HA Green ou autre matériel?
Je me permets de demander vos retours d’expérience car je vais devoir refaire mon installation Home Assistant.
Jusqu’à présent, j’avais Home Assistant OS dans une VM sous ESXi sur un Intel NUC, mais ce dernier vient de rendre l’âme.
Je vais probablement repartir sur Proxmox (que je souhaite découvrir, après des années sur ESXi) pour héberger mes autres services, mais je m’interroge sur le meilleur choix pour Home Assistant :
  • Continuer à le virtualiser dans une VM sous Proxmox (comme avant, avec un passthrough USB pour la clé Zigbee)
  • Ou bien repartir sur un système dédié, uniquement pour HA, installé en natif (Home Assistant OS direct sur un mini-PC ou un NUC)
  • Ou encore opter pour un Home Assistant Green, plus simple mais moins évolutif
Mon objectif est d’avoir quelque chose de stable, fluide et fiable dans le temps, sans perdre trop de flexibilité (intégrations, addons, backups, etc.).
:backhand_index_pointing_right: Profil utilisateur :
  • Installation assez complète (Zigbee, MQTT, automatisations, dashboard, intégrations diverses)
  • À l’aise techniquement (Linux, virtualisation, réseau, etc.)
  • Je veux éviter les galères de passthrough USB et les plantages liés à l’hôte
J’aimerais vos retours avant de trancher : Le HA Green vaut-il le coup selon vous, pour un utilisateur déjà un peu technique ? Si non, des modèles de mini-PC ou NUC à recommander ou à éviter ?
Merci d’avance pour vos retours, vos expériences et vos conseils ! :folded_hands:
je pense que le HA Green ou meme un raspberry pi 5 avec un ssd est une base parfaite pour la domotisation de base. HAOS, mqtt, zigbee zwave, bluetooth etc…
silentieux (sauf quand on compile de grosses config esphome) et econome en courrant.
mais il faut aussi stocker des fichiers, garder la sauvegarde, faire des machines d’infrastructure et autre, un pc sous proxmox est la solution. c’est egalement idéal pour déporter frigate.
les 2 sont complémentaires. et quand on met à jour l’un on ne coupe pas l’autre.
mais c’est juste mon avis…
La HA Green est parfaite pour faire ses début sur HA : pré-installée, pas chère, conso électrique trés faible, fanless.
Mais je vois plusieurs limitations :
  • Puissance assez limitée
  • Peu évolutive, peu de RAM
  • Nombre limité de port USB
  • Durée de vie de la mémoire eMMc put être un sujet
Perso, je suis trés content d’un Odroid N2+ (était commercialisé sous le nom HA Blue par Home Assistant) mais il commence à dater un peu.
Le HA Yellow me semble une excellente alternative au HA Green : machine dédiée avec un module compute CM4 ou CM5.
Plutôt qu’un raspberry, j’irai plutôt vers un Orange PI, avec son processeur 8 coeurs. Ce serait probablement un de mes premiers choix.
Enfin, des constructeurs comme Khadas proposent des machines performantes à bon prix.
mais pas de HAOS pour orange pi, c’est en supervised.
J’ai déjà Frigate installé sur un vieux NUC dédié avec un Google Coral, et ça tourne très bien pour ce que j’en fais. Pour les sauvegardes, je les fais via mon NAS Synology (dossier partagé) et ça fonctionne bien.
Concernant le HA Green j’ai peur qu’il soit limite si on commence a avoir quelques automatisme et matériel. En revanche le coté dédié, HAOS, tout pour HA me plaît bien.
Sur les ports USB : j’utilise un hub USB alimenté sur mon NUC (décédé) et dans les faits je n’ai que deux dongles : un pour mes radiateurs Cozitouch + un SMLight pour le Zigbee. Donc à ce stade je ne suis pas inquiet du nombre de ports USB, sauf si j’ai loupé un truc.
J’ai aussi regardé le Home Assistant Yellow, mais le fait que le revendeur Domadoo ne le commercialise plus m’interpelle un peu (du coup où l’acheter ?). J’ai aussi lu qu’il fallait mieux acheter une CM4 sans stockage et prévoir le stockage à part. Est-ce que ça se justifie selon vous ?
Oups, je n’avais pas noté ce point. C’est effectivement important, merci de l’avoir relevé !
J’ai fait le choix d’un NUC HPdesk mini (I5 - 8Go - SSD NVME 240 Go) avec HA en version Haos dédié uniquement à HA.
Ça fonctionne plutôt bien dans mon cas. (à part un souci de plantage aléatoire (tous les 2 mois environ), dont je n’ai pas encore déterminé la cause).
Pour ma part j’ai la green, sauvegardes, influxdb et grafana sur NAS pour limiter les données sur Green.
Avec une configuration assez fouillée :slight_smile: dont la gestion alarme, 5 caméras, énergie ….
La green affiche une charge processeur # 8 % avec des cycles max de 40 % et # 50 % de mémoire utilisée.
Pour max 2 watts (1.34 w) de consommation je trouve que c’est le top.
D’ailleurs si on pouvait mettre plusieurs HA sur le même coordinateur zigbee j’aurai probablement pris une autre Green pour avoir une version de préprod et/ou sys de secours.
Je trouve que la Green et la box qu’il faut acquérir pour ses performances au regard de son prix et de sa facilité de configuration.
