non c’est le port de l’interface web de Z2M rien à avoir avec la clé USB ![]()
Z2M + Z2M Edge = 2 instances ![]()
on joue sur les mots
le breton est subtil ! ![]()
Z2M
Z2M1
Z2M2
égal trois instances
c’est pas une question de subtilité mais de précision
@ddfdom
un produit et son addon est un seul produit avec un Plus. c’est donc une « instance »
thunderbird + google agenda+signalspam c’est thunderbird
bon mais je vais pas me prendre la tête avec ça
merci
ah oui mais la c’est pas pareil
tu as 2 instances de Z2M il est installé 2 fois
sans vouloir contrarier, surtout face a plus expérimenté que moi, pourquoi ne pas essayer avec des aeotec, j’en ai mis 2 chez moi et j’ai du zigbee partout dans ma maison et niveau fiabilité je suis vraiment moins ennuyé qu’avec mes device en wifi et mon excellent routeur asus rt-ax88u.
j’aurais penser la même chose, mettre des extender zigbee aeotec. ![]()
- Répète et amplifie les signaux Zigbee jusqu’à 100 m
@WarC0zes @thebadboy
comme écrit plus haut, impossible
et si ce que je veux faire fonctionne c’est le plus simple et le plus fiable
c’est quoi la raison pour que tu ne puisse mettre des aeotec ?
4 étage d’un immeuble (enfin 6 meme) puisque les boxs sont au sous sol
5 étages !! +SS effectivement 7
et ça c’est le technique il faut ajouter le réglementaire, les parties communes ne peuvent êtres utilisées pour des buts particuliers
Juste pour la science, 7 étages x ~3m par étage => 21m… ![]()
- Si tu peux mettre l’aeotec sur la terrasse, peut être que ça se tente…
- S’il y a 7 planchers en béton armé ferraillé à traverser… c’est une autre paire de manches…
Le box est au -2 ça commence à faire beaucoup
Sujet intéressant.
Tu n’as pas précisé les devices zigbee de ton sous sol, mais s’ils sont compatibles Tuya, il y a aussi l’option vu que ta le wifi, d’installer une passerelle Tuya.
Avec l’intégration Tuya de HA tu pourras récupérer tes devices
ok, dans ce cas met une cle zigbee poe au sous sol et fait un deuxième réseau zigbee
@thebadboy
c’est exactement ce que j’ai dit que j’allais faire !!!
Merci pour ce merveilleux dialogue de sourds. Ma journée est tout d’un coup embéllie ![]()
de rien c’est un plaisir`
Je n’ai pas lu tout le sujet mais pourquoi pas mettre un équipement zigbee alimenté qui te fait répéteur ou plus simplement un dongle Zigbee en mode repeteur. Le SMLIGHT par exemple fait parfaitement l’affaite. Il existent en puce TEXAS CC ou en puce SILICON LAB EFR32
Si besoin tu en mets une par étage et ça va te regler tout tes problèmes. Tu peux l’alimenter depuis une prise classique
Le soucis c’est qu’il habite pas tous les etages ![]()
