podav
Mars 15, 2023, 5:54
1
Je viens d’intégrer via MQTT ce keypad (KEPZB-110) de chez Frient en vu de gerer l’armement et le désarmement de l’alarme.
Seulement, pas grand chose ne remonte via Zigbee2MQTT, et je n’arrive pas a l’utiliser.
Quelqu’un a t’il déja eu a faire a ce keypad?
Merci pour votre aide
tu as etais voir la pour voir ce qui remonte avec zigbee2mqtt ?
podav
Mars 15, 2023, 8:21
3
Oui, et c’est pas terrible pour plusieurs raison:
1/ On ne peut pas utiliser les led du clavier, ni de badge RFID (alors que je l’avais pris un peu pour ca)
2/ Les info qu’ils remontent permette de lancer des automations, le problème c’est que ca fonctionne un peu quand ca fait.
D’ou ma question, si quelqu’un a réussi a l’intégrer sans probleme
VCA
Mars 17, 2023, 5:45
4
Je viens de le recevoir ce jour et comme vous je galère sur l’intégration et le paramétrage de ce dernier. Idéalement je souhaiterai l’intégrer à alarmo sinon indépendemment.
Je reste ouvert à toutes suggestions.
podav
Mars 17, 2023, 10:10
5
J’ai fait une automation qui fonctionne (1 fois sur 5). Le problème c’est que les attributs action, action code, action zone, switch vite d’une valeur à « None » au moment de l’activation. Et j’ai l’impression que les automation ne prend pas toujours en compte les valeurs…
Armement de l’alarme:
si la valeur « action » passe a « arm_all_zones », et si action code est a « 1234 », alors activer l’alarme.
Sachant que 1234 peut etre modifier avec la valeur voulu:
alias: "[KEYPAD] Activation alarme"
description: ""
- platform: state
entity_id:
- sensor.frient_rfid_action
to: arm_all_zones
condition:
- condition: state
entity_id: sensor.frient_rfid_action_code
state: "1234"
- device_id: 89185ab5133f64e6bbc24853b73d679f
domain: alarm_control_panel
entity_id: alarm_control_panel.alarmo
type: arm_away
code: "1234"
Voila. j’espère que ca a pu t’aider… Moi je suis toujours coincé a cause de plusieurs soucis:
1/ Impossible d’utiliser le capteur RFID
2/ Impossible de faire fonctionner les LED
3/ Fonctionne 1 fois sur 5
1/ Est-ce que ta carte RFID est à la bonne fréquence ? Il y a du 13.56Mhz et du 125khz. Ca pourrait expliquer ça…
2/ Il y a un test vidéo avec jeedom et c’est ce qui en sort. Les leds n’ont pas l’air utilisables. https://youtu.be/CFJIlpGjQCs
3/ Problème de couverture zigbee?
podav
Mars 18, 2023, 9:41
7
Bonjour golfvert,
1/Le RFID, le pad bip bien , mais a aucun endroit je peux recuperer la valeur. C est ca le probleme
2/ j’ai vu des videos ou les mecs arrivent a utiliser les LED, avec ZHA par exemple
3/ Non pas de probleme de couverture, je vois bien les valeurs changer, mais elles repassent toutes de suite a "None’
J’ai l’impression que c’est comme le clavier. Il faut « valider » avec une des touches d’action. Non ?
C’est pas très grave, si? Du moment que tu reçois le code + quelle touche d’envoi a été tapée, ça va le faire. Pourquoi est-ce un souci ? C’est un événement, pas un état…
podav
Mars 18, 2023, 11:47
9
En fait j’essaie de comprendre pourquoi l’automation ne se declenche pas toujours, et la seule explication que je trouve pour l’instant c est que les valeurs switch tres vite d’un etat a a None.
Sinon pourquoi ca fonctionne aleatoirement? ( Ce n est pas un probleme de portée, je vois bien les valeurs changer dans HA.
Pour le rfid, les infos ne remontent pas dans zigbee2mqtt, je pense sue le probleme vient de la.
Quoi qu’il en soit, je creuse le sujet. Si je trouve qque chose, je ferais remonter l’info ici
VCA
Avril 6, 2023, 11:50
10
Pour info et après plusieurs galères le Keypad fonctionne parfaitement. l’ensemble des infos remontent via le blueprint et Alarmo :
https://community.home-assistant.io/t/zigbee2mqtt-sync-keypad-and-alarm-control-panel-states/345311
https://www.maxime.house/comment-configurer-alarmo-dans-home-assistant/
Reste à faire fonctionner le NFC…
Une piste pour les tags RFID : KEYZB-110 rfid not read · Issue #9615 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
You need to scan the RFID then push an action button (eg « disarm »). You’ll then get a payload with, for instance :
{…« action »=« disarm »,« action_code »=« +3EF12D34 »…}
The mere scanning of the RFID chip do not generate a message (just like typing a code doesn’t on its own), the message is sent when an action is pushed.
