Slzb-06 zigbee poe
Bonjour la Geek-HAmania,
Pour revenir sur le sujet (j’ai un SLZB-06 et un SLZB-06M tous deux en coordinateur, ils fonctionnaient bien sauf les remontées des devices (que je devais encore travailler). Il y a eu une mise à jour HA et Z2MQTT et depuis le SLZB-06M fonctionne bien et en plus j’ai bien les « remontées » des devices, par contre le SLZB-06 est impossible à démarrer voici les messages :
[16:29:19] INFO: Preparing to start...
[16:29:19] INFO: Socat not enabled
[16:29:20] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2024-03-06 16:29:22: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-03-06.16-29-22' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2024-03-06 16:29:22: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2024-03-06 16:29:22: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
Zigbee2MQTT:error 2024-03-06 16:29:25: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-03-06 16:29:25: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-03-06 16:29:25: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-03-06 16:29:25: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-03-06 16:29:25: Error: Error while opening socket
    at Socket.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:198:24)
    at Socket.emit (node:events:529:35)
    at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
    at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
Alors si quelqu’un a une idée… Je suis preneur sinon quand j’aurais trouvé la solution, je complèterai mon post. Bonne soirée
