Hello tout le monde;
Je souhaite réaliser un petit montage pour piloter à la fois une porte de garage sectionnel en Somfy RTS ainsi qu’un portail coulissant mais cette fois ci en IO.
Pour cela je suis donc tomber sur ce GITHUB J’ai donc installer le fichier ESP32.bin avec esptool et à ce niveau tout est OK.
Pour la partie RTS, le boitier n’est pas fais pour chez moi donc je pourrais tester seulement quand je serais chez la personne.
Concernant la partie IO, je n’ai pas trouvé grand chose pour piloter la télécommande Keygo IO.
J’ai donc réalisé des mesures et comme pour d’autres modèles, un des pole du switch est connecté a la borne (-) et l’autre pole je les ai connecté directement sur les gpio de l’esp.
Lorsque je configure « Gate 1 button right » cela ne fonctionne jamais (led toujours éteinte)
Lorsque je configure comme sur la photo, avec seulement un câble entre GPIO14 et télécommande, c’est la commande GUI Down"GPIO16" qui fait clignoter la télécommande.
Admettons que j’inverse la programmation dans la GUI Down"GPIO27" et My"Gpio16" c’est toujours Down qui déclenche le clignotement…
Je n’y comprend donc rien…
J’utilise une carte ESP32-WROOM 32, j’ai donc pris le fichier esp32.bin.
Quelqu’un a t’il réussi à piloter la télécommande Keygo IO que ce soit avec ce projet ou un autre?
Je pense que tu peux t’arrêter là dans tes tests. RTS (433 MHz) c’est pas du IO (868 MHz) même si les 2 sont chez somfy … Donc rien dans ce projet n’est compatible… C’est la même chose qu’un moteur essence et un moteur diesel… Mettre l’un dans l’autre, ça ne donne pas un bon résultat
Un fil sur la masse, 1 sur le up et 1 sur le down. Si tu veux la config exacte, il faut que je rouvre le montage car tout est en boite. Dans mes souvenirs, il y a des gpio a ne pas utiliser, lesquels ?
Ta commande IO réclame bien du 3V sur le bouton pour être commandée ?
C’est bien ce que j’ai fais, mais le comportement est comme décris plus haut
Après comme dis plus haut, tout les montage trouvé sur internet sont avec la « télécommande blanche » et non la keygo IO, pour rappel:
Edit:
Avec ta configuration :
Mais en passant le up et down time à 500ms (sinon clignotement pendant +5s)
Bouton bas gauche a la place de down: Semble OK
Bouton Bas droite à la place de UP: Semble OK
Gros bouton du haut à la place de MY: KO
Mais je pense que quelque chose ne doit tout de même pas aller car si >500ms clignotement rapide comme ci j’avais fais un pairing ( appuis des deux petits boutons bas droite et bas gauche en simultanée)
Peut être les switchs de la télécommande qui ne fonctionne pas comme celle ci:
Il faudrait voir comment se comporte tes boutons.
J’ai vu que ta télécommande avait un seul gros bouton. Je ne connait pas son fonctionnement. Est-ce que tu commandes l’ouverture et la fermeture avec le même ?
ou utilises tu les petits boutons ?
Il faudrait ouvrir la télécommande et voir ce qui se passe avec un voltmètre quand tu appuies sur les boutons.
Le uptime et le downtime n’entrent pas en jeu. C’est le temps que met le volet à descendre ou monter.
Eric
La commande à 1 gros bouton au centre et 3 plus petits, pour activer l’appairage je sais qu’il faut appuyer simultanément sur les deux petits bouton aux extrémités.
De mes test électriques rien de particulier, un des pôles du bouton est relié à la masse et lorsque j’appuis dessus en faisant une mesure de part et d’autre j’ai bien une continuité.
test complémentaire réalisé avec une pile dans la télécommande.
Lorsque le bouton n’est pas pressé, j’ai 3.3v de part et d’autre du bouton, cela tombe donc à 0V lorsqu’un pression est faite.
Sinon pour mon montage, c’est l’esp qui alimente en 3.3v la télécommande.
Quels autres tests puis-je réaliser ?
Curieux que lorsque je modifie la prog du délais la télécommande ce comporte différemment.
Edit: Après des test complémentaires je dirais que ce qui pose problème est le bouton « MY » dans le GUI ou quelque soit la pin utilisé il ne ce passe rien coté télécommande.
Oui dans l’idée il me faudra 1 bouton ouverture/fermeture totale
1 Bouton Ouverture piéton.
Après d’autres teste en faite en bidouillant un peu je retire ce que j’ai dit le bouton « my » ne fonctionne que si le moteur est en marche, en y pensant c’est logique, Dans mon raisonnement my = préréglage perso, mais pas du tout, my = stop certainement ?
En config garage ou gate 1 button, cela ne fonctionne pas
tu fais la prog que tu veux coté télécommande, par défaut il te disent de mettre le gros bouton, mais tu peux aussi bien mettre les petits. Les 4 boutons sont « identique » seulement un ID doit les différencier coté porte pour qu’elle comprenne tel ou tel commande.
Dans les fait j’avais donc prog le gros bouton pour ouverture/fermeture et un petit pour le mode piéton, mais l’inverse fonctionne aussi. Tu met ton moteur en mode appairage commande classique ou commande piéton
apparemment il y a 4 boutons sur la commande 1 gros et 3 petits.
On va s’occuper du grand portail pour l’instant seulement. Il faut savoir si ça se commande avec un seul bouton pour ouvrir/fermer ou avec 2 boutons (1 pour ouvrir l’autre pour fermer) ?
Comme dis plus haut, un bouton.
Mais le problème étant dans le projet. Dès lors que je choisis un fonctionnement différent d’un volet, cela ne semble pas fonctionner. Pas de clignotement coté télécommande.
Je pourrais très bien laisser une prog type volet avec UP de programmer pour activer mon gros bouton (ouvrir/fermer) mais j’aurais un mauvais retour d’état coté home assistant je suppose.
SI tu préfères, parlons de manière électrique.
SI je prend la config ci dessous:
Tension 3.3v toujours présente. Pas de passage à 0 et quelque soit la GPIO, 04-16-17 de prog.
Donc peut être une erreur de prog dans le projet et si personne n’a encore connecté de télécommande 1 bouton alors ca na peut être pas été détecté.
Pour cela il faudrait si jamais c’est possible que quelqu’un test chez lui avec la télécommande 1 bouton voir si elle déclenche bien une commande
EDIT: En Io-Relay et Dry Contact Cela semble être le seul moment ou chaque pression fonctionne correctement.
Alors comment expliques tu qu’en config 3 boutons cela fonctionne parfaitement ? Et dès lors que je passe sur une config 1 bouton cela ne fonctionne plus ?
Je parle uniquement d’un point de vue mesure électrique dans mon dernier message, la télécommande n’est même plus concerné
