Frigate pour UN nul!
Il faut indiquer la config de ton serveur MQTT, si tu utilises Z2M tu peux indiquer les infos de l’add-on Mosquitto Broker. Chez moi, utilisant Mosquitto Broker :
mqtt:
  enabled: true
  host: 192.168.0.38   ### <= IP de HA où est installé l'add-on Mosquitto Broker
  user: mqtt
  password: ****************
  port: 1883
Ah il s’agit du port ONVIF, de mon côté pour ma Tapo sur Frigate j’utilise le lien et port RTSP (donc :554), si tu arrives à lire le flux dans VLC avec le port :554 alors peut-être l’essayer dans ta config Frigate.
C'est ça ?
Oui … a mettre entre cote ! <>
( fallait mettre 20 caractères)
Et quel serait l’URL sur VLC pour savoir si cela fonctionne ? Car avec http://192.168.1.85:554/ ça ne fonctionne pas.
Essais avec / stream … comme dans mon exemple ci dessus
rtsp://diXXXXXXXX@192.168.0.15:554/stream1
2025-01-11 18:52:18.420168121  [2025-01-11 19:52:18] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-11 18:52:23.444876815  [2025-01-11 19:52:23] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-11 18:52:23.445379293  [2025-01-11 19:52:23] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-11 18:52:25.278836546  127.0.0.1 - - [11/Jan/2025:19:52:25 +0100] "" 400 0 "-" "-" "-"
2025-01-11 18:52:28.428307668  [2025-01-11 19:52:28] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-11 18:52:28.428622274  [2025-01-11 19:52:28] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-11 18:52:28.429177617  [2025-01-11 19:52:28] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55777747d2c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-11 18:52:28.429195848  [2025-01-11 19:52:28] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-11 18:52:33.461150620  [2025-01-11 19:52:33] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-11 18:52:33.461555817  [2025-01-11 19:52:33] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-11 18:52:38.444566638  [2025-01-11 19:52:38] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-11 18:52:38.444817504  [2025-01-11 19:52:38] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-11 18:52:38.445372647  [2025-01-11 19:52:38] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55c7a5d212c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-11 18:52:38.445386277  [2025-01-11 19:52:38] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-11 18:52:43.476844872  [2025-01-11 19:52:43] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-11 18:52:43.477054204  [2025-01-11 19:52:43] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-11 18:52:48.459748214  [2025-01-11 19:52:48] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-11 18:52:48.460017753  [2025-01-11 19:52:48] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-11 18:52:48.460578321  [2025-01-11 19:52:48] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x555cf249a2c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-11 18:52:48.460590990  [2025-01-11 19:52:48] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-11 18:52:53.490237294  [2025-01-11 19:52:53] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-11 18:52:53.490692486  [2025-01-11 19:52:53] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-11 18:52:58.473408784  [2025-01-11 19:52:58] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-11 18:52:58.473719885  [2025-01-11 19:52:58] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-11 18:52:58.474234542  [2025-01-11 19:52:58] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55e9e9da52c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-11 18:52:58.474247209  [2025-01-11 19:52:58] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-11 18:53:03.503457349  [2025-01-11 19:53:03] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-11 18:53:03.503783816  [2025-01-11 19:53:03] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-11 18:53:08.486821501  [2025-01-11 19:53:08] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-11 18:53:08.487075552  [2025-01-11 19:53:08] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-11 18:53:08.487627294  [2025-01-11 19:53:08] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x5577cc7f62c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-11 18:53:08.487640875  [2025-01-11 19:53:08] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-11 18:53:13.517875998  [2025-01-11 19:53:13] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-11 18:53:13.518306638  [2025-01-11 19:53:13] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-11 18:53:18.498649123  [2025-01-11 19:53:18] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-11 18:53:18.498744996  [2025-01-11 19:53:18] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-11 18:53:18.498787568  [2025-01-11 19:53:18] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x56274eca82c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-11 18:53:18.498856671  [2025-01-11 19:53:18] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-11 18:53:23.526177728  [2025-01-11 19:53:23] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-11 18:53:23.526495727  [2025-01-11 19:53:23] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-11 18:53:25.311218016  127.0.0.1 - - [11/Jan/2025:19:53:25 +0100] "" 400 0 "-" "-" "-"
2025-01-11 18:53:28.509017886  [2025-01-11 19:53:28] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-11 18:53:28.509258687  [2025-01-11 19:53:28] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-11 18:53:28.509869537  [2025-01-11 19:53:28] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55d062b1d2c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed:
Je suis su un tell … c est pas evident … mais deja la premiere ligne … il voit pas ta camera … tu as mis l adresse avec laquelle tu vois ta camera avec vlc ?
