J’ai quelque chose qui m’échappe avec la gestion de présence via des NUT.
J’ai une antenne SENA sur mon pi qui est relié à l’intégration bleutooth. J’ai deux olimex reliés au plugin esp home qui font du BLEproxy.
Si je ne vois pas ce que fait la clef, je vois que mes olimex captent toujours les deux nuts. Sauf que j’ai des déconnexions de reconnexion toutes les 20 secondes. Je me demande si la visibilité des nuts est bien prise en compte.
Bonjour, tu n’aurait pas un esp32 sous la main ? histoire de vérifier si le problème viens de home assistant ou de tes olimex s … ca fais 2 mois que je galère avec ces machins … depuis qu’ils ont viré la gestion du bluetooth dans home assistant … avant tout fonctionner nickel …
donc ca vient de la config de home assistant … Je peu pas vraiment t’aider, comme dis au dessus , moi aussi je galère …
pour les problèmes de déconnection intempestive , j’ai eu le cas avec mes téléphones, et j’ai tous virer et re installé et c’est revenus normal …
?? Houawou … whouaip!s c est vraiment pas une science exacte… je compatis dans ton desharoi … j ai egalement eu ma dose … ca fonctionne pas … tu laisse tomber , et sans rien faire , le lendemain ca fonctionne …
