Je rencontre un problème pour intégrer ma Freebox Delta sur Home Assistant malgré plusieurs tentatives et vérifications.
Ce que j'ai déjà vérifié/configuré :
"Permettre les nouvelles demandes d'associations" est bien activé.
L'accès à distance sécurisé à Freebox OS est activé (voir capture ci-jointe).
J'ai suivi les recommandations du topic HACF (lien ici), notamment en configurant un nom de domaine pour ma Freebox.
Dans Gestion des accès, je n'ai pas déjà une autorisation pour Home Assistant (donc pas de blocage existant).
Problème rencontré :
Impossible d’ajouter l'intégration Freebox sur Home Assistant, je n’arrive pas à valider la connexion sur la Freebox lors de l’intégration.
Info : Mon Home Assistant est hébergé sur un serveur distant (cloud). Je n’ai pas trouvé d’informations indiquant que cela pouvait poser problème.
Si quelqu'un a une idée ou une solution, je suis preneur ! Merci d'avance pour votre aide. ![]()
| version | core-2025.2.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.73-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1563 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.03.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 10.0 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (12.5.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), MQTT IO (0.4.0), Studio Code Server (5.18.3), Mosquitto broker (6.5.0), Linky (1.5.0), Grafana (10.4.2), InfluxDB (5.0.2), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.16.0), Get HACS (1.3.1) |
| dashboards | 2 |
| resources | 0 |
| views | 3 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth3231a3c (disabled), veth9a70cf4 (disabled), vethe8ec0b4 (disabled), veth19b1a8b (disabled), veth2ce975b (disabled), vetheaccd79 (disabled), veth7911861 (disabled), veth315b711 (disabled), veth2db0aea (disabled), veth4eb75aa (disabled), veth9ed87c5 (disabled), veth4a5ea33 (disabled), veth8dec46d (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.1.200/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth3231a3c (), veth9a70cf4 (), vethe8ec0b4 (), veth19b1a8b (), veth2ce975b (), vetheaccd79 (), veth7911861 (), veth315b711 (), veth2db0aea (), veth4eb75aa (), veth9ed87c5 (), veth4a5ea33 (), veth8dec46d () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s18 (fe80::21d0:7e00:4293:d6f9/64), hassio (fe80::42:42ff:fe4e:1f8e/64), docker0 (fe80::42:9eff:fe3b:1425/64), veth3231a3c (fe80::2062:d8ff:fe96:20a6/64), veth9a70cf4 (fe80::5867:5aff:fef7:c29e/64), vethe8ec0b4 (fe80::c8d5:61ff:fea3:bb12/64), veth19b1a8b (fe80::3cbb:5bff:fe85:1759/64), veth2ce975b (fe80::ec2b:53ff:fe0f:561a/64), vetheaccd79 (fe80::8440:ccff:fead:adf5/64), veth7911861 (fe80::4420:34ff:fe48:4596/64), veth315b711 (fe80::3c21:f0ff:fe4f:af06/64), veth2db0aea (fe80::b824:56ff:fe03:f99e/64), veth4eb75aa (fe80::1092:8dff:fe91:c48b/64), veth9ed87c5 (fe80::70b4:faff:fe0f:74d7/64), veth4a5ea33 (fe80::c68:e3ff:fe80:77b/64), veth8dec46d (fe80::4852:a6ff:fe30:6528/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.200, fe80::21d0:7e00:4293:d6f9 |
| oldest_recorder_run | 17 février 2025 à 15:50 |
| current_recorder_run | 3 mars 2025 à 08:00 |
| estimated_db_size | 134.30 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
