Fichier automation.yaml en double
J'ai fait le ménage dans mes fichiers et j'ai regroupé les automatisation.yaml dans un dossier automations
Dans le fichier config, j'ai mis :
automation: !include_dir_merge_list automations/
Toutes les automatisations fonctionnent, mais...
Et oui il y a toujours un "mais".
Je viens de n'essayer au balises NFC et en cliquant sur
On peut faire une automatisation, mais elle crée un fichier automations.yaml à la racine de ma config et donc il n'est pas pris en charge...
Pas grave j'ai copier l'automation dans mon fichier...
Comment remédier à ça ?
→ Documentation
Bonsoir,
automation gui: !include automation.yaml
C’est la solution, merci…
Par contre fichier.yaml dans dossier packages
ajout de packages: !include_dir_named packages
Résultats, erreur : Component error: packages - Integration 'packages' not found.
perso pour le split j’ai sa dans mon configuration.yaml:
homeassistant:
a la racine au meme niveau que le fichier configuration.yaml j’ai un dossier packages,
et tous mes fichiers de config sont dedans