Non cela ne fonctionne pas! :smiling_face_with_tear:
Je passe je connais pas les adresses avec les nas… essais de faire une recherche sur le forum … j ai deja vue ce genre de problème… recherche " adresse rtsp nas " …
Si cette adresse que tu parles ? non, je n’ai pas mis cette adresse et je ne sais pas d’où elle sort?
Je comprends. Merci à toi ! :index_pointing_at_the_viewer:
@Gomy24
Peux-tu nous donner le début des logs après redémarrage de l’addon stp ?
As-tu un tpu ?
J’espère que tu trouveras ton (mon) bonheur ! :rofl:
2025-01-11 19:44:59.644995817  [2025-01-11 20:44:59] frigate.app                    INFO    : Flask has exited...
2025-01-11 19:44:59.645889460  [2025-01-11 20:44:59] frigate.app                    INFO    : Stopping...
2025-01-11 19:44:59.646773132  [2025-01-11 20:44:59] frigate.ptz.autotrack          INFO    : Exiting autotracker...
2025-01-11 19:44:59.646922467  [2025-01-11 20:44:59] frigate.watchdog               INFO    : Exiting watchdog...
2025-01-11 19:44:59.647093999  [2025-01-11 20:44:59] frigate.events.cleanup         INFO    : Exiting event cleanup...
2025-01-11 19:44:59.647680483  [2025-01-11 20:44:59] frigate.stats.emitter          INFO    : Exiting stats emitter...
2025-01-11 19:44:59.648848020  [2025-01-11 20:44:59] frigate.record.cleanup         INFO    : Exiting recording cleanup...
2025-01-11 19:44:59.648987991  [2025-01-11 20:44:59] frigate.storage                INFO    : Exiting storage maintainer...
2025-01-11 19:44:59.649681634  [2025-01-11 20:44:59] frigate.app                    INFO    : Waiting for capture process for name_of_your_camera to stop
2025-01-11 19:44:59.650615298  [2025-01-11 20:44:59] watchdog.name_of_your_camera   INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
2025-01-11 19:44:59.650805285  [2025-01-11 20:44:59] watchdog.name_of_your_camera   INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2025-01-11 19:44:59.658491526  [2025-01-11 20:44:59] frigate.app                    INFO    : Waiting for process for name_of_your_camera to stop
2025-01-11 19:45:00.181204772  [2025-01-11 20:45:00] frigate.object_processing      INFO    : Exiting object processor...
2025-01-11 19:45:00.261885046  [2025-01-11 20:45:00] frigate.events.maintainer      INFO    : Exiting event processor...
2025-01-11 19:45:00.332544048  [2025-01-11 20:45:00] frigate.video                  INFO    : name_of_your_camera: emptying frame queue
2025-01-11 19:45:00.332926522  [2025-01-11 20:45:00] frigate.video                  INFO    : name_of_your_camera: exiting subprocess
2025-01-11 19:45:00.339083564  [2025-01-11 20:45:00] frigate.app                    INFO    : Closing frame queue for name_of_your_camera
2025-01-11 19:45:00.841246691  [2025-01-11 20:45:00] root                           INFO    : Waiting for detection process to exit gracefully...
2025-01-11 19:45:00.841536274  [2025-01-11 20:45:00] detector.cpu                   INFO    : Signal to exit detection process...
