État NODON SIN 4 2 20 ne remonte pas dans MQTT
Je viens de migrer depuis ZHA vers z2mqtt pour 2 raisons: pouvoir mettre à jour en OTA mes appareils zigbee et utiliser mes ampoules Hue sans le pont de Philips.
Je rencontre un problème pour mes modules NODON SIN 4 2 20.
Leur état remonte bien dans z2mqtt quand j'utilise mes interrupteurs mais ne remonte pas dans MQTT et je ne peux donc pas voir à distance si mes lumières sont allumées ou éteintes.
Ce que je ne comprends pas c'est que cela fonctionne pour l'interrupteur de ma salle à manger qui est le seul à être branché au module.
Et dans la chambre parentale j'ai un module sur lequel est branché 2 lumières, 1 lumière remonte bien son état dans MQTT mais pas l'autre ...
Ci-dessous l'activité du module de Cuisine dans z2mqtt suite appuie sur mon interrupteur bistable.
Merci pour votre aide.
Maxime
version core-2026.8.2
container_arch aarch64
python_version 3.14.6
os_version 6.18.34-haos-raspi
HACS
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 3933
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 18.2
supervisor_version supervisor-2026.07.5
agent_version 1.10.0
docker_version 29.6.2
disk_total 57.8 GB
disk_used 8.7 GB
nameservers fe80::8060:a3ff:fe69:a1df, 192.168.1.1
virtualization
board rpi4-64
installed_addons tydom2mqtt (3.5.3), File editor (6.1.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Matter Server (9.2.0), Tailscale (0.28.1), Get HACS (1.3.1), Mosquitto broker (7.1.0), Linky (1.8.0), Network UPS Tools (0.18.0), Zigbee2MQTT (2.13.0-1)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethc0be491 (disabled), veth464bc0e (disabled), veth941be57 (disabled), vethd3a43ab (disabled), veth3087da8 (disabled), veth2b5ed53 (disabled), veth928cb53 (disabled), veth362bb14 (disabled), veth8315ac4 (disabled), veth67c1807 (disabled), veth8ec06da (disabled), vethbc99043 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.102/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethc0be491 (), veth464bc0e (), veth941be57 (), vethd3a43ab (), veth3087da8 (), veth2b5ed53 (), veth928cb53 (), veth362bb14 (), veth8315ac4 (), veth67c1807 (), veth8ec06da (), vethbc99043 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fd82:60a3:69a1:df00:958f:3579:d9cc:a8ed/64, fe80::71d2:1255:40c8:6e5d/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::7491:d0ff:fe0a:7792/64), docker0 (fda8:5d63:654::1/64, fe80::78da:4dff:fe66:3adf/64), vethc0be491 (fe80::3432:daff:fe71:b2e0/64), veth464bc0e (fe80::18dc:85ff:fe6f:1a2c/64), veth941be57 (fe80::7c9a:c0ff:fea6:d547/64), vethd3a43ab (fe80::bc80:68ff:fe40:d28f/64), veth3087da8 (fe80::9c66:17ff:fe4e:6cd5/64), veth2b5ed53 (fe80::68b3:bcff:fe80:57af/64), veth928cb53 (fe80::9415:d8ff:fe18:f17c/64), veth362bb14 (fe80::583a:85ff:fe7f:5f67/64), veth8315ac4 (fe80::38c9:41ff:fe89:f37/64), veth67c1807 (fe80::8899:22ff:febd:fe37/64), veth8ec06da (fe80::34d4:f4ff:fe04:293c/64), vethbc99043 (fe80::a864:56ff:fe20:389f/64)
announce_addresses 192.168.1.102, fd82:60a3:69a1:df00:958f:3579:d9cc:a8ed, fe80::71d2:1255:40c8:6e5d
oldest_recorder_run 6 août 2026 à 20:03
current_recorder_run 17 août 2026 à 22:04
estimated_db_size 53.32 MiB
database_version 3.53.2
J'ai le même problème, ou à peu près : Les deux circuits du module sont utilisés, le l2 fonctionne normalement, mais le l1 ne remonte l'état que s'il est modifié depuis l'application et pas quand on actionne l'interrupteur monostable. Donc, si on utilise l'interface Home Assistant, tout est normal, mais si on utilise l'interrupteur, la couleur de l'icone ne change pas.
Curieusement, dans Zigbee2MQTT, c'est l'entité "state_default" qui change, et pas "state_l1" !
J'ai essayé de réinitialiser, de supprimer, de forcer la suppression, le problème persiste.
Il a trois ans et n'est plus sous garantie, et au prix du module, j'hésite à le changer !
Ça semble pas être une coïncidence...
Ce n’est pas tout à fait le même problème pour moi car l’état remonte bien dans z2m mais pas dans MQTT.
Merci @Idaho947 ,
Le lien m'a été très utile, c'était exactement mon problème et j'y ai trouvé la solution de contournement. En attendant une mise à jour du module...
