HA et freebox pop pour conexion à distance
J’aimerai paramettrer le sports de ma pop pour une connexion à distance avec duckdns.
Mon problème est que dans la redirection des port dans la box, free impose une plage de port entre 49152 et 65535. Il n’acepte pas le 8123 et 443.
Est-il possible de modifier cela, je ne vois pas ou dans les paramêtre de la box.
Merci de votre aide.
Free sur le nouvelles connexion impose une ip partagée (cg-nat) mais tu peux demander depuis ton espace client une ip fullstack pour avoir accès a pa totalité des ports
Merci du retour , je vois cela directe sur mon compte .
ça marche très très bien avec free et des ports externes qui ne sont ni 8123, ni 443. C’est justement pour ça que j’ai complété le tuto ici >> Accès Distant HTTPS (DuckDNS) + Local HTTP (NGINX) facile (avec les infos manquantes pour les freebox entre autres)
joyeux noël
PS: je n’ai pas de full stack et je n’en vois pas l’utilité pour l’instant
Quand tu ne souhaites pas passer par DuckDNS, ni par du dynDNS ce qui est mon cas, l’IP fixe Free te permet d’associer ton nom de domaine (moins de 10€ / an) à ton IP, c’est plutôt confort je trouve plutôt que de passer par des intermédiaires.
Bob
A intéréssant, il y a une procédure pour cela ? Est-ce compatible avec les assistants vocaux ?
Ça prends 30 min la demande d’une IP full stack
