Flash sonoff dongle E
Je suis novice dans la domotique, et sur home assistant.Je tente de flasher mon Sonoff dongle E pour ember et installer z2m.
Voici le résultat :
Ma question est comment flasher simplement sachant que cette procédure ne fonctionne pas sur mon dongle : Flash de la Sonoff Dongle-E : [https://darkxst.github.io/silabs-firm
Merci d’avance
Renseigner votre problème
Il faut utiliser cette méthode avec secure crt
Merci beaucoup!!!
J’avais essayé cette procédure avant de poster mais sans sucés.
Nouvel essai ce soir et ça fonctionne!
Merci encore!
Bonjour à tous et à toute.
Nouveau en domotique, avec peu de compétence en informatique.
Je crois que j’ai le même problème que toi…
J’ai installé HA sur un raspberry pi 5en suivant les conseils de HOWMATION.
J’ai essayé de flashé une clé zigbeesonoff E en multi protocol en passant par darkxt.github mais le siten’a pas reconnu ma clé donc j’ai du le faire manuellement.
J’ai ajouté à l’intérieur le ncp-uart-hw-v7.4.3.0-zbdonglee-115200 et j’ai redemarre HA.
J’ai mis l’adapter ember danszigbee2mqtt mais malheureusement il ne redémarre pas j’ai encore desmessage d’erreur du coups je suis coincé…
Quand j’essaye l’intégration ZHA de laclé sonoff il me propose plusieurs protocole, je choisis le zigate,mais cela me marque échec de connexion…
Si quelqu’un peux m’orienter SVP, carje suis bloqué et du coups je ne peux installer aucun des appareils
en zigbee que j’ai commandé pour débuter.
Alors as tu bien :
  • supprimé ZHA
  • redémarré totalement HA
  • puis ignoré ZHA
Si il reste ZHA cela empêche le démarrage de Z2M
Salut! Oui je l’ai supprimé avant même l’installation de Z2M et de toute facon je ne peux meme plus réinstaller ZHA il ne se connecte plus à ma clé sonoff
Lorsque tu le désinstalle (zha) il reste encore en ‹ ‹ attente › › et là il faut bien l’ignorer déjà si ce point est ok alors c’est un bon point
Non ZHA est bien désinstallé, il n’apparait plus et lorsque je le recherche il me repropose une installation donc il est bien désinstallé
Donc il n’est pas totalement désinstallé justement il faut l’ignorer
1733155532809990875762155601487
Car il continue d’acquaparer ton dongle sonoff
Puis redémarrer
Ce message n’apparait pas dans mes appareils
Tu as donc utilise quelle méthode pour flasher ton firmware ?
Avec la méthode de l’utilisation de secure crt ?
Le site le site darkxst ne reconnaissant pas ma clé sonoff, j’ai donc suivi ce tuo pour la mettre à jour manuellement:
J’ai installé manuellement sur la clé ncp-uart-hw-v7.4.5.0-aeotec-zga008-115200.gbl
J’ai remis la clé dans mon rasberry, j’ai couper Z2M, j’ai modifié la configuration en ajoutant le chemin de la clef ( que j’avais cherché dans matériel), j’ai modifié l’adapter par ember, j’ai redemmaré HA et et toujours message d’erreur au démarrage de Z2M
C’est quoi ce fichier de firmware pour une clé aeotec ? Il le semble que tu as du te tromper de firmware si tu possède une clé sonoff
Oui je me suis trompé, celu que j’ai installé c’est celui du tuto, c’est celui la:
ncp-uart-hw-v7.4.3.0-zbdonglee-115200.gb
Tu as bien modifié directement le fichier configuration.yaml de zigbee2mqtt (pas celui de HA!!!) pour les modifications du driver de ezsp et ember ?
non et je penses que c’est la que ca coince parce que dans le journal, il y a toujours marqué EZSP mais du coups je ne connais pas la manip!
Et en plus de ca je viens de me rendre compte que t’avais raison j’ai installé le mauvais firmaware et maintenant je peux plus faire la bonne manip ca ne fait plus la meme chose quand clique sur reboot et reste je ne peux plus le changer… je penses que je suis bon pour racheter une cle
De tête le fichier de trouve dans /zigbee2mqtt tu dois y avoir accès avec file editor
Tu devrais tjs pouvoir charger le bootloader pourtant ça reste une sécurité justement des fois faut insister sur les boutons reset boot
J’ai pas l’impression, j’ai beau insisté avec le reset et le boot ca a changé la commande, ca n’affiche plus le gecko bootloader, ca affiche jf, et même en appuyant sur 1 je ne peux pas envoyer de nouveau firmware
