Le but de cet article est de vous familiariser avec la gestion des ports d'une Freebox.
Avec cet article, vous pourrez, sur une Freebox, créer une redirection, désactiver une redirection, supprimer une redirection.
Niveau requis
- Débutant / Intermédiaire / Avancé
Matériels nécessaires / Matériels utilisés / Prérequis
- Une Freebox ayant Freebox OS (Mini 4K, Révolution, Pop, Delta)
FAI Freebox
Free propose plusieurs box internet, il y a la plus vielle la “crystal” qui tend a disparaître, et celles listées dans ce tableau qui sont les plus utilisées.
| Photo | Informations |
| Mini 4K | |
| Révolution ou V6 avec boitier serveur (au dessus) et boitier multimédia (en dessous) | |
| Pop avec boitier serveur (en blanc) et boitier multimédia (en noir) | |
| Delta avec boitier serveur (à gauche) et boitier multimédia (à droite) |
Authentification
Pour gérer les ports de votre Freebox, il est nécessaire de se connecter à l’interface de votre Freebox, dans votre navigateur internet, allez sur http://mafreebox.freebox.fr/ (source) puis cliquez sur le bouton Free en bas à gauche puis Connexion.
Renseigner votre mot de passe administrateur.
Gestion des ports
Cliquer sur Paramètre de la Freebox,
puis Gestion des ports
Ajout d'une redirection
Une fois dans la fenêtre Gestion des ports (voir Gestion des ports), cliquez sur Ajouter une redirection.
Puis renseignez comme suit pour la redirection du port 80.
Cliquez sur le bouton Sauvegarder.
Il suffit de faire cela pour tous les ports que vous voulez ouvrir avec :
IP Destination: Sélectionnez l’adresse IP de votre serveur.Redirection active: Coché.IP source: ToutesProtocole: TCP, UDP ou les deux (Ex TCP pour Home Assistant).Port de début: le port que vous voulez ouvrir (Ex 80 ou 443).Port de fin: Idem que celui du dessus (Ex 80 ou 443).Port de destination: Le port sur lequel votre serveur écoute.Commentaire: A vous de jouer.
Désactivation d'une redirection
Une fois dans la fenêtre Gestion des ports (voir Gestion des ports), retrouvez la ligne correspondant à la redirections que vous souhaitez désactiver.
Cliquez sur le bouton d'édition
à droite de cette ligne.
Puis décochez Redirection active et cliquez sur Sauvegarder.
Suppression d'une redirection
Cliquez sur le bouton de suppression
Puis valider la suppression en cliquant sur Oui.
Conclusion
Voilà, vous êtes capable de gérer les ports de votre Freebox. ![]()
Une question, un problème
Suivi des modifications
- 31/01/2021 : Passage en article officiel (
) @Sylvain_G - 31/01/2021 : Modifications des redirections @Sylvain_G
- 08/01/2021 : Suppression de la ToDo list @Sylvain_G
- 30/12/2020 : Ajout du niveau requis @Sylvain_G
- 30/12/2020 : Création de l'article @Sylvain_G
