si tu as du zigbee chez toi il y a un contacteur zigbee legrand 20A ref 412171
ça coute un bras (un peu plus de 100 €)
mais c’est adapté a ce genre d’utilisation
Comme il y a un thermostat dans ton ballon s’il te reste un peu d’eau chaude la consommation su le cycle de chauffe ne sera pas forcement X fois kwh pendant le temps ou ton commutateur autorise la chauffe
si ton contacteur legrand ne s’associe pas avec ton reseau zigbee
il faudra peut etre passer le channel de ton reseau zigbee a 11
en effet en fonction des firmwares du bouzin… il peut etre capricieux
ensuite je ne sais pas quelle passerelle tu utilise ( ZHA Z2M DECONZ ou autre )
tout ce que je peux te dire c’est que Z2M c’est fonctionnel
Sans rentrer dans un débat et remettre en cause la fiabilité du matériel Legrand
c’est aussi parce qu’ils ont quasi 60% de remise sur le prix particulier chose que les autres ne font pas
Le Shelly plus 2PM est-il une meuilleur solution que le Shelly Plus 1PM pour mesurer la consommation d’un ballon de 250V 16A?
Personnellement j’ai mis un Shelly Plus 1PM directement pour messurer la consomation, mais au bout de 4 mois il a cramé.
De ce que j’ai compris on peut brancher le 2PM seulement pour relever la consommation ?
Salut à tous.
J ai ce modèle en Zigbee et Zigbee2mqtt depuis un peu plus d’un an sur mon chauffe eau. Il fait bien le taf. De plus il remonte conso, tension, etc… env 20€
Si ça peut aider.
j’ ai aussi un HC/HP et je souhaite installé le shelly. Il s’ agit d’ une résidence secondaire et j’ y monte de manière très aléatoire. En heure pleine Shelly contrôle bien la mise en route de mon chauffeur eau, par contre des que je passe en heure creuse il devient impossible d’arrêter la chauffe et je perds tout contrôle sur mon chauffage eau. Il semblerait que le contacteur HC/HP soit prioritaire sur le Shelly!! Que faire pour garder ma tarification et garder la main sur mes jours de chauffe???
Merci d’avance.
le contact sec du compteur c’est a dire???
Moi je souhaiterais garder mon câblage HC/HP mais a l’ heure actuelle avec ma config le contacteur est prioritaire sur le shelly…
merci
Salut, j’ai les meme caractéristique que toi pour mon chauffe-eau et je voudrais aussi placer un shelly pour le domotiser. As-tu un exemple de ton branchement ?
Je viens de regarder mon Ecojoko et les pics ne dépasse pas 2800 w à 22h30 pour 45 mn et 3 pics a 2700 pendant la nuit de 5 mn ou plus environ
Je voudrais pourvoir le mettre en pause pendant les longues absences (un jour sur trois) et suivre sa consommation qui doit être de 5kw environ en HC
Je ne peux pas verifier, mais dans mes souvenirs, rien de compliqué, le neutre et la phase de ton réseau sur N et L et le neutre de ton réseau sur ton appareil, ensuite la phase de ton appareil sur 0. Sw et L1 sont utiles si tu veux forcer la marche avec un bouton/interrupteur
je vais me commander le nouveau shelly en zwave pour tester si à l’occase tu as une petite photo de tes branchement de ton module je suis preneur
