Extention de résaux zigbee avec Slzb-06?
Bonjour a tous, je viens de lire les 86 discusions de ce fils:
J’ai toujour crus que l’on ne pouvait pas avoir plusieurs coordinateurs ,
or ,message 5 , HollyFredD , dis qu’il a 2 réseaux
et message 45 NicCo
egalement message 58 :
je suis un peux perdu … on peux ou pas ?
Pour ma par ce serait pour prolonger mon réseaux a un hangar déjà racorder en reseaux rj45 mais trop loint pour le wifi et encore plus pour le zigbee …
Tu peux avoir plusieurs zigbee2mqtt (je ne sais pas avec zha) tous remonteront dans mqtt
Mais tu ne peux pas avoir plusieurs coordonnateurs sur le même z2m
Tu peux mais il te faut 2 coordinateurs, 2 instances différentes Z2M et ne pas utiliser les mêmes bandes sur les 2. Tu auras 2 réseaux Zigbee différents, tu ne pourras pas faire de maillage entre les 2 mais sur HA tu verras bien tous tes périphériques, peu importe le nombre de coordinateurs que tu veux mettre
je confirme !
Jusqu’à 6 instances Z2M différentes ( 12 en ajoutant les Edge) , mais un seul coordinateur par instance
Merci pour vos réponses… j ai pa mal lu le forum … j ai jamais lu ca !
On instal 2 fois z2m ? Avec des noms differents ?
Oû je peux trouvé la procédure ?
Il y a une video/tuto ici ( mode docker ou addon) :
Cool merci … je regarde ca tranquillement ce soir …
Attention, tu ne peux pas installer 2 fois Z2M sur HA, il faut que tu installes les autres instances par exemple sur Docker
ben non @NicCo … y a une technique toute bête ( cf video)
Bien vu la bidouille :wink:
Je ne pense pas que cette « bidouille » soit possible avec ZHA mais au total on peut donc avoir 13 coordinateurs sur 1 seul HA ( 12 Z2M + 1 ZHA) … faut juste trouver les cas d’usage :wink:
Effectivement 13 coordinateurs faut avoir l’utilité :wink: mais l’astuce est pas mal, j’ai déjà installé mes containers en dehors sur du Docker sinon j’aurais testé
Une petite ferme de zigbee2mqtt va c’est une idée :grin:acheter un château et mettre un coordinateur par pièce
Ou 12 résidence secondaires et des Slzb ethernet dans chacunes reliées par vpn lan to lan à un seul HA ? :rofl:
Ouais un p’ti HA in ze cloud :laughing:
C’est sympa ce SLZB06 n’empêche
D'après ce que j'ai pu lire, il est pas très stable en ce moment avec z2m​:thinking:
si ca interresse quelqu'un je suit tombé sur çà ...
https://dou.ua/forums/topic/40822/?preview=1
avec google traduc, ca va tout de suite mieux !! ..parce que la vidéo sympas , mais à part les "//" j'ai pas tout compris ..même en la regardant 3x slightly_smiling_face
