Fonction Climate avec contrôle variables MQTT
Bonjour, je me permet de venir vous demander de l’aide car malgré certaines recherches, je n’arrive pas à faire fonctionner une fonction Climate qui fait appel à des variables provenant de MQTT. Je vous explique…
Comme certains le savent j’ai pris la main sur ma PAC ATLANTIC grâce à un module BSB LAN + ESP32.
Je récupère l’ensemble des données de ma pac sous HA via MQTT.
Au départ nous avons créé avec mon collègue @Neuvidor une fonction Climate pour gérer le circuit.1 de ma pac (plancher chauffant) permettant de changer la consigne de Tºc, les modes de chauffe, et de réguler sur ma sonde d’ambiance. Toutes ces variables provenant de MQTT.
Vous trouverez ci dessous la configuration, qui fonctionne:
  climate:
    - name: "PAC Thermostat Circuit 1"
      payload_on: 1
      payload_off: 0
      modes:
        - auto
        - heat
        - cool
        - 'off'
      mode_state_topic: "BSB-LAN/700.00"
      mode_state_template: >-
         {% set values = { '0 - Mode protection':'off', '1 - Automatique':'auto', '2 - Réduit':'cool', '3 - Confort':'heat'} %}
         {{ values[value] if value in values.keys() else 'off' }}
      mode_command_topic: "BSB-LAN"
      mode_command_template: >-
         {% set values = { 'off':'S700=0', 'auto':'S700=1', 'cool':'S700=2', 'heat':'S700=3'} %}
         {{ values[value] if value in values.keys() else '0' }}
      current_temperature_topic: "BSB-LAN/8740.00"
      min_temp: 17
      max_temp: 24
      temp_step: 0.5
      temperature_state_topic: "BSB-LAN/710.00"
      temperature_command_topic: "BSB-LAN"
      temperature_command_template: "{{'S710='+ (value| string)}}"
Je souhaiterais désormais réalisé la même chose mais à l’étage mais je n’ai pas de thermostat d’ambiance, dû coups je souhaite créer un thermostat du même genre, c’est à dire avec des contrôles via MQTT mais avec un régule réalisé sur une température provenant d’un module Aqara Température Zigbee via ZHA.
Ma logique était de copier/coller la config de mon Climate initial et de modifier des variables mais ça ne fonctionne pas…
J’espère que vous pourrez m’aider :slight_smile: Merci
version core-2023.1.7
python_version 3.10.7
os_version 5.15.76-v8
GitHub API Calls Remaining 4923
Installed Version 1.30.0
Available Repositories 1197
Downloaded Repositories 11
host_os Home Assistant OS 9.4
supervisor_version supervisor-2023.01.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.19
disk_total 28.5 GB
disk_used 11.1 GB
board rpi3-64
installed_addons File editor (5.4.2), Log Viewer (0.14.0), Terminal & SSH (9.6.1), Mosquitto broker (6.1.3), Nginx Proxy Manager (0.12.3), MariaDB (2.5.1), Node-RED (14.0.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Duck DNS (1.15.0), ESPHome (2022.12.6), Grafana (8.1.0)
dashboards 1
resources 4
views 8
oldest_recorder_run 16 janvier 2023 à 17:53
current_recorder_run 26 janvier 2023 à 22:32
estimated_db_size 428.85 MiB
database_version 3.38.5
Salut @Joris_Voirin !
Si j’ai bien compris ton besoin, le but est de désactive la zone 2 par moment de façon automatique afin de gagner en conso.
Je pense qu’il faut préciser les variables disponibles sous HA par rapport à ta PAC :
Zone 1
  • MQTT topic : « BSB-LAN\700 » => sensor.pac_control_regime_circuit_chauffe_01
  • MQTT topic : « BSB-LAN\710 » => sensor.pac_temp_consigne_confort_circuit_chauffe_01
  • MQTT topic : « BSB-LAN\8740 » => sensor.pac_temp_int_ambiant
Zone 2
  • MQTT topic : « BSB-LAN\1000 » => sensor.pac_control_regime_circuit_chauffe_02
  • MQTT topic : « BSB-LAN\1010 » => sensor.pac_temp_consigne_confort_circuit_chauffe_02
  • ZHA entity => sensor.temperature_avg_etage (non dispo en MQTT car la PAC ne dispose pas de sonde en zone 2, elle régule juste une température d’eau dans le circuit et les vannes thermostatiques des radiateurs fond le reste)
Après réflexion je pense qu’il y a plusieurs façon de gérer la chose.
  • 2 automations :
    • Une automation qui passe l’entité « sensor.pac_control_regime_circuit_chauffe_02 » à 3 (confort) sur le critère de ton choix (heure fixe, température trop basse, détection de mouvement, etc…)
    • Une automation qui passe l’entité « sensor.pac_control_regime_circuit_chauffe_02 » à 0 (off) sur le critère de ton choix (heure fixe, température trop haute)
      => Attention à ne pas ALLUMER/ETEINDRE la PAC qui pourrait avoir l’effet inverse
  • Un climate hors MQTT basé sur les variables de la zone 2 :
    • MODE : sensor.pac_control_regime_circuit_chauffe_02
    • CONSIGNE : sensor.pac_temp_consigne_confort_circuit_chauffe_02
    • TEMPERATURE : sensor.temperature_avg_etage
