de 4 relay LILYGO
J’ai réussi a compiler et installer ma premiere carte. Je peux piloter les 4 relay depuis HA sans souci.
J’ai voulu faire la meme chose pour la deuxième carte selon la meme procédure et j’e recupère une erreur à l’étape du link :
Linking /data/cellier/.pioenvs/cellier/firmware.elf
collect2: fatal error: ld terminated with signal 9 [Killed]
compilation terminated.
*** [/data/cellier/.pioenvs/cellier/firmware.elf] Error 1
======================== [FAILED] Took 1096.60 seconds ========================
Je précise que j’ai essayé de désinstaller et reinstaller ESPHome j’ai aussi fait le CLEAN FILES, et a chaque fois je recupère cette erreur.
Avez vous une idée ?
Merci bcp et bon dimanche
jrvrcd
2
es tu sur raspberry PI 3 ?
si oui regardes ce post
sinon n'oublie pas aussi de donner un autre nom a ta deuxieme carte
Merci pour ta réponse, je suis sur ODROID C2 (et j’ai bien un nom different sur mes deux cartes.
J’ai testé avec l’option limitant la compilation à 1 coeur, sans succes
y a t il moyen de faire la compilation sur un mac ?
j’ai finalement réussi en arretant l’execution en mémoire de qq modules complementaires (ce qui a donc liberer un peu de RAM)
