Frigate sur LXC Proxmox : Problème accélération matérielle non reconnue/détectée
Je viens vers vous pour un nouveau problème, j’espère que cela avait manqué à certains :slight_smile:
On peut dire que ma domotique a bien évoluée et est sur le point d’etre finalisée même si ça ne l’est jamais et de nouvelles idées viennent se rajouter chaque fois, je m’égare déjà du sujet je reviens à mon problème. Si tu veux en savoir plus sur mon installation, va voir ma présentation :slight_smile:
J’avais tenté vainement il y a 6 mois d’installer frigate sur Proxmox sans jamais arriver à le faire fonctionner correctement.
J’avais décidé d’installer les autres choses de ma domotique avant de m’y remettre et me voilà.
J’ai donc recommencé en lisant attentivement les différents tutos/conseils.
Je peux enfin dire que j’ai une installation frigate sur proxmox basique (sans avoir commencé à faire des réglages) fonctionnelle.
Cependant, je comprends mieux d’où provient le problème que j’ai rencontré il y a 6 mois : l’accélération matérielle n’est pas détectée et fonctionnelle. Donc, pour mon installation basique je l’ai désactivée mais souhaiterais arriver à la mettre en place car j’en aurai besoin pour ma caméra Reolink trackmix poe et son flux en h.265.
Voici comment j’ai désactiva cela dans mon fichier config.yml :
ffmpeg:
  hwaccel_args: []
Mon NUC : Nipogi E1 avec processeur Ιntel Twin Lake N150.
J’ai bien mis dans mon fichier de configuration du container lxc les deux lignes suivantes :
lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file 0, 0
lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/ dev/bus/usb/002/ none bind,optional,create=dir 0,0
Je précise que j’ai repris tel quel les lignes du tuto pour ce sujet mais j’ai bien entendu modifié pour que ca corresponde à mon port USB pour la Google Coral et elle est bien détectée dans Frigate.
En cherchant sur internet et autre, j’ai l’impression qu’il y a des problèmes ou que l’accélération matérielle ne fonctionne pas de base avec ce processeur mais je ne trouve pas la solution pour le rendre fonctionnel.
Pourriez-vous m’aider ?
Le GPU est bien détecté dans l’hôte Proxmox :
root@proxmox:~# lspci | grep -i vga
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Alder Lake-N [Intel Graphics]
Quand j’essaie de charger l’accélération matérielle en l’activant dans le fichier config.yml
ffmpeg:
  hwaccel_args: preset-vaapi
voici les logs portainer :
2025-08-07 10:25:38.929683351  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
2025-08-07 10:25:38.997080832  [2025-08-07 10:25:38] frigate.api.fastapi_app        INFO    : FastAPI started
2025-08-07 10:25:41.825959187  [2025-08-07 10:25:38] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 362
2025-08-07 10:25:41.825963150  [2025-08-07 10:25:38] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
2025-08-07 10:25:41.830232430  [2025-08-07 10:25:41] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : TPU found
2025-08-07 10:25:45.957769980  [2025-08-07 10:25:45] frigate.video                  ERROR   : cuisine: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-08-07 10:25:45.957773526  [2025-08-07 10:25:45] frigate.video                  ERROR   : cuisine: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-08-07 10:25:58.749503633  [2025-08-07 10:25:58] watchdog.cuisine               ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for cuisine.
2025-08-07 10:25:58.750766870  [2025-08-07 10:25:58] watchdog.cuisine               ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-08-07 10:25:58.750817480  [2025-08-07 10:25:58] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Option hwaccel (use HW accelerated decoding) cannot be applied to output url vaapi -- you are trying to apply an input option to an output file or vice versa. Move this option before the file it belongs to.
2025-08-07 10:25:58.750865783  [2025-08-07 10:25:58] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error parsing options for output file vaapi.
2025-08-07 10:25:58.750913619  [2025-08-07 10:25:58] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error opening output files: Invalid argument
2025-08-07 10:26:03.854543726  [2025-08-07 10:26:03] frigate.util.services          ERROR   : Unable to poll vainfo: b"error: XDG_RUNTIME_DIR is invalid or not set in the environment.\nerror: can't connect to X server!\nerror: failed to initialize display\n"
2025-08-07 10:26:03.866874939  [2025-08-07 10:26:03] frigate.util.services          ERROR   : Unable to poll intel GPU stats: No device filter specified and no discrete/integrated i915 devices found
2025-08-07 10:26:03.866878028
2025-08-07 10:26:05.927896706  [2025-08-07 10:26:05] frigate.video                  ERROR   : cuisine: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-08-07 10:26:05.928002620  [2025-08-07 10:26:05] frigate.video                  ERROR   : cuisine: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-08-07 10:26:08.760342506  [2025-08-07 10:26:08] watchdog.cuisine               ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for cuisine.
2025-08-07 10:26:08.760346076  [2025-08-07 10:26:08] watchdog.cuisine               ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-08-07 10:26:08.760347785  [2025-08-07 10:26:08] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Option hwaccel (use HW accelerated decoding) cannot be applied to output url vaapi -- you are trying to apply an input option to an output file or vice versa. Move this option before the file it belongs to.
2025-08-07 10:26:08.760351175  [2025-08-07 10:26:08] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error parsing options for output file vaapi.
2025-08-07 10:26:08.760352254  [2025-08-07 10:26:08] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error opening output files: Invalid argument
2025-08-07 10:26:13.923261265  [2025-08-07 10:26:13] frigate.video                  ERROR   : cuisine: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-08-07 10:26:13.923301648  [2025-08-07 10:26:13] frigate.video                  ERROR   : cuisine: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-08-07 10:26:18.770219466  [2025-08-07 10:26:18] watchdog.cuisine               ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for cuisine.
