Gateway pour alarme RSI Videofied
j’ai développé depuis 1 an une gateway pour remplacer un centre de télésurveillance (enfin, devenir son propre centre plutôt)
Mon alarme est une centrale-w de chez Videofied (RSI), plutôt répandue en France et en Europe.
RSI_alarm_image
Après avoir configuré vos zones, users, devices dans le fichier de configuration (config.json), cette gateway (full docker) va créer les sensors automatiquement dans HA grâce au discover MQTT.
La partie moins sympa, c’est que pour trouver les ID des devices par exemple, je n’ai pas trouvé d’autre moyen que de mettre la gateway en mode debug et d’ouvrir le device physiquement afin qu’il se mette en auto protection et dans ce cas, on peut voir une alerte dans les logs avec l’ID du device en question.
Si des personnes ont un technique plus simple, j’en serai ravis :wink:
Une fois la gateway configurée, vous pouvez créer des automatisations dans HA afin de vous envoyer des SMS / alertes lors de déclenchement ou autoprotection. Ou créer des scénarios une fois l’alarme armée ou désarmée.
Ex:
Sachant que chaque events a aussi son propre ID, il en manque peut-être. N’hésitez pas à ouvrir une issue dans github afin de les partager, voir mieux, de faire une PR.
J’ai créé une image pour RPI (arm), mais je n’ai pas pu la tester, si des personnes souhaitent le faire.
Pour celle en amd64, je suis en prod dessus depuis plusieurs mois sans problème.
Voici le lien vers le projet github:
https://github.com/Mickaelh51/rsi-alarm-gateway
Voici le lien vers les images docker:
https://hub.docker.com/r/mickaelh51/rsimqttgateway
Vos retours seront appréciés.
PS: très heureux de voir une communauté Francophone ! Merci à HACF
Superbe projet et initiative ca on peut trouver ce genre de pack a quel prix environ?
Merci.
A l’achat je ne sais pas du tout, j’ai acheté ma maison et cette alarme était déjà présente.
L’ancien proprio l’avait acheté avec en abonnement vers le centre de télésurveillance.
En occasion ça se trouve je pense, car c’est plutôt répandu.
Ex:
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1886470067.htm
Nouvel utilisateur de Home Assistant je cherche à me connecter à ma centrale d’alarme afin d’associer son activation avec d’autre action dans la maison (fermeture des volets, extinction des lumières, …)
Bien qu’elle ai été installé par Nexecur (société de télésurveillance du crédit agricole) le matériel vient de chez RSI Video Field (exactement le même que celui montré dans la capture du premier post.)
D’après ce que je comprend vous utilisez le paramètre pour paramétrer le télésurveilleur pour mettre l’adresse de la gateway. Dans une configuration ou il y a déjà un télésurveilleur est-il possible de faire autrement ?
Tout ce que je souhaite c’est récupérer le status générale de l’alarme, Activé / Désactivé et si je peux savoir si c’est activé en mode nuit alors là c’est du luxe !
Merci d’avance
Je crois qu’il y a une option pour mettre 2 centres de télésurveillance. Mais je crois bien que c’est du backup. Si le premier ne répond pas, l’info est envoyée au second centre.
Mais envoyer aux 2 centres en même temps, je ne crois pas que ça soit possible.
Après, si vous avez les compétences et un switch adéquat, vous pourriez faire du port mirroring pour copier l’ensemble du flux vers un autre équipement. Mais cela impliquerait aussi de.modifier le code de la gateway que j’ai développé.
Ou alors, dernière proposition : modifier le code de la gateway pour qu’elle même renvoie l’ensemble du flux reçu de la centrale vers le centre de surveillance. Mais pas sûr pour cette idée.
Bonne soirée
Merci pour la réponse. Effectivement ça parait un peu laborieux…
J’ai trouvé une autre solution, enfin pas encore tout à fait :slight_smile:
Sur ce dépot git https://github.com/baudev/Nexecur-Unofficial-API le développeur a créé une API qui va, comme notre application mobile, permettre de consulter le status de l’alarme.
J’ai pu le tester et ça fonctionne bien (en tout cas pour mon besoin) maintenant il ne reste qu’à trouver le moyen d’intégrer ce contrôle dans Home assistant :slight_smile:
Hello @Max13, merci pour avoir indiqué le projet de Baudev, comment as-tu installé l’API sur ton Home Assistant ?
De mon coté j’ai téléchargé le package, copié sur mon HA, je l’ai mis dans Custom_Components (sans le renommer).
J’ai modifié le fichier de conf avec mes informations, mais rien ne marche, aucune remontée nul part (que ce soit dans intégrations, appareil ou entités)
As-tu une info stp ? merci.
Plop @Max13, quelqu’un pourrait m’envoyer le code du projet Nexecur-Unofficial-API ? Le repo n’est plus disponible…
Salut. Contacte moi en mp. J’ai ce qui te faut :wink:
Bonjour @Blaster681
J’ai vu que tu avis le code pour l’API Nexecur, je suis en train de migrer depuis Jeedom et ce sujet fait parti des choses qu’il me reste à faire …
Dans Jeedom je frappais les notifications android pour détecter les activations / Désactivation et ce n’était pas super fiable … alors si je peux faire mieux en basculant sur HA je serais intéressé
Merci d’avance si tu peux faire quelque chose pour moi :slight_smile:
Oui je lavais archivé au cas où… tu as un mail ?
Je serai intéressé par ton project. Un module homebridge serai top !
Hello @Blaster681 possible de lavoir également stp ? Merci :wink:
Je pense t’avoir envoyé le mail en MP mais je ne suis pas sûr que cela ait marché.
Tu peux me confirmer que tu l’as bien eu ?
Je suis intéressé par Nexecur-Unofficial-API, pourriez-vous m’envoyer le projet svp ?