Herbs
Avril 9, 2023, 6:24
12
Salut messieurs,
Je viens aussi de mettre en place ce « keypad », mais plusieurs choses semblent ne pas bien se passer.
Les « sensors » dans z2m, plusieurs « sans valeur » :
Dans Ha on retrouve bien ces sensors, avec les « sans valeur » à « none » :
J’ai essayé le blueprint proposé par @VCA , mais ça crache pas mal d’erreur dès qu’il tente un « mqtt publish » …
Donc en attendant, je n’ai gardé du blueprint que la partie « écoute » du keypad pour piloter alarmo.
Je n’ai tenté que les manipulations « digitales » (j’ai pas de badge rfid sous la main).
[EDIT]
Je suis un boulet, j’avais oublié le « /set » sur le « MQTT Set Topic of your Zigbee2MQTT Keypad ».
[EDIT-2]
J’en ai profité pour modifier le blueprint et ajouter la prise en compte du mode « night »
Juste une question, vous utilisez quel modèle de clé zigbee ?
Celle normale, tout les actions d’un interrupteurs sous Z2M sont comme ca. Pourquoi, je sais pas …
Tu verra une modification de la valeur quand tu cliquera sur un bouton, mais c’est très rapide ( tu le vois et ca repasse dessuite sur none).
Herbs
Avril 10, 2023, 8:53
14
Ouais c’est curieux comme comportement, mais on va s’y faire !!!
VCA
Avril 11, 2023, 7:53
15
Ma clé est une CC2652P.
Par contre je bute sur l’utilisation RFID. Si vous avez un tuto je suis preneur comme le choix de badge compatible.
podav
Avril 15, 2023, 8:38
16
Et pour vour ca fonctionne bien sans probleme?
Dans mon cas j’ai toujours le meme probleme, a savoir, parfois l’automation se déclenche, parfois non … Je dois insister 5 a 10 fois avant que l’alarme s’enclenche. Et pourtant je vois bien les valeurs du Keypad changer au moment de la saisi…
Vraiment étrange…
Herbs
Avril 15, 2023, 8:50
17
Salut @podav
Tu parles de ton automation « perso » ici
Ou tu utilises le blueprint ?
Perso j’utilise le blueprint depuis une petite semaine, et pour l’instant RAS ?
Si tu utilises ton automation perso, je pense que tu devrais changer le trigger et le baser sur le topic MQTT plutôt que sur les sensors.
Pour le fonctionnement des leds ça fonctionne avec le blueprint.
Pour les badge rfid je ne sais pas dire puisque je n’en utilise pas.
podav
Avril 15, 2023, 3:29
18
En effet, avec le blueprint ca fonctionne a tout les coup.
Les leds fonctionnent parfaitement aussi.
Je vais m’attaquer a la partie RFID voir ce que ca donne
En tout cas merci pour le blueprint!
Peux-tu nous dire les modifications que tu as effectué pour la prise en compte du mode « night » s’il te plait ?
Herbs
Mai 1, 2023, 8:34
20
Salut @prohand
Le plus simple va être de te donner le code :
le code
blueprint:
name: PIN-Keypads for Zigbee2MQTT modified by Herbs
description: This Blueprint allows the synchronisation of an alarm control panel
with a Zigbee2MQTT keypad. This means that the status of the alarm control panel
is transmitted to the keypad and vice versa.
domain: automation
input:
z2m_keypad_path:
name: MQTT State Topic of your Zigbee2MQTT Keypad
description: 'The State Topic is composed of your Zigbee2MQTT base_topic (see
your Z2M Addon Configuration) and the Friendly Name of your keypad in Z2M.
Example: zigbee2mqtt/Keypad'
z2m_keypad_path_set:
name: MQTT Set Topic of your Zigbee2MQTT Keypad
description: 'This is the same as your State Topic, with the addition of /set.
Example: zigbee2mqtt/Keypad/set'
pin:
description: 'The valid pin code to be accepted as correct by your alarm system.