2025-01-11 19:45:01.154572732  [2025-01-11 20:45:01] detector.cpu                   INFO    : Exited detection process...
2025-01-11 19:45:01.162332920  [2025-01-11 20:45:01] root                           INFO    : Detection process has exited...
2025-01-11 19:45:01.663912233  [2025-01-11 20:45:01] frigate.app                    INFO    : Detection queue closed
2025-01-11 19:45:02.165304305  [2025-01-11 20:45:02] frigate.app                    INFO    : Detected frames queue closed
2025-01-11 19:45:02.666599280  [2025-01-11 20:45:02] frigate.app                    INFO    : Timeline queue closed
2025-01-11 19:45:03.500430281  [2025-01-11 20:45:03] frigate.output.output          INFO    : exiting output process...
2025-01-11 19:45:07.382623651  [2025-01-11 20:45:07] frigate.review.maintainer      INFO    : Exiting review maintainer...
2025-01-11 19:45:09.403936412  /usr/lib/python3.9/multiprocessing/resource_tracker.py:216: UserWarning: resource_tracker: There appear to be 1 leaked shared_memory objects to clean up at shutdown
2025-01-11 19:45:09.403939966    warnings.warn('resource_tracker: There appear to be %d '
2025-01-11 19:45:09.406637994  [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service frigate successfully stopped
s6-rc: info: service go2rtc: stopping
s6-rc: info: service frigate-log: stopping
2025-01-11 19:45:09.408642933  exit with signal: terminated
s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
2025-01-11 19:45:09.412901538  [INFO] The go2rtc service exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
s6-rc: info: service log-prepare: stopping
s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
s6-rc: info: service log-prepare: starting
s6-rc: info: service log-prepare successfully started
s6-rc: info: service nginx-log: starting
s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
s6-rc: info: service frigate-log: starting
s6-rc: info: service certsync-log: starting
s6-rc: info: service nginx-log successfully started
s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
s6-rc: info: service go2rtc: starting
s6-rc: info: service frigate-log successfully started
s6-rc: info: service certsync-log successfully started
s6-rc: info: service go2rtc successfully started
s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
s6-rc: info: service frigate: starting
s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
s6-rc: info: service frigate successfully started
s6-rc: info: service nginx: starting
2025-01-11 19:45:41.661465589  [INFO] Preparing Frigate...
2025-01-11 19:45:41.661824619  [INFO] Preparing new go2rtc config...
2025-01-11 19:45:41.665442892  [INFO] Starting NGINX...
2025-01-11 19:45:41.677466057  [INFO] Starting Frigate...
2025-01-11 19:45:41.678231198  [INFO] No TLS certificate found. Generating a self signed certificate...
2025-01-11 19:45:41.709544032  [INFO] Got IP address from supervisor: 192.168.1.2
2025-01-11 19:45:41.740446990  [INFO] Got WebRTC port from supervisor: 8555
2025-01-11 19:45:42.074319400  [INFO] Starting go2rtc...
2025-01-11 19:45:42.285239279  20:45:42.284 INF go2rtc platform=linux/amd64 revision=b2399f3 version=1.9.2
2025-01-11 19:45:42.285244381  20:45:42.284 INF config path=/dev/shm/go2rtc.yaml
2025-01-11 19:45:42.285246053  20:45:42.284 INF [rtsp] listen addr=:8554
2025-01-11 19:45:42.285247741  20:45:42.284 INF [api] listen addr=:1984
2025-01-11 19:45:42.285249215  20:45:42.285 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
2025-01-11 19:45:43.230296869  [2025-01-11 20:45:43] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.14.1-f4f3cfa)
2025-01-11 19:45:43.230488888  [2025-01-11 20:45:43] frigate.app                    INFO    : Creating directory: /tmp/cache
2025-01-11 19:45:43.230492351  [2025-01-11 20:45:43] frigate.util.config            INFO    : Checking if frigate config needs migration...
2025-01-11 19:45:43.236602360  [2025-01-11 20:45:43] frigate.util.config            INFO    : frigate config does not need migration...
2025-01-11 19:45:43.403552330  [2025-01-11 20:45:43] frigate.util.services          INFO    : Automatically detected vaapi hwaccel for video decoding
2025-01-11 19:45:43.424195871  [2025-01-11 20:45:43] peewee_migrate.logs            INFO    : Starting migrations
2025-01-11 19:45:43.424972489  [2025-01-11 20:45:43] peewee_migrate.logs            INFO    : There is nothing to migrate
2025-01-11 19:45:43.429099865  [2025-01-11 20:45:43] frigate.app                    INFO    : Recording process started: 218
2025-01-11 19:45:43.436855209  [2025-01-11 20:45:43] frigate.app                    INFO    : Recording process started: 221
2025-01-11 19:45:43.437155323  [2025-01-11 20:45:43] frigate.app                    INFO    : go2rtc process pid: 101
2025-01-11 19:45:43.454793140  [2025-01-11 20:45:43] frigate.app                    INFO    : Output process started: 248
2025-01-11 19:45:43.454797615  [2025-01-11 20:45:43] detector.cpu                   INFO    : Starting detection process: 246
2025-01-11 19:45:43.454802485  [2025-01-11 20:45:43] frigate.detectors              WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
2025-01-11 19:45:43.465050165  [2025-01-11 20:45:43] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for name_of_your_camera: 262
2025-01-11 19:45:43.475367497  [2025-01-11 20:45:43] frigate.app                    INFO    : Capture process started for name_of_your_camera: 264
s6-rc: info: service nginx successfully started
s6-rc: info: service certsync: starting
s6-rc: info: service certsync successfully started
2025-01-11 19:45:43.959764585  [INFO] Starting certsync...
2025-01-11 19:45:44.013372162  127.0.0.1 - - [11/Jan/2025:20:45:44 +0100] "" 400 0 "-" "-" "-"
2025-01-11 19:45:48.508203118  [2025-01-11 20:45:48] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-11 19:45:48.508607240  [2025-01-11 20:45:48] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-11 19:45:51.658219568  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
2025-01-11 19:46:03.502046005  [2025-01-11 20:46:03] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-11 19:46:03.502317730  [2025-01-11 20:46:03] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-11 19:46:03.502634835  [2025-01-11 20:46:03] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x563536a812c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-11 19:46:03.502910326  [2025-01-11 20:46:03] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-11 19:46:08.532248737  [2025-01-11 20:46:08] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-11 19:46:08.532667217  [2025-01-11 20:46:08] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-11 19:46:13.515326773  [2025-01-11 20:46:13] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-11 19:46:13.515632754  [2025-01-11 20:46:13] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-11 19:46:13.515933640  [2025-01-11 20:46:13] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x5587802bf2c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-11 19:46:13.516254297  [2025-01-11 20:46:13] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-11 19:46:18.553540782  [2025-01-11 20:46:18] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-11 19:46:18.553751619  [2025-01-11 20:46:18] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
Pour moi, si tu n’arrives pas à lire le flux RTSP sur VLC avec un lien type rtsp://USER:PASSWORD@192.168.1.85:554/stream1 tu n’arriveras pas à le lire et faire fonctionner sur Frigate.
Assure toi que l’user et password soient bien ceux créés dans les réglages avancés de l’app Tapo (= le compte de la caméra), et non ceux de ton compte Tapo en tant que tel (=accès cloud), il s’agit bien de 2 comptes différents. Mais bon normalement ça devrait fonctionner car tu arrives à y accéder depuis ton NAS avec ONVIF.
Une fois que tu auras un lien RTSP fonctionnel et accessible tu pourras te lancer dans la config Frigate. En tout cas c’est comme ça que j’aborderai la chose.
C'est bon: :partying_face: j'ai enfin trouvé le flux RTSP en hd
Je voulais vérifier si tu avais un tpu qui demarrait bien, mais tu n’en as pas, tu utilises ton cpu.
Je ne vois rien d’anormal dans le début du log
Quelles sont les lignes de codes minimales pour faire afficher une caméra dans frigate, sans détection ni enregistrement, pour voir si je n'ai pas un problème à l'installation ?
Dans le rapport, je vois cette adresse que je n'ai jamais mise!
Regarde message 15 au dessus … le premier lien
Alors dans mon fichier /homeassistant/frigate.yml
J’ai inscrit
mqtt:
  enabled: False
cameras:
  dummy_camera: # <--- this will be changed to your actual camera later
    enabled: False
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://xxxxxxxxxxx@192.168.1.93:554/stream1
          roles:
            - detect
et le résultat
2025-01-12 09:10:28.659070534  [INFO] Preparing new go2rtc config...
2025-01-12 09:10:28.661493241  [INFO] Preparing Frigate...
2025-01-12 09:10:28.663681387  [INFO] Starting NGINX...
2025-01-12 09:10:28.676537372  [INFO] No TLS certificate found. Generating a self signed certificate...
2025-01-12 09:10:28.679149490  [INFO] Starting Frigate...
2025-01-12 09:10:28.703280681  [INFO] Got IP address from supervisor: 192.168.1.2
2025-01-12 09:10:28.732970530  [INFO] Got WebRTC port from supervisor: 8555
2025-01-12 09:10:29.025361220  [INFO] Starting go2rtc...
2025-01-12 09:10:29.131706009  10:10:29.131 INF go2rtc platform=linux/amd64 revision=b2399f3 version=1.9.2
2025-01-12 09:10:29.132278470  10:10:29.132 INF config path=/dev/shm/go2rtc.yaml
2025-01-12 09:10:29.132910842  10:10:29.132 INF [api] listen addr=:1984
2025-01-12 09:10:29.132913951  10:10:29.132 INF [rtsp] listen addr=:8554
2025-01-12 09:10:29.133273540  10:10:29.133 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
2025-01-12 09:10:29.324547164  [INFO] Starting certsync...
2025-01-12 09:10:29.395937133  127.0.0.1 - - [12/Jan/2025:10:10:29 +0100] "" 400 0 "-" "-" "-"
2025-01-12 09:10:30.036817460  [2025-01-12 10:10:30] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.14.1-f4f3cfa)
2025-01-12 09:10:30.036881654  [2025-01-12 10:10:30] frigate.app                    INFO    : Creating directory: /tmp/cache
2025-01-12 09:10:30.036948374  [2025-01-12 10:10:30] frigate.util.config            INFO    : Checking if frigate config needs migration...
2025-01-12 09:10:30.042846176  [2025-01-12 10:10:30] frigate.util.config            INFO    : frigate config does not need migration...
2025-01-12 09:10:30.238396193  [2025-01-12 10:10:30] frigate.util.services          INFO    : Automatically detected vaapi hwaccel for video decoding
2025-01-12 09:10:30.260507393  [2025-01-12 10:10:30] peewee_migrate.logs            INFO    : Starting migrations
2025-01-12 09:10:30.261010410  [2025-01-12 10:10:30] peewee_migrate.logs            INFO    : There is nothing to migrate
2025-01-12 09:10:30.269876244  [2025-01-12 10:10:30] frigate.app                    INFO    : Recording process started: 390
2025-01-12 09:10:30.269960083  [2025-01-12 10:10:30] frigate.app                    INFO    : Recording process started: 392
2025-01-12 09:10:30.272415681  [2025-01-12 10:10:30] frigate.app                    INFO    : go2rtc process pid: 98
2025-01-12 09:10:30.289145888  [2025-01-12 10:10:30] detector.cpu                   INFO    : Starting detection process: 418
2025-01-12 09:10:30.292424465  [2025-01-12 10:10:30] frigate.detectors              WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
2025-01-12 09:10:30.292429338  [2025-01-12 10:10:30] frigate.app                    INFO    : Output process started: 420
2025-01-12 09:10:30.308432404  [2025-01-12 10:10:30] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for name_of_your_camera: 434
2025-01-12 09:10:30.309814419  [2025-01-12 10:10:30] frigate.app                    INFO    : Capture process started for name_of_your_camera: 436
2025-01-12 09:10:33.656047169  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:33 +0100] "GET // HTTP/1.1" 200 2722 "http://192.168.1.2:8123/ccab4aaf_frigate" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:10:33.752511250  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:33 +0100] "GET /api/config HTTP/1.1" 200 7669 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY//" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:10:33.770924636  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:33 +0100] "GET /api/profile HTTP/1.1" 200 18 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY//" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:10:33.773799648  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:33 +0100] "GET /api/review?limit=10&severity=alert HTTP/1.1" 200 3 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY//" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:10:33.846881471  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:33 +0100] "GET /api/name_of_your_camera/latest.webp?h=360&cache=1736673033953 HTTP/1.1" 200 3654 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY//" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:10:33.856189046  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:33 +0100] "GET /api/name_of_your_camera/latest.webp?h=308&cache=1736673033962 HTTP/1.1" 200 3188 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY//" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:10:33.859598430  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:33 +0100] "GET /api/name_of_your_camera/latest.webp?h=360&cache=1736673033962 HTTP/1.1" 200 3654 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY//" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:10:35.348376035  [2025-01-12 10:10:35] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:10:35.348389825  [2025-01-12 10:10:35] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:10:38.666237422  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
2025-01-12 09:10:50.340144939  [2025-01-12 10:10:50] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:10:50.340916623  [2025-01-12 10:10:50] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:10:50.340930741  [2025-01-12 10:10:50] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55ceeee962c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:10:50.341185919  [2025-01-12 10:10:50] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:10:55.374581390  [2025-01-12 10:10:55] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:10:55.374873614  [2025-01-12 10:10:55] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:10:56.647827010  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:56 +0100] "GET /api/profile HTTP/1.1" 200 18 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY//" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:10:56.649311504  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:56 +0100] "GET /api/config HTTP/1.1" 200 7669 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY//" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:10:56.650220584  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:56 +0100] "GET /api/review?limit=10&severity=alert HTTP/1.1" 200 3 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY//" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:10:58.832129554  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:10:58 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=-40 HTTP/1.1" 200 3530 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:00.355124181  [2025-01-12 10:11:00] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:11:00.355411459  [2025-01-12 10:11:00] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:11:00.355817045  [2025-01-12 10:11:00] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x5601a00512c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:11:00.355945222  [2025-01-12 10:11:00] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:11:03.872781988  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:03 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=25 HTTP/1.1" 200 699 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:05.385909860  [2025-01-12 10:11:05] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:11:05.386267524  [2025-01-12 10:11:05] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:11:08.907892377  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:08 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=29 HTTP/1.1" 200 362 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:10.368813961  [2025-01-12 10:11:10] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:11:10.369061583  [2025-01-12 10:11:10] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:11:10.369713488  [2025-01-12 10:11:10] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x563c4e4ca2c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:11:10.369727385  [2025-01-12 10:11:10] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:11:13.947680064  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:13 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=31 HTTP/1.1" 200 699 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:15.402526634  [2025-01-12 10:11:15] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:11:15.402851898  [2025-01-12 10:11:15] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:11:18.977664700  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:18 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=35 HTTP/1.1" 200 362 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:20.383550081  [2025-01-12 10:11:20] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:11:20.383799062  [2025-01-12 10:11:20] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:11:20.384178994  [2025-01-12 10:11:20] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55d013e962c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:11:20.391990670  [2025-01-12 10:11:20] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:11:24.008150092  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:24 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=37 HTTP/1.1" 200 699 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:25.421800077  [2025-01-12 10:11:25] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:11:25.422173239  [2025-01-12 10:11:25] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:11:29.036817051  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:29 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=41 HTTP/1.1" 200 362 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:29.434182002  127.0.0.1 - - [12/Jan/2025:10:11:29 +0100] "" 400 0 "-" "-" "-"
2025-01-12 09:11:30.401843413  [2025-01-12 10:11:30] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:11:30.402102311  [2025-01-12 10:11:30] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:11:30.402702754  [2025-01-12 10:11:30] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x5590f09192c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:11:30.402724637  [2025-01-12 10:11:30] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:11:34.060336826  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:34 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=43 HTTP/1.1" 200 699 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:35.441446263  [2025-01-12 10:11:35] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:11:35.441732953  [2025-01-12 10:11:35] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:11:39.096468245  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:39 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=47 HTTP/1.1" 200 362 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:40.420751825  [2025-01-12 10:11:40] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:11:40.421136623  [2025-01-12 10:11:40] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:11:40.421703269  [2025-01-12 10:11:40] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x5640b10af2c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:11:40.421717772  [2025-01-12 10:11:40] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:11:42.424733950  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:42 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 2651 "-" "HomeAssistantSupervisor/2024.12.3 aiohttp/3.11.11 Python/3.12" "-"
2025-01-12 09:11:44.134126695  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:44 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=49 HTTP/1.1" 200 699 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:45.459156272  [2025-01-12 10:11:45] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:11:45.459456747  [2025-01-12 10:11:45] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:11:49.173739972  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:49 +0100] "GET /api/logs/frigate?start=53 HTTP/1.1" 200 362 "http://192.168.1.2:8123/api/hassio_ingress/TKixzjCOww_Kk1R0pkH2sLL4WlyuPzjVBey3YfyK_WY/logs" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:50.118027552  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:11:50 +0100] "GET /ws HTTP/1.1" 101 7063 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0" "192.168.1.122, 172.30.32.1"
2025-01-12 09:11:50.439522929  [2025-01-12 10:11:50] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:11:50.439914094  [2025-01-12 10:11:50] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:11:50.440142603  [2025-01-12 10:11:50] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x556e9d5062c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:11:50.440485584  [2025-01-12 10:11:50] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:11:55.473498692  [2025-01-12 10:11:55] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:11:55.473778828  [2025-01-12 10:11:55] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:12:00.453896870  [2025-01-12 10:12:00] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:12:00.454293722  [2025-01-12 10:12:00] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:12:00.454822142  [2025-01-12 10:12:00] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55d40a5d82c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:12:00.454834664  [2025-01-12 10:12:00] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:12:05.488396399  [2025-01-12 10:12:05] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:12:05.488630441  [2025-01-12 10:12:05] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:12:10.470223081  [2025-01-12 10:12:10] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:12:10.470514454  [2025-01-12 10:12:10] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:12:10.470918529  [2025-01-12 10:12:10] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55c6282542c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:12:10.471065798  [2025-01-12 10:12:10] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:12:15.500388887  [2025-01-12 10:12:15] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:12:15.500663028  [2025-01-12 10:12:15] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:12:20.483843880  [2025-01-12 10:12:20] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:12:20.484227768  [2025-01-12 10:12:20] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:12:20.484712120  [2025-01-12 10:12:20] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x559fcf5da2c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:12:20.484724949  [2025-01-12 10:12:20] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:12:25.521079185  [2025-01-12 10:12:25] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:12:25.521555244  [2025-01-12 10:12:25] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:12:29.470538035  127.0.0.1 - - [12/Jan/2025:10:12:29 +0100] "" 400 0 "-" "-" "-"
