Je débute sur HA et je l’ai installé sur mon nas (DS420+) en passant par VMM.
J’ai téléchargé l’image « haos_ova-12.0.ova » et tout s’est bien déroulé.
J’ai bien l’adresse IP de home assistant en fin d’installation.
J’arrive a me connecter à « observer » port 4357 et tout semble OK, mais impossible d’obtenir l’interface de HA par le port 8123.
J’obtiens simplement une page noire avec ecrit « HOME ASSISTANT » puis ça tourne dans le vide pendant un moment… et rien de plus.
Du coup j’ai tenté avec une image plus ancienne de HA « haos_ova-11.5.ova » sur un autre machine virtuelle mais sans plus de résultats. Ou plutôt avec exactement le même résultat.
Cela fait 3 jour que j’épluche des tonnes de pages de forum en essayant tout plein de de solutions proposés, mais nada, rien à faire.
Donc si qq a une idée, je suis preneur
Par avance, merci.
PS voilà ce que j’obtiens en connectant sur le port 8123 (tester sous FF, Chrome, Edge) :
il nous faudrait quelqu’un qui utilise aussi HA sur synology, la je sèche ca ne m’est jamais arrivé mais si tu as essayé plusieurs versions et toutes finissent de la même façon j’aurais tendance a penser que le problème est soit niveau syno soit réseau si tu utilises un switch managé ou un firewall.
As-tu un autre PC sous la main ou même testes avec ton téléphone ? histoire de confirmer que ton problème n’est pas à ce niveau là
Oui c’est bien le cas, la connexion vers Home assistant observer (port 4357) fonctionne et tout est vert.
Ce n’est que la connexion vers le 8123 qui pose problème.
Pour info j’ai une Freebox Pop et je vois bien HA dans les périphérique réseau.
@Giga77 : Pour le coup le « onboarding.html » se rajoute automatique lors de connection et l’image avec les mots « Home Assistant » apparaissent.
Comme quoi je me connecte bien à qq chose qui ne semble pas vouloir démarrer (ma supposition)
Bon j’ai tout repris depuis 0, j’y ai passé la soirée, mais sans succès. J’ai toujours le même problème. Argh !
@bentou : J’ai parcouru le fil de discussion et j’ai repéré ça :
Citation : Just a beginner myself…but will give a shot at describing what i did. CLI mode type: login Navigate to the storage folder. Below is where mine is cd mnt/data/supervisor/homeassistant/.storage/ Then you need to know how to edit the file I used vi might be best just to create a backup cp onboarding onboarding.old vi onboarding and add in “integration” after “analytics” remember you need add a , after “analytics” then restart Home Assistant Thats what i did and it works
Mais j’ai pas tout compris. J’ai réussi a aller dans le dossier évoqué, mais après ça se complique :
Citation : Then you need to know how to edit the file I used vi might be best just to create a backup cp onboarding onboarding.old vi onboarding and add in “integration” after “analytics” remember you need add a , after “analytics”
A priori la solution est là, mais ça me dépasse un peu.
