HA redémarre tout seul plusieurs fois par jour
Depuis quelques jours, HA redémarre tout seul plusieurs fois par jour. Voilà ce que je trouve dans les logs :
24-02-04 00:31:23 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call https://172.30.32.1:8123/api/core/state: Cannot connect to host 172.30.32.1:8123 ssl:False [Connection reset by peer]
24-02-04 00:31:23 WARNING (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Watchdog miss API response from Home Assistant
24-02-04 00:31:23 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Cannot proxy websocket message of unsupported type: 257
24-02-04 00:31:23 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
24-02-04 00:31:28 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Watchdog found Home Assistant failed, restarting...
24-02-04 00:31:28 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.manager] Starting homeassistant
C’est arrivé avant que je n’applique les dernières MAJ du Core et de Z2M. Je ne sais pas à quoi correspond l’IP en question. Une idée de ce dont il s’agit?
version core-2024.1.6
python_version 3.11.6
os_version 6.1.63-haos-raspi
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1381
Downloaded Repositories 31
host_os Home Assistant OS 11.4
supervisor_version supervisor-2023.12.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 916.2 GB
disk_used 206.8 GB
board rpi4-64
installed_addons Duck DNS (1.15.0), File editor (5.7.0), Frigate (Full Access) (0.12.1), Node-RED (17.0.4), Samba Backup (5.2.0), Samba share (12.2.0), Terminal & SSH (9.8.1), Zigbee2MQTT (1.35.2-1), go2rtc (1.8.5), Studio Code Server (5.15.0)
dashboards 2
resources 19
views 18
oldest_recorder_run 21 janvier 2024 à 23:58
current_recorder_run 4 février 2024 à 02:30
estimated_db_size 16627.25 MiB
database_version 3.41.2
c’est une IP du réseau interne de Docker, surement celle du container HA.
Peux tu partager ta config, comme demandé dans un nouveau sujet, ça pourrait aider quelqu’un pour t’orienter.
L’erreur en elle même je ne saurais dire exactement, mais comme ça parle de SSL, tu n’aurais pas tenté d’activer HTTPS pour un accès extérieur?
Merci pour ta réponse et désolé d’avoir oublié la recopie de la config, voilà qui est corrigé. Merci pour l’info au sujet de Docker… Mais qu’en faire? Je n’ai pas tenté récemment d’ouvrir un accès extérieur en SSL.
Salut.
Alors vu la liste des addons (frigate, go2rtc, studio) et la taille de la base à 16Go… Sur un pi4, ça me semble pas tellement étonnant que ce soit pas stable…
Tu crois que c’est ça? Le problème est apparu il y a quelques jours seulement, tout est installé depuis des mois. Studio est désactivé par défaut. Go2rtc je n’en ai plus besoin, je vais le virer, Nodered aussi, je n’ai jamais réussi à le faire fonctionner. Je vais faire un peu de ménage pour voir. Et depuis quelques temps je réfléchis aussi à passer sur une machine plus puissante…
Perso j’ai pas vraiment de doute, 16Go c’est colossale. Tu avais déjà un souci de taille au moins d’aout (90j d’historiques) mais à priori tu n’as pas pris le temps de traiter, là c’est pire
J’ai du mal avec le principe de la course à l’armement… Il y a quand même tout un tas d’autres trucs pour avoir une config efficace sans pour autant changer d’infra
Alors il y a un truc qui m’échappe. Suite à l’épisode d’août j’ai passé le délai de conservation de 90 à 14 jours… Et lancé un purge au niveau du recorder. Là je viens d’abaisser à 10 jours… pourquoi ma database ne diminue pas? Je ne vérifiais pas dans corrections/infos system, je n’avais pas repéré cette information à cet endroit là, c’est aujourd’hui que je le découvre grâce à ta remarque. Je vais creuser ça. A l’époque on regardait la taille de mes backups, donc c’est ça que j’ai surveillé et ça n’augmente pas.j
C’est pas uniquement la durée qu’il faut modifier, mais aussi les infos que tu y mets… ça fait partie des autres éléments de config du recorder.
