Je cherche une carte qui me permettrait d’afficher l’équivalent des jauges standard, mais avec une simple barre horizontale.
J’ai une page avec le niveau de toutes les batteries des capteurs, mais les jauges en arc de cercle prennent beaucoup de place pour pas grand chose.
J’ai cherché dans HACS sans trouver.
ta c’est carte
La Bar card est très bien et très configurable.
Toutes les gaudes ci-dessous sont faites avec, horizontales et verticales:
Merci @WarC0zes et @AlexHass,
Je m’aperçois d’ailleurs que cette carte est déjà installée car utilisée sur le dashboard météo je pense.
En effet, cette carte correspond tout à fait. Reste maintenant à jouer avec les paramètres qui sont nombreux.
Je risque de revenir vers vous avec quelques questions de détail d’ici quelques heures ![]()
Pour clore ce sujet, voici ce que j’ai réussi à obtenir:
herveaurel tu pourrais partager ton code svp?
Mon github sera bientôt mis a jour avec mes nouvelles créations : GitHub - herveaurel/HomeAssistant: Mad-Geek : My Custom Dashboard
Elle marche cette carte ? ça bug chez moi
Bonjour , je n’arrive pas à l’installer chez moi , encore d’actualité
la carte fonctionne, mais il faut la configurer en mode yaml, par l’éditeur elle bug.
je m’en sers beaucoup et pas de problème à configurer en YAML:
Salut @WarC0zes
Je l’ai mis en place en yaml effectivement pour la voir apparaitre, mais je n’ai pas les « codes » pour la parametrer visuellement
Tu pourrais montrer ton code pour voir comment mettre en place ces visuels que tu as ?
Voici un exemple :
type: vertical-stack
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:bar-card
- entity: sensor.system_monitor_utilisation_du_processeur
icon: phu:intel-cpu
color: rgb(68, 115, 158)
height: 27px
min: "0"
max: "100"
target: "90"
positions:
indicator: "off"
card_mod:
style:
ha-icon $: |
ha-svg-icon {
margin-top: 7px;
margin-left: 7px;
ha-card {
margin-top: -20px;
margin-left: -10px;
margin-right: -5px;
background: none;
bar-card-currentbar, bar-card-backgroundbar {
border-radius: 15px;
border: 1px rgba(0,0,0,1.0) outset;
box-shadow: 2px 2px 4px 0px rgba(0,0,0,0.5);
bar-card-name {
margin: 5px;
ha-icon {
margin-top: -15px;
margin-left: 0px;
width: 42px;
height: 38px;
box-shadow: 2px 2px 4px 0px rgba(0,0,0,0.5) !important;
border: 1px rgba(0,0,0,1.0) outset !important;
border-radius: 50px;
- entity: sensor.system_monitor_temperature_du_processeur
icon: mdi:thermometer
height: 27px
color: orange
min: "1"
max: "80"
target: "65"
decimal: 0
positions:
indicator: "off"
card_mod:
style:
ha-icon $: |
ha-svg-icon {
margin-top: 7px;
margin-left: 7px;
ha-card {
margin-top: -20px;
margin-left: -15px;
margin-right: -5px;
background: none;
bar-card-name {
margin: 5px;
ha-icon {
margin-top: -13px;
margin-left: 0px;
width: 42px;
height: 38px;
Merci à toi, je vais creuser le sujet
Bonne journée
Re,
peut tu me dire ce que signifie :
" target: « 90" »
" indicator: « off »"
je continue de creuser le reste
quand tu choisir un min et max , le target permet de t’afficher une barre d’alerte.
tu as un indicateur, pour dire si la valeur à augmenter ou diminuer . sur off, il s’affiche pas.
tu as la doc pour expliquer tout ça, avec des exemples de configuration :
dac merci, je vais étudier ça
C’est chaud quand même, car j’ai l’impression que la syntaxe a changée
par exemple pour que le début de tes barres fonctionnement chez moi, j’ai du les mettre comme ça
et encore, tout ne fonctionne pas completemet
problème d’indentation je pense
- entity: sensor.consommation_d_energie_de_la_maison
height: 27px
min: "0"
max: "8000"
target: "800"
positions:
indicator: "on"
name: CPU Tempdddddddddd
height: 27px
color: blue
min: "0"
max: "2000"
target: "65"
decimal: 0
positions:
indicator: "off"
Mon code, est pour mettre des barres en horizontal et avec deux carte bar-card .
ton code fonctionne bien après
Non rien à changer, c’est juste qui faut comprendre le code et savoir ce qu’on fait.
Ce n’est pas en copiant/collant du code que tu vas comprendre le fonctionnement.
ok noté
J’avance, j’avance