Je suis aussi très intéressé.
Est ce possible de garder le service de Nexsecur et de lier le système à HA ?
Merci,
C.
Je suis moi aussi intéressé par l’API Nexecur.
Est-il possible de l’avoir ?
Merci pour le travail déjà effectué en tout cas.
J’ai une alarme nexecur, avec ce type de matériel. Pourriez-vous m’envoyer le code et si vous l’avez une méthode pour le faire fonctionner. je n’aurais besoin que du statut de l’alarme pour déclencher d’autre chose à son activation.
Querlqu’un a-t-il réussi à le faire fonctionner avec HA sans démonter et bidouiller le matériel ?
Merci d’avance
Bonjour à tous !
Après de nombreuses recherches approfondies, j’ai réussi à trouver une snapshot du dépôt GitHub contenant une API pour Nexecur.
Voici le lien pour y accéder : github .com/Loule95450/Nexecur-Unofficial-API (Désolé, je ne peux pas envoyer de liens)
N’hésitez pas à explorer et à me dire ce que vous en pensez !
Tutoriel : Installation de mon intégration HACS Nexecur pour Home Assistant
Bonsoir à tous !
Après cette belle soirée, je suis super excité de partager avec vous mon intégration HACS pour connecter votre alarme Nexecur à Home Assistant ! :tada:. Comme c’est une intégration non officielle que j’ai codée moi-même, je vous guide pas à pas pour l’installer et l’utiliser. Cette intégration, que j’ai développée, permet de connecter votre alarme Nexecur à Home Assistant en utilisant l’API officielle de Nexecur. Elle crée une entité alarm_control_panel pour armer/désarmer l’alarme et récupérer son état. Le dépôt est disponible ici : https://github.com/Loule95450/HACS-Nexecur.
Prérequis
  • Home Assistant : Une instance à jour (idéalement 2023+).
  • HACS : Installé et configuré (guide officiel HACS).
  • Identifiants Nexecur :
    • id_site : Votre code de câblage (fourni par Nexecur).
    • mot_de_passe : Votre PIN (utilisé pour générer des hashes sécurisés).
  • Optionnel : Un nom d’appareil (deviceName, par défaut « Home Assistant »).
  • Une connexion internet stable pour les appels API.
Étapes d’installation
1. Ajouter le dépôt dans HACS
  • Ouvre Home Assistant et va dans HACS (barre latérale ou via /hacs).
  • Clique sur Intégrations (en bas à gauche).
  • Clique sur les trois points (menu) en haut à droite, puis Intégrations personnalisées.
  • Clique sur + Ajouter un dépôt.
  • Entre l’URL : GitHub - Loule95450/HACS-Nexecur: Home Assistant integration for Nexecur alarm systems. .
  • Sélectionne la catégorie Intégration et clique sur Ajouter.
  • Attends que HACS télécharge le dépôt (vérifie qu’il n’y a pas d’erreur).
2. Installer l’intégration
  • Retourne dans l’onglet Intégrations de HACS.
  • Cherche Nexecur dans la liste. Rafraîchis si besoin.
  • Clique sur l’intégration, puis sur Installer cette version.
  • Confirme et attends la fin de l’installation.
3. Redémarrer Home Assistant
  • Va dans Paramètres > Système > Redémarrer (ou via terminal : ha core restart).
  • Ce redémarrage est nécessaire pour charger l’intégration.
4. Configurer l’intégration
  • Après redémarrage, va dans Paramètres > Appareils et services.
  • Clique sur + Ajouter une intégration.
  • Cherche Nexecur dans la barre de recherche et sélectionne-le.
  • Remplis les champs :
    • id_site : Ton code de raccordement Nexecur (vérifie-le bien !).
    • Mot de passe : Ton PIN Nexecur (requis pour l’authentification).
    • deviceName : Optionnel, un nom comme « Alarme Maison ». Il sera utilisé dans les lois sur l’application Nexecur (par défaut : « Home Assistant »).
  • Clique sur Soumettre. Si tout est correct, l’intégration se connecte et crée une entité comme alarm_control_panel.nexecur_alarm.
Dépannage
  • Erreur de connexion : Vérifie ton id_site et PIN sur le portail Nexecur. Une erreur bloque l’authentification.
  • Intégration absente : Efface le cache HACS (HACS > Avancé > Effacer le cache) et réinstalle.
  • Mises à jour : L’API Nexecur peut évoluer. Surveille les issues sur GitHub pour les correctifs.
  • Consulte le README du dépôt pour plus d’infos sur l’API et les limitations.
Remarques
  • Cette intégration est sous licence MIT, mais elle n’est pas affiliée à Nexecur.
  • Si tu rencontres un bug ou veux proposer une amélioration, ouvre une issue sur GitHub ou commente ici !
  • J’ai codé ça pour simplifier la domotique, donc n’hésite pas à tester et me dire ce que tu en penses.
Bonne installation et profitez bien de votre nouvelle alarme connectée ! :grinning_face_with_smiling_eyes:
Loule95450
Bonjour Loule,
Je viens de tombé sur ton intégration qui m’intéresse aux plus aux point.
Tous d’abord, merci d’avoir rechercher et implémenter cette intégration pour HA.
J’ai, bien sur, une solution Nexecur et j’aimerais bien l’intégrer à HA si possible.
J’ai une version 2025.10.1 de HA (core) sur un raspberry 4.
Je vois que tu parle d’une instance de HA de 2023… c’est peut être pour cela que je ne vois pas les mêmes menu sur HACS que dans ta description.
Je n’ai pas Intégrations (en bas à gauche) et donc je n’arrive pas à faire l’intégration.
Il doit me manquer quelque chose pour pouvoir aller plus loin
Merci pour ton aide.
