Feyree Fey123 : intégration dans HA via Tuya Local
Salut @MikeBZH44
Grand merci, grâce à toi j’ai réussi à intégrer ma borne Feyree qui ne fonctionnait pas avec tuya ou local tuya.
Par contre, j’ai plusieurs thermostat moes wifi et impossible de les connecter…j’ai toujours un message d’erreur en rouge et ce, malgré avoir mis la bonne adresse IP.
Aurais-tu une solution, stp ?
Merci par avance
Aucune idée pour les thermostats :frowning:
Bonjour, merci pour ce tuto
avec local tuya je perdais patience ,est-ce qu’il y a un moyen de garder en mémoire le nombre kwh ?
merci
Je pense qu’il faut un Helper et stocker tous les jours la valeur en cumul.
Ou peut-être d’autres solutions plus élégantes, je suis assez novice en HA.
Bonjour @MikeBZH44 ,
Tu veux dire quoi par « penser à déclarer un bail DHCP » ?
J’avais installé avec succès ma borne de charge (la même que toi) il y a 2 mois, et maintenant, bien que connectée à Internet et pilotable via l’app, il n’y a plus moyen de la commander via Home Assistant.
Il est marqué que ma souscription au cloud a expiré quand je vais voir sur IOT Tuya (voir image).
C’est payant quand on veut continuer à pouvoir piloter la borne dans Home Assistant ?
C’est quand même bizarre qu’on ne sache pas facilement utiliser cette borne alors que c’est du WiFi…
Quelqu’un peut m’aider ?
Merciiii
il faut le renouveler, c’est gratuit.
Dans tuya iot , cloud / cloud service et tu fais extend trial version sur le service qui est expiré.
J’ai de la chance, j’ai pas besoin de le faire car j’ai un compte de 2021 avant qu’il mette ca en place.
Bonjour @WarC0zes ,
Ah merde, je viens de supprimer le service Tuya Local dans Home Assistant et je comptais tout réinstaller.
Bon, je vais regarder tout cela, ça va me prendre un peu de temps car je suis assez lent… ça va aller :sweat_smile:
Merci à toi,
Il fallait demander avant, on est là pour ça :wink:
Voilà, j’ai prolongé mais du coup je vais réinstaller le service dans Home Assistant.
J’ai l’impression qu’il faut attendre leur validation… c’est bon ! Sur le temps que j’écris ces lignes, c’est prolongé. Il est marché « in service » comme pour les autres lignes.
J’ai complété le petit formulaire et j’ai demandé 6 mois.
Donc j’imagine que je devrai le faire tous les 6 mois…
Dans Home Assistant, je laisse tout comme cela du coup j’imagine ?
Merci @WarC0zes dans tous les cas, tu es toujours sur la balle pour quasi tous les sujets que j’ai déjà questionné sur HACF ! :ok_hand: :+1:
Oui image
Oui, change rien. ta juste renouveller un service.
C’est nickel, merci @WarC0zes ! ça fonctionne à nouveau, top :+1:
En fait, le bail DHCP permet de réserver une adresse IP pour ton appareil identifié par son adresse MAC.
Ca évite que l’appareil change d’adresse IP et vu que lors de la configuration de l’appareil dans Tuya Local, tu mets l’adresse IP du chargeur, il faut qu’elle ne bouge pas.
Et merci pour cette histoire de renouvellement de service Cloud. Va falloir y pense tous les 6 mois
Bonjour @MikeBZH44
Merci pour ta réponse, je comprends le principe. Mais je dois faire comment pour cela, c’est au moment du reglage dans Tuya ou c’est une toute autre manipulation ? Désolé si la question est naïve… :thinking:
C’est ta box Internet qui fait ce genre de truc. Vu le drapeau à côté de ton nom, je suppose que tu es en Belgique donc je ne connais pas vos spécificités.
Mais normalement, c’est une fonction basique des box Internet.
Ah ok, super. Merci @MikeBZH44
Je vais trouver dans les réglages de ma box avec cette info :+1:
Bonjour les amis !
Pour moi je n’arrive pas à rajouter la borne de recharge dans Home Assistant.
En fait j’ai un modèle un peu différent mais ça devrait être compatible je dirais (image en PJ).
Auriez-vous une idée svp ? Merci d’avance !
Bonjour à tous. Je viens de m’inscrire pile pour partager mon expérience.
J’ai aussi un chargeur Feyree. C’est bien c’est pas cher…par contre trouver le modèle, c’est compliqué.
L’intégrer ça l’est encore plus.
Ma compréhension de tuya_local c’est que dans HA, il y a un dossier qui s’appelle devices. Dedans il y a pleins de fichiers yaml qui décrivent des appareils et des modèles de données. Lorsque vous souhaitez ajouter un appareil dans l’intégration, tuya local récupère un modèle de données de l’équipement et il le compare à ce qu’il y a dans les fichiers yaml. Ensuite il donne le % de match.
Bien souvent, par défaut on est sur le loratap switch.
Donc la solution est d’éditer ou de recopier un fichier yaml et de le mapper vers les données de l’équiment ou autrement appelées DPS.
Pour les DPS de vos équipement, il faut aller dans tuya cloud. Api explorer>Device Control (standard instruction set) puis « Get the specifications and properties of the device ». Là on rentre le fameux device ID et a droite on récupère un fichier dont on se sert pour le fichier yaml.
=> Pour tout ceux pour qui ça à fonctionné vers le goodcell, il est possible que vous ne disposiez pas de l’ensemble des possibilités d’infos de commandes si vous n’avez pas mappé toutes les DPS.
Enfin mon dernier point. Mon Feyree aussi n’arrête pas de se déconnecter. Il est un peu loin dehors et j’ai des murs de pierre. J’ai une IP fixe aussi donnée par le routeur, mais je pense que de base, ces boitiers doivent avoir un soucis. Mon boitier se déconnecte et n’est plus visible ni sous HA, ni sous smartlife. Seul moyen de le reconnecter étant de couper son alimentation (surtout pas le bouton d’arrêt d’urgence parce que ce con là change d’ID…). Des fois je rentre chez moi, je branche la voiture et le feyree ne réagit pas, son écran reste éteint et pareil, je suis obligé de le couper.
Si besoin j’ai un fichier perso feyree.yaml
Mon modèle c’est celui ci :
feyree-ev-charger-7.6kw-ev-wallbox-type-2-ev-charging-station-7.6kw-type2-evse-wallbox
Bon courage !
Il m’arrive aussi que le chargeur soit déconnecté, non joignable par HA mais aussi par l’application Tuya.
J’ai monté un contacteur Jour / Nuit avec un Sonoff Basic Wifi branché sur le contact comme ça, je peux faire un reset à distance du chargeur. Il faudrait que je mette une surveillance dans HA pour automatiser la chose, mais heureusement, les déconnexions ne sont pas si fréquentes.
Bonjour Juliend63, tu es parvenu à reconnecter ta borne en goodcell ?
Pour ma part la borne était connectée en goodcell depuis juillet, il y a eu quelques déconnexions, je l’ai reconnecté sans soucis en goodcell mais depuis la semaine dernière je n’ai que le " loratap_zigbee_six_switch".
Quelqu’un a trouvé une solution ?
Bonjour, de mon côté j’avais eu un setup manuel a faire ensuite pris en compte dans les mises a jour de tuya local. Depuis, ça marche nickel. J’ai la version 2024.10.0
Je te conseille d’ouvrir un case dans le gitlab. De mon côté en 72h, l’auteur avait tout resolu!
