en utilisant le composant rest
Merci @papoo pour cette intégration.
merci @papoo
Pour les débutants comme moi, peux tu préciser comment intégrer ce fichier yaml?
doit on le mettre dans le même répertoire que le configuration.yaml mais après?
ou doit ton copier chaque partie dans le configuration.yaml?
merci
Salut @carfnann, quelle configuration de HA utilise tu ?
@papoo utilise la configuration packages
donc si tu veux utiliser ce fichier tel quel, il te faut l’utiliser également.
Généralement, quand on débute, on commence à mettre dans le fichier configuration.yaml
toutes les integrations mais plus le temps passe et l’installation augmente, il est préférable de déporter la configuration soit dans des dossiers à la méthode du premier lien soit, et c’est la méthode la plus propre à mon sens, la méthode packages
Je te conseillerais dans un premier temps de basculer vers la méthode packages
puis ensuite, tu comprendras où mettre ce fichier.
N’hésite pas à demander plus d’explications…
Info supplémentaire :
Le lien que donne @papoo est son git,c’est à dire que tu as la vue sur son installation complète (au delta du fichier secrets.yaml
Donc lorsque tu navigue sur son git, tu retrouve le fichier configuration.yaml
dans lequel tu vois la configuration packages
qui indique d’aller voir dans le dossier integrations
Dans ce dossier integrations
, tu retrouve les integrations, les capteurs,etc.
Tu peux lire également :
https://forum.hacf.fr/t/organisation-du-fichier-configuration-yaml/205
Merci à vous 2.
ma configuration est un peu bavarde pour l’instant car j’ai des integrations dans mon fichier configuration.yaml mais aussi des intégration en split en faisant light: !include light.yaml
grâce à vous deux j’ai mieux compris ce que j’avais reproduit en suivant des tutos.
pour ceux qui se posent la question de l’intégration voici ce que j’ai fait :
- création d’un répertoire « packages » qui se situe à la racine (au même niveau que le fichier configuration.yaml)
- création du fichier vacances_domogeek.yaml dans ce répertoire packages
- ajout dans configuration?yaml des lignes :
homeassistant:
packages: !include_dir_named packages
après un restart de HA, les entités vacances apparaissent !
voila merci à vous
C’est exactement ce qu’il fallait faire.
Je te conseille quand même de faire le passage dans packages
de toute ta configuration et rien de t’empêche d’utiliser d’autre dossiers à l’intérieur.
Le git de @oncleben31 est bien détaillé :
0.117.6
Tout marche parfaitement.
merci @papoo
Merci pour l’astuce !
Juste le lien qui n’est pas bon …
Merci beaucoup je débute et j’avais commencé à faire des fichiers différents pour les sensors et autres mais il y a la notion de packages que je viens de voir et je voudrais comprendre le fonctionnement
Lien mis à jour dans la discussion Merci pour le signalement
Bonsoir,
Merci, je ne connaissais pas cette API, cela m’a permis de l’intégrer dans un de mes scripts.
Un grand merci pour ce partage.
Mcp