Bon le choix de la Yellow est bien à proscrire alors que c’était la solution qui me faisait le plus de l’oeuil : Ending production of Home Assistant Yellow - Home Assistant
Je pense que c’est possible avec le SONOFF Dongle Max MG24. Vu qu’il se comporte comme un serveur, il y a au minimum la possibilité de lui donner l’adresse du serveur MQTT. Et donc, d’avoir un serveur MQTT prod et test, sur deux HA
Tout dépend.
Rest assured, it will continue to receive software support far into the future.
Elle sera maintenue par HA, c’est une solution que tu peux upgrader si trop à l’étroit. C’est la seule en POE…
Bref si c’est ça qu’il te faut, au contraire, fonce avant qu’il n’y en ait plus…
Après perso, je suis dans la team mini PC dédié HA en HAOS pur sans proxmox ou autres VMs…
alors pour la part je suis plus fan du mini PC sous proxmox avec HAOS dessus.
Cela le laisse libre choix de rajouter des services à côtés sur d’autres VM etc.. cela me donne de la souplesse.
La HA Green suivant ton profil user comme évoqué peut être juste sans certitude mais je la classe sur petite à moyenne installation quand même.
Mais si tu déportes tout alors la Green peut faire le job easy mais je pense que tu va t’ennuyer :rofl:
Je suis pas très chaud d’acheter un matériel déjà annoncé comme plus commercialisé. Du coup je pense plutôt partir sur ce NUC : MINIX PC Z150-Aero, Intel 12e génération N150, 16 Go DDR4, 512 Go PCIe 3.0 X1 NVMe SSD Windows 11 Pro PC, Triple écran 4K/1 Go + 2,5 G LAN/USB-A 3.2/USB-C/WiFi 5/BT5.1/Vesa Mount/Prise en : Amazon.fr: Informatique
Je souhaite faire tourner HAOS en direct pas passer par proxmox. Je songe plutôt à mettre un deuxième NUC pour pour gérer tous mes autres services : Adguard , UniFi Controler, N8N, Squezebox Server, …
hum j’ai un SLZB-MR1, on est pas bien loin du SONOFF. Il me semble que c’est pas possible sans doubler le coordinateur, Zigbee2Mqtt voir même le Broker .. Autant dire que l’on ne peut pas avoir un serveur de qualif et de production facilement.
@ArminasTV , toi qui l’a testé tu en pense quoi ?
Au début, j’ai commencé à utiliser HA sur mon nas qnap.
Par la suite j’ai acheté un petit pc hp elitedesk équipé d’un 7500t que j’ai acheté sur le site d’AMSO ( AMSO Ordinateurs, portables, PC, smartphones reconditionnés et d'occasion ) . Et c’est le jour et la nuit en terme de rapidité. Je ne regrette pas mon investissement.
Sur leboncoin, j’ai acheté pour 400€ un petit pc hp elitedesk g9 avec un processeur 14500t qui fait tourné tout le reste :slight_smile: .
Pour info :wink:
j’étais parti sur un HA Yellow mais vu le prix du boitier et du rasberryPi, j’ai finalement opté pour le Green. Je l’ai que depuis quelques semaines, mais RAS, ca fait le taff. Il faut juste prévoir une rallonge pour les dongles USB car le câble d’alimentation est très proche.
Si tu cherches un Yellow, j’avais trouvé une société portugaise qui l’a en stock www.mauser.pt Je les avais contacté par mail info@mauser.pt , il m’avait fait un devis, ca faisait 164 EUR TTC avec le transport.
A+
Le NUC que tu compte utiliser me paraît surdimensionné pour une utilisation avec home assistant en Haos.
Je mets tout sous docker (une vingtaine de services) - cela permet de pleinment utiliser son équipement et de mettre à jour très facilement.
HA est installé comme ça depuis une dizaine d’années (avec une clef Zigbee) et ça marche parfaitement. C’est avec Traefik, Authelia et Pihole le seul service que je n’auto-update pas (à tout hasard, un problème d’upgrade avec l’un d’entre eux est catastrophique (= tout le monde court autour de la maison en panique)). Spécifiquement pour HA j’upgrade la version majeure vers le milieu du mois, il y a en général deux ou trois mineures d’ici là.
En termes de puissance, mon datacenter personel (l’étagère en haut d’une armoire) proudly hoste un Intel Skylake de 2015 avec 24GB et c’est amplement sufissant pour mes besoins (et HA là dedans n’utilise quasi rien)
Bonsoir à tous,
J’ai retrouvé un vieux NUC de 2015-2016 que je n’utilise plus (j’avais un kodi dessus avant d’acheter une Apple TV il y a 2 ans) :
  • Intel Core i5-6260U (2 cœurs / 4 threads @ 1.8 GHz Turbo 2.9 GHz)
  • 32 Go RAM DDR4
  • SSD ~500 Go
Pensez-vous que ce vieux NUC reste pertinent pour un HA OS natif ? Et compatible ?
Voici ce que j’ai identifié :
  • CPU largement suffisant pour Home Assistant OS (le i5 est bien au-dessus d’un SoC de HA Green).
  • 32 Go RAM : très confortable.
  • SSD bien plus rapide qu’un eMMC.
  • Point faible, plateforme Skylake → support vieillissant.
Est-ce que ce vieux NUC reste un bon choix pour un Home Assistant OS natif à long terme ? Et si oui j’achète le N150 pour y installer proxmox