Et quand tu lances une purge manuelle , il faut aussi penser à cocher la case ‹ repack ›, sinon la taille du fichier n’est pas recalculée
Merci. J’ai passé du temps à lire à ce sujet et à configurer tout ça aujourd’hui.
Bizarrement, ma base de données, qui avait déjà diminuée à 13Go a planté (corrupt) et une nouvelle repart de zéro. Finalement pourquoi pas…
Mais ce soir, alors que la nouvelle database fait seulement 650Ko, re-plantage.
Peu avant le plantage, j’avais lancé une purge avec repack, car je n’avais pas vu que la base avait planté vers 21h et que la nouvelle faisait seulement 650Ko. Malgré tout, ça ne devrait pas faire planter HA ?
24-02-06 00:17:15 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
24-02-06 00:19:59 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.websocket] Connection is closed
24-02-06 00:19:59 ERROR (MainThread) [asyncio] Task exception was never retrieved
future: <Task finished name='Task-83321' coro=<HomeAssistantWebSocket.async_supervisor_event() done, defined at /usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/websocket.py:318> exception=AttributeError("'NoneType' object has no attribute 'close'")>
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/websocket.py", line 263, in async_send_message
    await self._client.async_send_command(message)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/websocket.py", line 93, in async_send_command
    return await self._futures[message["id"]]
supervisor.exceptions.HomeAssistantWSConnectionError: Connection was closed
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/websocket.py", line 323, in async_supervisor_event
    await self.async_send_message(
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/homeassistant/websocket.py", line 265, in async_send_message
    await self._client.close()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'close'
24-02-06 00:19:59 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call https://172.30.32.1:8123/api/core/state: Cannot connect to host 172.30.32.1:8123 ssl:False [Connection reset by peer]
24-02-06 00:20:04 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Watchdog found Home Assistant failed, restarting...
J’ajoute la config dans son état actuel.
GitHub API Calls Remaining 4830
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1387
agent_version 1.6.0
disk_total 916.2 GB
disk_used 181.8 GB
board rpi4-64
installed_addons Duck DNS (1.15.0), File editor (5.7.0), Frigate (Full Access) (0.12.1), Samba Backup (5.2.0), Samba share (12.2.0), Terminal & SSH (9.8.1), Zigbee2MQTT (1.35.2-1), SQLite Web (4.1.1)
dashboards 2
resources 19
views 18
oldest_recorder_run 5 février 2024 à 23:09
current_recorder_run 6 février 2024 à 00:20
estimated_db_size 2.43 MiB
Le problème a l’air de se situer au niveau des websocket, clés api, tokens… mais là je suis perdu…
La config recorder faite cet après-midi. Il me semble qu’il me reste des trucs à exclure dans le domain light.
recorder:
  auto_purge: true
  purge_keep_days: 14
  commit_interval: 5
  include:
    domains:
      - input_boolean
      - input_number
      - input_select
      - input_text
      - binary_sensor
      - climate
      - group
      - light
      - person
      - sensor
      - switch
      - zone
      - sensor.wiser_lts_heating_demand_studio
      - sensor.wiser_lts_power_studio
      - sensor.wiser_lts_power_studio_2
      - sensor.wiser_lts_energy_studio_2
      - cover.wiser_shutter_studio_volet_studio_control
  exclude:
    domains:
      - media_player
      - sun
      - script
      - todo
      - automation
      - update
    entity_globs:
      - sensor.*battery*
      - sensor.*signal*
      - switch.*signal*
      - sensor.*identify*
      - switch.*identify*
      - sensor.*device_lock*
      - switch.*device_lock*
      - number.*sensitivity*
      - sensor.nas_synology*
      - sensor.*voltage*
      - sensor.freebox*
      - select.*power_on_behavior*
      - switch.*do_not_disturb*
      - sensor.*color_options*
      - sensor.*mc363*
      - device_tracker*
      - sensor.*cpu*
      - select.*indicator_mode*
      - select.*power_outage*
      - select.*switch_type*
      - sensor.*kopa*
      - sensor.*kiara*