2025-08-07 10:26:18.770237420  [2025-08-07 10:26:18] watchdog.cuisine               ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-08-07 10:26:18.770293751  [2025-08-07 10:26:18] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Option hwaccel (use HW accelerated decoding) cannot be applied to output url vaapi -- you are trying to apply an input option to an output file or vice versa. Move this option before the file it belongs to.
2025-08-07 10:26:18.770295229  [2025-08-07 10:26:18] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error parsing options for output file vaapi.
2025-08-07 10:26:18.770320269  [2025-08-07 10:26:18] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error opening output files: Invalid argument
2025-08-07 10:26:25.969346262  [2025-08-07 10:26:25] frigate.video                  ERROR   : cuisine: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-08-07 10:26:25.969397904  [2025-08-07 10:26:25] frigate.video                  ERROR   : cuisine: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-08-07 10:26:28.780360972  [2025-08-07 10:26:28] watchdog.cuisine               ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for cuisine.
2025-08-07 10:26:28.780527640  [2025-08-07 10:26:28] watchdog.cuisine               ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-08-07 10:26:28.783738119  [2025-08-07 10:26:28] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Option hwaccel (use HW accelerated decoding) cannot be applied to output url vaapi -- you are trying to apply an input option to an output file or vice versa. Move this option before the file it belongs to.
2025-08-07 10:26:28.783758747  [2025-08-07 10:26:28] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error parsing options for output file vaapi.
2025-08-07 10:26:28.783874718  [2025-08-07 10:26:28] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error opening output files: Invalid argument
2025-08-07 10:26:30.165666707  127.0.0.1 - - [07/Aug/2025:10:26:30 +0200] "" 400 0 "-" "-" "-"
2025-08-07 10:26:33.941507046  [2025-08-07 10:26:33] frigate.video                  ERROR   : cuisine: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-08-07 10:26:33.941603195  [2025-08-07 10:26:33] frigate.video                  ERROR   : cuisine: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-08-07 10:26:38.791225293  [2025-08-07 10:26:38] watchdog.cuisine               ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for cuisine.
2025-08-07 10:26:38.795701568  [2025-08-07 10:26:38] watchdog.cuisine               ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-08-07 10:26:38.796037224  [2025-08-07 10:26:38] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Option hwaccel (use HW accelerated decoding) cannot be applied to output url vaapi -- you are trying to apply an input option to an output file or vice versa. Move this option before the file it belongs to.
2025-08-07 10:26:38.796407167  [2025-08-07 10:26:38] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error parsing options for output file vaapi.
2025-08-07 10:26:38.796776568  [2025-08-07 10:26:38] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error opening output files: Invalid argument
2025-08-07 10:26:45.943294256  [2025-08-07 10:26:45] frigate.video                  ERROR   : cuisine: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-08-07 10:26:45.943418210  [2025-08-07 10:26:45] frigate.video                  ERROR   : cuisine: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2025-08-07 10:26:48.801744737  [2025-08-07 10:26:48] watchdog.cuisine               ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for cuisine.
2025-08-07 10:26:48.806374303  [2025-08-07 10:26:48] watchdog.cuisine               ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2025-08-07 10:26:48.806988423  [2025-08-07 10:26:48] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Option hwaccel (use HW accelerated decoding) cannot be applied to output url vaapi -- you are trying to apply an input option to an output file or vice versa. Move this option before the file it belongs to.
2025-08-07 10:26:48.807209507  [2025-08-07 10:26:48] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error parsing options for output file vaapi.
2025-08-07 10:26:48.807632926  [2025-08-07 10:26:48] ffmpeg.cuisine.detect          ERROR   : Error opening output files: Invalid argument
2025-08-07 10:26:53.909718005  [2025-08-07 10:26:53] frigate.video                  ERROR   : cuisine: Unable to read frames from ffmpeg process.
2025-08-07 10:26:53.909879858  [2025-08-07 10:26:53] frigate.video                  ERROR   : cuisine: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
Pourtant, dans proxmox sur le noeud :
root@proxmox:~# lspci -nn | grep -i vga
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Alder Lake-N [Intel Graphics] [8086:46d4]
root@proxmox:~# lsmod | grep i915
i915                 3936256  0
drm_buddy              20480  1 i915
ttm                    98304  1 i915
drm_display_helper    225280  1 i915
cec                    90112  2 drm_display_helper,i915
i2c_algo_bit           16384  1 i915
video                  77824  1 i915
mais ici rien n’est détecté :
root@proxmox:~# ls -l /dev/dri
ls: cannot access '/dev/dri': No such file or directory
Je ne comprends pas, serait-ce éventuellement lié à un paramètre du BIOS ?
Je précise tout de même que j’ai regardé toutes les options du BIOS par 3X et n’ai rien trouvé.
Merci pour votre aide
Réponse à moi-même j’ai enfin trouvé la solution, il fallait mettre à jour le kernel de version 6.8 en 6.11 : suggéré sur ce forum : [SOLVED] Why PM 8.3.5 does not detects correctly my video card | Proxmox Support Forum
Surement dû au fait que le NUC est récent et qu’il fallait une version kernel à jour
Maintenant :
total 0
drwxr-xr-x 2 root root         80 Aug  7 14:14 by-path
crw-rw---- 1 root video  226,   0 Aug  7 14:14 card0
crw-rw---- 1 root render 226, 128 Aug  7 14:14 renderD128
Tt semble etre bien performant, je n’ai qu’une petite caméra connectée, prochaine etape, mettre la reolink trackmix POE et son flux h.265 qui pose regulierement probleme. une fois correctement liée, je pourrai enfin faire mumuse
