le 20221226, fonctionne avec alors.
Il faut pendant l’appairage, appuyer sur le petit bouton sur le détecteur toutes les 2s, jusqu’à la fin de l’appairage.
Cela ne fonctionne pas malheureusement
Change la pile, il faut au moins une pile a 50% de puissance. En changent le firmware , ça ne va pas résoudre ton problème.
Bien joué pour la pile ca me le trouve.
Par contre si j’achète du Zigbee 3 du style du détecteur de fumée Aqara il faut que j’upgrade en dernière version?
Je ne pense pas. c’était à partir du 20211217, que ca ajouter les nouveaux modèles
Z-Stack_3.x.0_coordinator_20211217
- Fix Xiaomi E1 devices not (fully) working
C’est bon avec le firmware que tu as, pour ce modème AQARA - Détecteur de fumée Zigbee 3.0 Aqara Smoke Detector SD-S01D
Adapter firmware
In order for this device to work, at least the following firmware is required on your adapter:
