GRDF: Gazpar_2_MQTT
évidemment avec guillemet et sans
Normalement c’est soit l’adresse IP soit le token. T’as l’option de le tester via p.e. Postman?
Marche pas non plus
Mon HA n’est pas accessible en 192.168… meme chez moi. Je passe toujours par https://monadresse.freeboxos:8123
Si j’essaye avec cette adresse il me mets un http et pas un https. Peut être que cela vient de là.
T’utilise reverse proxy? Peut-être on http n’est pas ouvert?
je ne crois pas utiliser reverse proxy. Jamais réussi à passer en http
URL sur réseau local non valide
Vous avez configuré un certificat HTTPS dans Home Assistant. Vous devez obligatoirement définir une URL interne dont le domaine est couvert par le certificat.
Je n’ai jamais réussi à mettre une URL interne dans le certificat
Je doute si c’est le souci. Je viens de installer HAOS de 0 sans aucun config autour proxy/http/etc. …base-pure … et ça marche pour moi.
EDIT
Comme HOST j’utilise l’ip crée par le VM
Et bien justement. Moi je n’ai pas d’adresse local fonctionnelle.
Le sensor en kWh/m3, c’est un sensor remonté par l’addon ou créé à partir des infos disponibles ?
Capture d'écran 2024-05-08 155008
Par ce que ce sensor ne remonte pas.
Merci :wink:
Là je ne peut pas t’aider. Je propose que tu commence un autre post sur le sujet …comment acceder le websocket. HASO n’est pas mon truc et sans reproduction je ne peut même pas rechercher…
Cet sensor n’existe plus comme ça…c’est on conversion factor et changé vers ‹ ccf › en version 6. L’info viens de grdf
Ok, merci pour la réponse, et encore merci pour le boulot, y’a plus qu’à attendre que grdf mette à jour les relevés :wink:
Bonjour, tous d’abord merci pour cet add-on.
Je suis sous HAOS.
Je viens de l’installer (enfin je crois).
J’ai le log suivant :
[18:05:36] INFO: mqtt_autodiscover is defined in options, attempting autodiscovery...
[18:05:36] INFO: ... MQTT service found, fetching server detail (you can enter those manually in your config file) ...
MQTT_HOST=core-mosquitto
MQTT_PORT=1883
MQTT_SSL=false
MQTT_USERNAME=xxxxxx (rempli par addon)
MQTT_PASSWORD=xxxxxxxxxxxxxxxxx(rempli par addon)
2024-05-08 18:05:36,946 INFO -----------------------------------------------------------
2024-05-08 18:05:36,946 INFO #               Welcome to gazpar2mqtt                    #
2024-05-08 18:05:36,946 INFO Program version : 0.6.0
2024-05-08 18:05:36,946 INFO Database version : 0.2.0
2024-05-08 18:05:36,946 INFO Influxdb version : 0.1.0
2024-05-08 18:05:36,946 INFO Please note that the the tool is under development, various functions may disappear or be modified.
2024-05-08 18:05:36,947 INFO #                Program parameters                       #
2024-05-08 18:05:36,947 INFO -----------------------------------------------------------
2024-05-08 18:05:36,947 INFO GRDF config : username = ******@****.**, password = ******
2024-05-08 18:05:36,947 INFO MQTT broker config : host = core-mosquitto, port = 1883, clientId = gazpar_client_haos, qos = 1, topic = gazpar_haos, retain = True, ssl = False
2024-05-08 18:05:36,947 INFO Browser Logs folder: ./, download_folder: ./, chomedriver: /usr/bin/chromedriver, screenshots: False
2024-05-08 18:05:36,947 INFO Standlone mode : Enable = False
2024-05-08 18:05:36,947 INFO Home Assistant discovery : Enable = True, Topic prefix = homeassistant, Device name = gazpar
2024-05-08 18:05:36,947 INFO Threshold options : Warning percentage = 80
2024-05-08 18:05:36,947 INFO Database options : Force reinitialization = False, Path = /data
2024-05-08 18:05:36,947 INFO Debug mode : Enable = False
2024-05-08 18:05:36,947 INFO Check parameters...
2024-05-08 18:05:36,947 INFO Parameters are ok !
2024-05-08 18:05:36,947 INFO #        Connexion to SQLite database                     #
2024-05-08 18:05:36,947 INFO Connexion to SQLite database...
2024-05-08 18:05:36,947 INFO SQLite database connected !
2024-05-08 18:05:36,948 INFO Last execution date 2024-05-08 18:00:30.561652, program was in version 0.6.0.
2024-05-08 18:05:36,948 INFO Checking database version...
2024-05-08 18:05:36,948 INFO Your database is already up to date : version 0.2.0.
2024-05-08 18:05:36,948 INFO Retrieve database statistics...
