Freebox Delta problème avec l'intégration
J’ai un problème avec l’intégration de ma Freebox Delta.
Jusqu’a présent tout fonctionnait bien, mais depuis 1 ou 2 semaines les entités ne sont plus fournis par l’intégration.
J’ai donc supprimé la freebox, au redémarrage elle a bien été redétecté, mais je n’arrive pas a avoir l’affichage me demandant la confirmation d’association avec le freebox delta.
J’ai même un message de l’intégration « erreur inattendue »
J’ai mis à jour la freebox en 4.8.17.1 même chose.
Est ce quelqu’un d’autre a ou a eu le même problème?
Je pense que c’est un problème de l’intégration, mais si quelqu’un à une idée …
Merci d’avance.
Renseigner votre problème
[center]## System Information
version core-2024.12.1
python_version 3.13.0
os_version 6.6.51-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1478
Downloaded Repositories 31
AccuWeather
can_reach_server ok
remaining_requests 15
host_os Home Assistant OS 14.0
supervisor_version supervisor-2024.11.4
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.5 GB
disk_used 13.5 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.15.0), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Studio Code Server (5.17.3), ESPHome Device Compiler (2024.11.3), RPC Shutdown (2.5)
dashboards 12
resources 20
views 31
MercedesME 2020
api_endpoint_reachable ok
websocket_connection_state connected
cars_connected 1
version v0.20.3
Miele
component_version 2024.11.1
reach_miele_cloud ok
oldest_recorder_run 27 novembre 2024 à 18:14
current_recorder_run 7 décembre 2024 à 10:20
estimated_db_size 338.94 MiB
database_version 3.45.3
Salut @Stephane_Peynaud
il y’a un problème de compatibilité avec la version HA 2024.12.x
J’ai suivi les infos sur ce fil de discussion Freebox integration is no longer working due to SSLCertVerificationError · Issue #132333 · home-assistant/core · GitHub et j’ai réussi à refaire fonctionner l’intégration.
il y’a plusieurs méthodes expliquées mais le plus simple me semble de :
1.configurer un domaine sur mafreebox.freebox.fr > paramètres > nom de domaine
2. noter le nom du port d’accès distant sécurisé configuré mafreebox.freebox.fr > paramètres > gestion des accès > paramètres
2. désinstaller l’intégration freebox
3. réinstaller l’intégration en mettant le nom du serveur et le port configuré aux étapes 1 et 2
4. autoriser l’accès sur l’écran de la box
5. reconfigurer mafreebox.freebox.fr > paramètres > gestion des accès > applications pour autoriser les différents accès (notamment pour gérer l’alarme sur fbx delta)
6. Reconfigurer les appareils et entités dans HA
5 « J'aime »
Merci pour cette réponse, je viens de mettre en place le nom de domaine sur ma delta, l’activation s’est faite en quelques minutes.
J’ai bien suivi votre process est tout fonctionne :grin: très bien.
Merci BEAUCOUP.
Vive la communauté :wink:
Merci pour la solution
Fred
bonjour
ça me fonctionne que sur la Delta??
moi j’essaye sur la freebox ultra mais rien a faire
merci
Le nom du serveur est le nom du domaine de l’étape 1?
J’ai réussi avec un nom de domaine en freebox os.fr et le port sécurisé.
Merci pour votre aide
J’ai pas mal galéré aussi.
Le nom de domaine doit être copié sans le https://
J’ai du supprimer les fichiers de configuration du .storage/freebox
Je sais pas si ça un rapport mais pour que ça fonctionne la proposition d’intégration automatique n’était pas en ignoré
Le pb semble réglé avec la maj HA 2024.12.5 :
https://www.home-assistant.io/blog/2024/12/04/release-202412/#2024125—december-20
J’avais le meme souci avec POP, j’ai appliqué MAJ , et l’intégration Freebox est a nouveau fonctionnelle :slight_smile:
