Frigate pour UN nul!
Bizarre , il y a toujours cette caméra qui va pas … et dans sa config il y a bien
C’est une adresse spéciale de home assistant ou frigate ??
Après verfi j’ai aussi des adresses bizarre :
chez moi dans mon config.yml
2025-01-12 10:12:51.699948270  172.30.32.2 - - [12/Jan/2025:11:12:51 +0100] "GET /ws HTTP/1.1" 101 10940 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36" "192.168.0.190, 172.30.32.1"
2025-01-12 10:12:56.099789066  127.0.0.1 - - [12/Jan/2025:11:12:56 +0100] "" 400 0 "-" "-" "-"
Je ne sais pas d’où ca sort … mon pc est en 192.168.0.100 !!
Aaaaahhhh! Ca y est!
J’ai tout formaté et tout reinstallé, et avec ces lignes, je peux enfin voir ma caméra dans frigate!
mqtt:
  enabled: false
cameras:
  Salon: # <------ Name the camera
    enabled: true
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://xxxxxxxxxxxxx@192.168.1.93:554/stream1 # <----- The stream you want to use for detection
          roles:
            - detect
    detect:
      enabled: false
version: 0.14
Alors maintenant, comment puis-je faire pour y rajouter 2 caméras avec détection de personnes, animaux et enregistrement quand je ne suis pas à mon domicile ?
J’ai configuré ma présence par rapport à mon téléphone.
En tout cas merci de votre persévérance de me donner un coup de main :wink:
SUPER !!
commence déjà par çà !!..
Ne fais pas tout en même temps !!, c’est déjà assez compliqué , … , Étape par étape …
Quand c’est bon, tu passes à la deuxième …
Pour les détections et plusieurs caméras
voici ma config , à adapter chez toi bien sûr !!
  buro:        ############################################################
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://dXXXX:didXXXX9@192.168.0.15:554/stream1
    objects:
      filters:
        person:
          min_score: 0.75
          threshold: 0.75
        bird:
          min_score: 0.75
          threshold: 0.75
        dog:
          min_score: 0.75
          threshold: 0.75
        cat:
          min_score: 0.75
          threshold: 0.75
    detect:
      width: 1280
      height: 720
      fps: 5
    onvif:
      host: 192.168.0.15
      port: 2020
      user: dXXXXr
      password: diXXXX09
    motion:
      mask: 0,0.066,0.322,0.055,0.323,0.005,0.005,0.007
      threshold: 50
      contour_area: 80
      improve_contrast: 'true'
  arriere:  #############################################################
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://adXXXXXAE@192.168.0.33:554/h.264
    objects:
      filters:
        person:
          min_score: 0.75
          threshold: 0.75
        bird:
          min_score: 0.75
          threshold: 0.75
        dog:
          min_score: 0.75
          threshold: 0.75
        cat:
          min_score: 0.75
          threshold: 0.75
    detect:
      width: 1280
      height: 720
      fps: 5
    motion:
      mask:
        - 0.619,0.007,0.674,0.166,0.997,0.269,1,0.002
        - 0.04,0.921,0.301,0.925,0.304,0.976,0.038,0.983
    onvif:
      host: 192.168.0.33
      port: 2020
      user: admin
      password: PXXXXXXE
Pour ce qui est de l’accès extérieur , je passe , je galere un max … Mais ouvre plutôt un autre fil sur le forum … c’est plus du ressort de frigate , mais de duke DNS redirection de port sur ta box etc … bon courage …
Et si c’est ok , passe ton sujet en résolut !!!
C’est des adresses IP venant de Frigate si je dis pas de bétises (172… et 127…). Et pour l’adresse 192.168.0.190 ça correspond peut-être à celle de ton HA ou sinon voir avec ton routeur à quoi elle correspond.
Avant d’installer plusieurs caméras, je te conseille de bien paramétrer la première.
Avant d’aller plus loin dans la config, plusieurs questions :
  • Est-ce que tu as un serveur MQTT ? (= l’add-on Mosquitto Broker par exemple)
  • As-tu installé l’intégration Frigate ? En plus de l’add-on donc, pour récupérer des sensors côté HA
  • Si j’ai bien compris tu as installé Frigate sur un miniPC, quel est le CPU de ce miniPC ? Pour activer certaines features dans la config
Tu pourras faire ça avec une automatisation, mais ça sera la dernière étape une fois Frigate correctement et complètement configuré.
Bon! Ca avance!
Je peux bien voir mes 3 cameras.
1° J’ai bien des détections de personnes, mais j’ai l’impression que le flux est enregistré 24/24!
2° J’ai l’impression que les vidéos n’ont pas de son!
3° Où retrouver les séquences enregistrées?
Voici ce que j’ai mis, mais soyez indulgent de mon ignorance :stuck_out_tongue_winking_eye:
mqtt:
  enabled: true
  host: 192.168.1.2
  user: mqtt-user
  password: xxxxxxxxxxxxxx
  port: 1883
#audio: # <- enable audio events for all camera
#  enabled: True
birdseye:
  enabled: true
  mode: continuous
  width: 1920
  height: 1080
  quality: 10
go2rtc:
  streams:
    salon:
      - tapo://xxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.93
    garage:
      - tapo://xxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.85
    couloir:
      - tapo://xxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.181
cameras:
  salon:
    enabled: true
    onvif:
      host: 192.168.1.93
      port: 2020
      user: xxxxxxxxxxxxxx
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://xxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.93:554/stream1
          roles:
            - record
    objects:
  # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
      track:
        - person
  couloir:
    enabled: true
    onvif:
      host: 192.168.1.181
      port: 2020
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://xxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.181:554/stream1
          roles:
            - record
    objects:
      track:
        - person
  garage:
    enabled: true
    onvif:
      host: 192.168.1.85
      port: 2020
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://xxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.85:554/stream1
          roles:
            - record
    objects:
      track:
        - person
objects:
  track:
    - person
record:
  enabled: true
  retain:
    days: 20
  events:
    retain:
      default: 14
snapshots:
  enabled: true
  bounding_box: true
version: 0.14
oui , je crois
https://docs.frigate.video/configuration/record
c'est tois qui indique le nb de jours que tu veux garder ..
là en l'occurrence 3 jours ...
il me semble que tu nous a toujour pas dis qu' elles sont tes caméras .. ca peut varier suivant les marques et model ..
en principe dans MEDIA / FRIGATE. recording pour avoir chaque caméra et clip pour avoir tous ce qui est enregistrer en alarmes ..
.pour le son tu peux t'aider de çà ..:
Comment puis-je obtenir du son ou de l'audio dans mes enregistrements
Bon courrage ..
On ne peut pas enregistrer que les phases de détections et ne pas enregistrer les temps où il ne se passe rien ?
Je vais voir ca!
Je suis pas sûr … frigate enregistre en permanence et efface les plus anciens evenements … a toi de calibrer suivant ton disque dur … et tes reglages de détections … plus c est sensible plus ca enregistre … si je dis pas de bêtises !