      - sensor.*simba*
      - sensor.*sarabi*
      - camera.*
      - number.*ai*sensitivity*
      - select.*day_night_mode
      - switch.*email_on_event
      - number.*floodlight_turn_on_brightness
      - switch.*ftp_upload
      - switch.*infra_red_lights_in_night_mode
      - light.*infra_red_lights_in_night_mode
      - number.*motion_sensitivity
      - switch.*siren_on_event
      - switch.*push_notifications
      - switch.*record_audio
      - sensor.*charger*
      - sensor.*geocoded*
      - select.*sensitivity*
      - select.*keep_time*
      - binary_sensor.*tamper*
      - number.*interval*
      - select.*adaptation_run_control
      - switch.*adaptation_run_settings
      - sensor.*adaptation_run_status
      - number.*algorithm_scale_factor
      - select.radiateur*day_of_week
      - select.*keypad_lockout
      - switch.*load_balancing_enable
      - binary_sensor.*mounted_mode_active
      - switch.*mounted_mode_control
      - binary_sensor.*preheat_status
      - select.*programming_operation_mode
      - switch.*radiator_covered
      - number.*regulation_setpoint_offset
      - sensor.*setpoint_change_source
      - switch.*thermostat_vertical_orientation
      - number.*trigger_time
      - switch.*viewing_direction
      - switch.*window_open*
      - switch.schedule*
      - sensor.*battpercentage*
      - number.sonnerie*duration
      - sensor.sun*
      - sensor.thermostat*energy
      - binary_sensor.thermostat*security_state
      - number.volet*calibration_time
      - switch.volet*motor_reversal
      - switch.wiser*
    event_types:
      - script_started
      - service_registered
      - home_assistant_start
      - home_assistant_stop
      - sensor.last_boot
      - sensor.date
      - sensor.time
      - sun.sun
      - sensor.cpu
      - sensor.cpu_temp
      - sensor.disque_dur_free_space
      - sensor.hacs
      - button.mark_calls_as_read
      - switch.wiser_shutter_studio_volet_studio_away_mode_closes
C’est pas les websocket qui plante l’accès à la base.
Les corruptions sont e’et général liées à un arrêt un peu sauvage. À voir aussi si tu ne jouais pas avec le fichier à ce moment là
Bref, là tu as une base légère, tu laisse tourner. Pas de purge manuelle etc. Tu mets juste la surveillance de la taille en place
OK merci Pulpy. Pour l’erreur d’hier ça devait être dû aux manips manuelles. Malheureusement ce soir un reboot sauvage, avec les mêmes logs que ces derniers jours vient de se produire, ça ne venait donc pas de la database (qui en est à 270Mo).
24-02-07 00:49:49 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
24-02-07 00:49:50 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.websocket] Connection is closed
24-02-07 00:49:50 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Error on call https://172.30.32.1:8123/api/core/state: Cannot connect to host 172.30.32.1:8123 ssl:False [Connection reset by peer]
24-02-07 00:49:52 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
24-02-07 00:49:52 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
24-02-07 00:49:52 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
24-02-07 00:49:52 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
24-02-07 00:49:56 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Watchdog found Home Assistant failed, restarting...
24-02-07 00:49:56 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.manager] Starting homeassistant
Quand tout se passe bien, ça ressemble à ça :
24-02-06 22:43:04 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
24-02-06 22:43:05 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
24-02-06 22:43:05 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
24-02-06 22:43:05 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
24-02-06 22:43:06 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
C’est donc dans la séquence « Updating local host information » que ça déconne.
J’ai trouvé ce post où d’autres utilisateurs ont le même souci.
Je n’ai pas l’intégration eufy security. En revanche un post parle de rtsp et j’ai des caméras. J’essaye d’ajouter
stream:
ll_hls: false
dans config sans vraiment comprendre ce que ça fait pour voir…
OK, pour moi ça, ça ne me parle pas.