2024-05-08 18:05:36,948 INFO 0 informatives measures stored
2024-05-08 18:05:36,948 INFO 0 PCE(s)
2024-05-08 18:05:36,948 INFO First measure : None
2024-05-08 18:05:36,948 INFO Last measure : None
2024-05-08 18:05:36,948 INFO -----------------------------------------------------------
2024-05-08 18:05:36,948 INFO #              Connexion to Mqtt broker                   #
2024-05-08 18:05:36,948 INFO Connect to Mqtt broker...
2024-05-08 18:05:40,950 INFO Mqtt broker connected !
2024-05-08 18:05:40,950 INFO -----------------------------------------------------------
2024-05-08 18:05:40,950 INFO #            Get data from GRDF website                   #
2024-05-08 18:05:51,584 INFO GRDF connected !
2024-05-08 18:05:51,584 INFO Retrieve account informations
2024-05-08 18:05:51,584 INFO Get whoami...
2024-05-08 18:05:51,967 ERROR ERROR geting Whoami
2024-05-08 18:05:56,967 WARNING Unable to get account information from GRDF website.
2024-05-08 18:05:56,968 INFO Retrieve list of PCEs...
2024-05-08 18:05:57,233 INFO ERROR in getting PCE
2024-05-08 18:06:02,233 INFO Unable to get any PCE !
2024-05-08 18:06:02,234 INFO No PCE retrieved.
2024-05-08 18:06:02,234 INFO -----------------------------------------------------------
2024-05-08 18:06:02,234 INFO #                    Load prices                           #
2024-05-08 18:06:02,234 INFO Loading prices from file prices.csv of directory /data
2024-05-08 18:06:02,234 WARNING Unable to find price file prices.csv in directory /data
2024-05-08 18:06:02,235 INFO -----------------------------------------------------------
2024-05-08 18:06:02,235 INFO #               Disconnexion from MQTT                    #
2024-05-08 18:06:02,976 INFO Mqtt broker disconnected
2024-05-08 18:06:03,027 INFO -----------------------------------------------------------
2024-05-08 18:06:03,027 INFO #          Disconnexion from SQLite database              #
2024-05-08 18:06:03,027 INFO SQLite database disconnected
2024-05-08 18:06:03,027 INFO #                Next run                                 #
2024-05-08 18:06:03,027 INFO gazpar2mqtt next run scheduled at 06:30
2024-05-08 18:06:03,028 INFO -----------------------------------------------------------
2024-05-08 18:06:03,028 INFO #                  End of program                         #
dans le fichier de configuration.yaml j’ai mis ceci :
GRDF_USERNAME=adressemail_grdf
GRDF_PASSWORD=password_grdf
MQTT_HOST=127.0.0.1  #faut il modifier et mettre IP de MQTT (dans mon cas HA) ?
MQTT_TOPIC=gazpar_haos
MQTT_CLIENTID=gazpar_client_haos
HASS_DISCOVERY=True
HASS_PREFIX=homeassistant
HASS_DEVICE_NAME=gazpar
SCHEDULE_TIME=06:30
DEBUG_MODE=True
Pas de trace dans mqtt explorer:
Mais je ne retrouve rien ? Où faut-il aller pour voir si des données arrivent ?
Y a-t-il autre chose à faire pour afficher dans le dashboard ?
Merci pour votre aide
J’arrive à me connecter via postman en changeant uniquement ws://192.etc en wss://192.etc.
donc en passant de ws à wss.
Possible de le faire dans le docker?
merci.
Hello, dans configuration, j’ai mis ça
GRDF_USERNAME="xxxxx@gmail.com"
GRDF_PASSWORD="xxxxxxxxxx"
MQTT_HOST=192.168.1.3  <= adresse de mon HA
MQTT_USERNAME=xxxxxxxx
HASS_DISCOVERY=True
SCHEDULE_TIME=06:30
DEBUG_MODE=True
Merci Ludoc
Pour le MQTT_HOST: pas de souci
mon souci, c’est que je ne connais pas le password et username ? ou les trouve-t-on ?
Sur le site de grdf, si pas, faut créer un compte.
Si c’est ceux de mqtt =>
Dans paramètres/personnes
Pour GRDF c’est bon pour les identifiants,
C’est le username et password de MQTT que je ne sais pas ou aller les chercher.
Regarde au dessus, dans paramètres/personnes.
Mais bon, il ne doit pas en avoir besoin, vu que je me suis foiré en copiant/coller et que ça fonctionne.
Logique…t’as vérifié que tu peux acceder le site grdf avec tes coordonnées?
J’en suis sûre que c’est pas bon… tu pourrais me parteager tes coordonnées dans un MP?
EDIT: ou …GRDF planté
