J’ai un panel Grafana intégré dans HA qui affiche la consommation d’électricité heure par heure :
La mise à jour s’effectue bien au cours de la journée mais le lendemain dans HA c’est le graphique de la veille qui s’affiche par défaut ; même s’il est possible de sélectionner de nouveau « Today » dans le menu; je souhaiterais que ce soit celui du jour qui s’affiche par défaut.
Je comprends que la requête effectuée dans Grafana prends en compte le « today » du "$timeFilter "
SELECT max("value") FROM "conso_elec" WHERE ("entity" = 'conso_elec_hour') AND $timeFilter GROUP BY time(1h) fill(null)
j’ai donc essayé une autre requête intégrant un now() mais ça ne fonctionne pas.
Existe t-il une solution ?
Au sein de Grafana j’ai exactement le même tableau que celui posté dans mon premier message mais je n’ai pas vérifié si le lendemain il affichait le tableau de la veille ou le « today ».
Pour vérifier, je n’ai pas d’autre alternative que d’attendre demain ?
As tu les options de sélection de dates comme dans le lien ci-dessus ? et cela fonctionne-t-il ?
Se déplacer que ce soit demain, aujourd’hui ou hier, c’est la même mécanique… si ça fonctionne dans un sens, ça marchera dans l’autre
Pour les options, c’est en principe facile, c’est le mécanisme de base… si tu n’as pas les options de navigations dans le temps, c’est que tu es parti sur un Dashboard/requete trop personnalisée (ou pas passez de données)
Ok mais l’affichage est sur un jour glissant (en heures).
Je souhaiterais l’affichage de mon 1er message (jour sur 24 h non glissantes) ce qui fait qu’a minuit s’affiche un graphique vide qui se complète au fur et à mesure de temps passé
Excuse moi j’ai eu une urgence.
C’est ok avec now/d dans l’url. Reste à voir si ce sera bien toujours cet affichage demain mais j’ai bon espoir !
En tous les cas merci beaucoup pour les explications de la modification de l’url.
Est-il possible d’afficher un panel Grafana sans le menu au-dessus dans le dashboard ?
Il faut regarder dans les options du dashboard…
Tu as aussi &option-dashboardtitle=hide ou &option-sidemenu=hide si c’est pas fait avec les options, à ajouter dans l’url