Example: 1234'
control_panel:
description: 'An alarm control panel. Example: https://www.home-assistant.io/integrations/manual'
default: []
selector:
entity:
multiple: false
action_arming:
description: An action to be performed when the alarm panel changes to the arming
state.
default: []
selector:
action: {}
action_armed_home:
name: Action Armed Home
description: An action to be performed when the alarm panel changes to the armed
home state.
default: []
selector:
action: {}
action_armed_night:
name: Action Armed Night
description: "An action to be performed when the alarm panel changes to the armed night state."
default: []
selector:
action: {}
action_armed_away:
name: Action Armed Away
away state.
default: []
selector:
action: {}
action_disarmed:
description: An action to be performed when the alarm panel changes to the disarmed
state.
default: []
selector:
action: {}
action_pending:
description: An action to be performed when the alarm panel changes to the pending
state.
default: []
selector:
action: {}
action_panic:
description: An action to be performed when the panic / SOS button of the keypad
is pressed.
default: []
selector:
action: {}
source_url: https://community.home-assistant.io/t/zigbee2mqtt-sync-keypad-and-with-alarm-control-panel-states/345311
variables:
pin_var: !input pin
- platform: state
entity_id: !input control_panel
to: arming
- platform: state
to: armed_home
- platform: state
entity_id: !input 'control_panel'
to: armed_night
- platform: state
to: disarmed
- platform: state
to: armed_away
- platform: state
to: pending
- platform: mqtt
topic: !input z2m_keypad_path
condition: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
sequence:
- choose:
- conditions:
- condition: state
state: armed_home
attribute: next_state
sequence:
- service: mqtt.publish
data_template:
topic: !input z2m_keypad_path_set
payload: "{\n \"arm_mode\": \n {\n \"mode\": \"arm_day_zones\"\n }\n}"
- conditions:
- condition: state
state: armed_night
sequence:
data_template:
payload: "{\n \"arm_mode\": \n {\n \"mode\": \"arm_night_zones\"\n }\n}"
- conditions:
- condition: state
state: armed_away
sequence:
data_template:
payload: "{\n \"arm_mode\": \n {\n \"mode\": \"exit_delay\"\n }\n}"
default: []
- choose:
default: !input action_arming
- conditions:
sequence:
data_template:
payload: "{\n \"arm_mode\": \n {\n \"mode\": \"arm_all_zones\"\n }\n}"
- choose:
default: !input action_armed_away
- conditions:
sequence:
data_template:
- choose:
default: !input action_armed_night
- conditions:
sequence:
data_template:
payload: "{\n \"arm_mode\": \n {\n \"mode\": \"disarm\"\n }\n}"
- choose:
default: !input action_disarmed
- conditions:
sequence:
data_template:
- choose:
default: !input action_armed_home
- conditions:
sequence:
- choose:
default: !input action_pending
- conditions:
sequence:
- choose:
- conditions:
- condition: template
value_template: '{{ trigger.payload_json.action_transaction != null and
trigger.payload_json.action_code == pin_var }}'
sequence:
data_template:
payload: "{\n \"arm_mode\": \n {\n \"transaction\": \"{{ trigger.payload_json.action_transaction
}}\",\n \"mode\": \"{{ trigger.payload_json.action }}\"\n }\n}"
- choose:
- conditions:
value_template: '{{ trigger.payload_json.action_code == pin_var and trigger.payload_json.action
== "arm_all_zones" }}'
sequence:
- service: alarm_control_panel.alarm_arm_away
code: !input pin
- conditions:
== "arm_night_zones" }}'
sequence:
- service: alarm_control_panel.alarm_arm_night
code: !input pin
- conditions:
== "arm_day_zones" }}'
sequence:
- service: alarm_control_panel.alarm_arm_home
code: !input pin
- conditions:
== "disarm" }}'
sequence:
- service: alarm_control_panel.alarm_disarm
code: !input pin
- conditions:
value_template: '{{ trigger.payload_json.action == "panic" }}'
sequence:
- choose:
default: !input action_panic
- conditions:
value_template: '{{ trigger.payload_json.action_code != pin_var and trigger.payload_json.action_code
| int(-1) != -1 }}'
sequence:
data_template:
}}\",\n \"mode\": \"invalid_code\"\n }\n}"
- conditions:
value_template: '{{ trigger.payload_json.action == None }}'
sequence:
- choose:
- conditions:
- condition: state
state: armed_away
sequence:
data_template:
\ }\n}"
- conditions:
- condition: state
state: armed_home
sequence:
data_template:
\ }\n}"
- conditions:
- condition: state
state: armed_night
sequence:
data_template:
\ }\n}"
- conditions:
- condition: state
state: disarmed
sequence:
data_template:
- conditions:
- condition: state
state: arming
- condition: state
state: armed_home
sequence:
data_template:
\ }\n}"
- conditions:
- condition: state
state: arming
- condition: state
state: armed_night
sequence:
data_template:
\ }\n}"
- conditions:
- condition: state
state: arming
- condition: state
state: armed_away
sequence:
data_template:
\ }\n}"
default: []
default: []
mode: parallel
max: 10
