c’est complètement inutile mais bien amusant à faire… qui d’autre l’a déjà tenté?
En tout cas voici un tableau de bord dont les couleurs des pièces s’adaptent aux température avec un dégradé du bleu/violet (à 14°C) au rouge vif (à 24°C) qui se superpose entre chaque pièce dans le style heatmap (je me suis directement inspiré d’ici https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/lqhwvo/anyway_to_produce_a_temperature_heat_map/ mais je demande qui a eut l’idée originale) → EDIT 5 février: je propose une solution beaucoup plus simple ici.
environ 30min (c’est un peu répétitif avec les différentes pièces)
C’est beaucoup moins compliqué que ça en a l’air
il faut bien sûr une carte picture elements avec en image de fond le plan
faire les png rouges vif (ici j’en ai 6 pour 6 températures, une par pièce), C’est un rectangle qui déborde de la pièce avec un dégradé rouge vif centré sur le capteur de température (facile avec inkscape pour faire la découpe automatique des murs, mais paint ou sekevouvoulez ça marche aussi) - voici un exemple pour le couloir :
→ copier/coller le png dans le dossier home assistant www/community/nom_de_votre_theme/, par ex ici mon couloir c’est www/community/rock-theme/HMcouloir.png (pour copier facilement le fichier dans votre HA c’est utile d’avoir installé le module SAMBA).
mettre le code correspondant dans picture elements pour chaque pièce (en remplaçant le nom du sensor température et du png - les if c’est pour mon échelle de température du froid bleu ou violet très froid, au jaune confort - en évitant le vert, jusqu’au rouge bien chaud):
EDIT: en image de jour on voit mieux les nuances de couleurs
EDIT 5février: complètement inutile de faire des sensors en plus quand on utilise card_mod, beaucoup plus direct!
oui, pour la couleur de l’ampoule on peut faire exactement la même chose (et la même technique avec un png, c’est indépendant de inkscape, inkscape c’est juste que c’est plus pratique pour produire les png sur mesure), mais pour la température j’y trouve à la fois un intérêt pratique et esthétique
c’est tellement intuitif de juste regarder la couleur sans quasi regarder la valeur de température…
et pour les ampoules et radiateurs allumés j’ai essayé d’améliorer mes icones avec une lueur animée en svg (ce qu’on ne voit pas sur la capture d’écran) sans dénaturer la couleur de température.
voici les svg animées (sans copyright, c’est production perso ) pour ceux qui seraient intéressés (animation à voir dans son picture elements)
et en off
EDIT: on pourrait pousser le « bouchon » en allant jusqu’à colorer la lueur de l’ampoule en fonction de la couleur de la lumière, mais ça ferait vraiment trop de couleurs à mon goût.
Je me permet de répondre, il faut voir picture element comme un mille feuille,mettre l’image de fond tout en haut du code de la picture element et mettre ce qu’on veut voir par dessus dans l’ordre inverse jusqu’en pas
image de fond
image d’éclairage
state badge de température tout en bas ( c’est ce qui sera au dessus du reste )
exactement ça, un millefeuille d’images en réfléchissant bien à l’ordre des « feuilles »
et pour préciser par rapport à la question sur les entités utilisées,
j’utilise principalement des entités images ou icon, par exemple pour mon ventilateur je sais directement son statut par l’image qu’il m’affiche (pas besoin d’écrire ON quand on le voit tourner, non ?) :
Et pour afficher la température ou un autre statut je reste minimaliste sans rajouter les gros boutons « badges » proposés par défaut comme sur l’image (mais je n’utilisais que ça au début), avec juste le texte que je veux, par ex:
et pour les entités uniquement visuelles comme la couleur de température il faut bien penser à désactiver l’interaction ce que j’ai spécifié en ajoutant dans mon exemple ci-dessus le code
dans mon cas j’ai un mille feuilles à 6 « calques » superposés pour une pièce:
le plan général (ça c’est une seule image pour toutes les pièces en bonne résolution)
le calque bleu/gris transparent pour la nuit lui aussi général à toutes mes pièces (en basse résolution, il ne s’affiche que s’il fait nuit) > (sinon le jour image vide transparente)
un calque noir transparent pour chaque pièce équipée de volets roulants pour quand je ferme les volets roulants qui assombri la pièce (sinon image vide transparente)
le calque de la pièce éclairée qui s’affiche si la lumière est allumée (et cache donc la nuit ou le calque volets roulants)
le calque de température transparente pour la pièce
et pour terminer l’ampoule ou un autre appareil par dessus qui lui aura bien sûr sa propre tap_action pour allumer ou éteindre par ex
Avec mon icône ampoule en SVG blanche voici le code pour qu’elle s’affiche de la couleur RGB de la lampe (à peu près, ce n’est pas parfait mais c’est beau ) et ça tient en une ligne ! (2 min à copier/coller le code)