Par contre les reboot sauvages, sont à traiter, si c’est souvent : c’est pire et il faut envisager un onduleur.
Il y a toujours des reboot environ 5 fois par jour… A chaque fois je retrouve d’une manière ou d’une autre dans les logs : websocket API connexion is closed…
Le Pi est déjà sur onduleur.
24-02-07 23:36:25 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
24-02-07 23:36:25 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
24-02-07 23:37:34 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
24-02-07 23:40:17 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
24-02-07 23:45:17 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
24-02-07 23:48:13 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.websocket] Connection is closed
24-02-07 23:48:18 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Watchdog found Home Assistant failed, restarting...
24-02-07 23:48:18 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Starting homeassistant
Je ne comprends pas ce qui provoque ça…
Websocket c’est en lien avec une connexion réseau. Donc pas illogique de voir ça au moment où ça plante.
Perso j’explorerai 2 pistes
  • La fin de vie de batterie de l’onduleur… Principalement l’âge qui joue
  • La charge et la température du pi
Met ce genre de sensor dans HA et regarde les évolutions
OK, je vais suivre tes pistes. Premier truc que j’ai remarqué : j’ai une automation qui éteint l’alimentation de ma clé Coral à la fermeture de HA et la rallume au boot, car parfois cette alim bloque le démarrage. Il y avait un souci dans ma programmation et il arrivait que la prise ne se rallume pas. Depuis que j’ai corrigé ça j’ai beaucoup moins de reboot (donc ça va dans ton sens de souci électrique)… Mais malheureusement il y en a eu un hier soir. Pour savoir si c’est lié à l’onduleur j’ai repassé le Pi sur le courant directement, et on va voir.
Je vais aussi mettre en place la surveillance du Pi comme tu le dis, je dois aussi mettre en place la surveillance de la database, dès que je trouve le temps…
Merci en tout cas pour ces pistes.
Plus de reboot maintenant que le Pi est directement sur secteur. Je vais commander des batteries. Merci pour l’idée, je n’aurais jamais pensé à ça.
Alors j’ai avancé sur le sujet et suivant tes conseils Pulpy.
J’ai commandé, reçu et finalement changé les batteries de mon onduleur aujourd’hui.
Entre temps j’ai mis en place la surveillance de la base de données qui gonfle malgré les mesures que j’ai prises (5Go aujourd’hui). Je surveille aussi le processeur et la mémoire.
Il semble que les reboots étaient liés à une suractivité du Pi : demande de processeur à 100%.
Et surtout, j’avais écrit des automatisations de cette façon :
repeat:
  sequence: []
  until:
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.ouverture_portail_garage_door_contact
      state: "off"
Sans action ou temporisation dedans. Je crois que c’est ça qui grillait le Pi. C’était une manière d’utiliser l’IU pour faire un ‹ wait template ›. ‹ Attendre un déclencheur › ne convenait pas, car il ne se déclenche pas si le changement d’état a déjà eu lieu. Du coup je me suis un peu renseigné et j’ai utilisé ‹ wait_template › et je n’ai plus de soucis.
Il n’en reste pas moins que mon Pi est assez lent car il est très chargé. C’est Frigate avec ses 8 caméras qui consomment beaucoup. Même avec une clé Coral il reste du travail pour le Pi. Si j’éteins Frigate je tombe à 20% de processeur au lieu de 60% en mode « repos ».
Je pense que je vais devoir faire évoluer ma configuation vers quelque chose de plus puissant, ne serait-ce que pour ne plus avoir à cliquer et attendre 10 secondes avant de voir la ligne se déplier dans mes plus grosses automations.
Quitte à refaire une config, je créerai le serveur z2m sur la même machine que HA, car cela crée peut-être des lags liés au réseau. A l’époque, j’avais installé mosquitto sur mon synology car j’imaginais avoir deux HA reliés au même serveur. J’ai compris depuis qu’il y avait beaucoup plus simple et fiable et surtout ma dépendance discute parfaitement avec la maison via les relais zigbee (pas de souci de ce côté là du réseau).