2025-01-12 09:12:30.501943736  [2025-01-12 10:12:30] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:12:30.502259225  [2025-01-12 10:12:30] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:12:30.502863592  [2025-01-12 10:12:30] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55c75ac032c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:12:30.502876314  [2025-01-12 10:12:30] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:12:35.532638380  [2025-01-12 10:12:35] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:12:35.532882818  [2025-01-12 10:12:35] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:12:40.515410074  [2025-01-12 10:12:40] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:12:40.515688137  [2025-01-12 10:12:40] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:12:40.516068754  [2025-01-12 10:12:40] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55e7d650e2c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:12:40.524083966  [2025-01-12 10:12:40] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:12:45.548626805  [2025-01-12 10:12:45] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:12:45.548890603  [2025-01-12 10:12:45] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:12:50.532435681  [2025-01-12 10:12:50] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:12:50.532836821  [2025-01-12 10:12:50] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:12:50.533335570  [2025-01-12 10:12:50] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55728db472c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:12:50.533369338  [2025-01-12 10:12:50] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:12:55.570827499  [2025-01-12 10:12:55] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:12:55.571214143  [2025-01-12 10:12:55] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:13:00.550901067  [2025-01-12 10:13:00] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:13:00.551320656  [2025-01-12 10:13:00] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:13:00.551444116  [2025-01-12 10:13:00] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55bc2d92f2c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:13:00.551757527  [2025-01-12 10:13:00] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:13:05.587208199  [2025-01-12 10:13:05] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:13:05.587565160  [2025-01-12 10:13:05] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:13:10.567566199  [2025-01-12 10:13:10] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:13:10.567813166  [2025-01-12 10:13:10] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:13:10.568202378  [2025-01-12 10:13:10] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x55ec28df22c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:13:10.576198205  [2025-01-12 10:13:10] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:13:15.599322037  [2025-01-12 10:13:15] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:13:15.599410311  [2025-01-12 10:13:15] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:13:20.584724398  [2025-01-12 10:13:20] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:13:20.585133467  [2025-01-12 10:13:20] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:13:20.585411540  [2025-01-12 10:13:20] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x5575d01c82c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:13:20.593544019  [2025-01-12 10:13:20] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:13:25.619713603  [2025-01-12 10:13:25] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:13:25.619994002  [2025-01-12 10:13:25] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:13:29.503605491  127.0.0.1 - - [12/Jan/2025:10:13:29 +0100] "" 400 0 "-" "-" "-"
2025-01-12 09:13:30.601791888  [2025-01-12 10:13:30] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:13:30.602115542  [2025-01-12 10:13:30] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:13:30.602724183  [2025-01-12 10:13:30] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x561f4669b2c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:13:30.602736975  [2025-01-12 10:13:30] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:13:35.632206454  [2025-01-12 10:13:35] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:13:35.632595408  [2025-01-12 10:13:35] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-01-12 09:13:40.615554664  [2025-01-12 10:13:40] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for name_of_your_camera.
2025-01-12 09:13:40.615808116  [2025-01-12 10:13:40] watchdog.name_of_your_camera   ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-01-12 09:13:40.616431495  [2025-01-12 10:13:40] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : [tcp @ 0x56022bf632c0] Connection to tcp://10.0.10.10:554?timeout=5000000 failed: Connection timed out
2025-01-12 09:13:40.616445897  [2025-01-12 10:13:40] ffmpeg.name_of_your_camera.detect ERROR   : rtsp://10.0.10.10:554/rtsp: Connection timed out
2025-01-12 09:13:42.431665421  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:10:13:42 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 2651 "-" "HomeAssistantSupervisor/2024.12.3 aiohttp/3.11.11 Python/3.12" "-"
2025-01-12 09:13:45.647572976  [2025-01-12 10:13:45] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-01-12 09:13:45.647628617  [2025-01-12 10:13:45] frigate.video                  ERROR   : name_of_your_camera: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
et bien sur, ecran noir dans frigate!
Je pense que c’est normal l’écran noir car tu as mis le paramètre « enabled: False » au niveau de ta caméra, essaie plutôt avec ceci :
mqtt:
  enabled: False
cameras:
  dummy_camera: # <------ Name the camera
    enabled: True
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://xxxxxxxxxxx@192.168.1.93:554/stream1 # <----- The stream you want to use for detection
          roles:
            - detect
    detect:
      enabled: False # <---- disable detection until you have a working camera feed
Une fois que tu auras le flux on pourra peaufiner la config plus en détail.
