Hier soir, j’ai du faire x maj genre hacs, la 2025.2, Pronote, Z2M et j’en oublis d’autre bref beaucoup
Mon probléme à l’air d’être connu en cherchant un peu. Mon HACS est planté a priori suite a l’intégration de Music Assistant dans HA et des dépôts existant sous HACS si bien tout suivis.
Cette erreur provient d'une intégration personnalisée
Enregistreur: custom_components.hacs
Source: custom_components/hacs/utils/data.py:222
intégration: HACS (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 12:02:01 (2 occurrences)
Dernier enregistrement: 12:17:01
<HacsData restore> [The repo id for music-assistant/hass-music-assistant is already set to 476357279] Restore Failed!
File "/config/custom_components/hacs/utils/data.py", line 222, in restore
self.async_restore_repository(entry, repo_data)
File "/config/custom_components/hacs/utils/data.py", line 270, in async_restore_repository
self.hacs.repositories.set_repository_id(repository, entry)
File "/config/custom_components/hacs/base.py", line 290, in set_repository_id
raise ValueError(
...<2 lines>...
ValueError: The repo id for music-assistant/hass-music-assistant is already set to 476357279
Cette erreur provoque donc
Source: custom_components/hacs/base.py:406
HACS is disabled - restore
Donc en cherchant la solution, il en existe une a priori, elle a pas l’air compliquer en soit, mais je n’ai pas assez de recul sur HA pour savoir si cela peu engendrer d’autre probléme par la suite.
Sur le Github sujet principale After HA update to Version 2025.1.0 HACS is not starting: "custom integration 'hacs' sets option flow config_entry explicitly, which is deprecated at custom_components/hacs/config_flow.py" · Issue #4314 · hacs/integration · GitHub
Bon pour éviter de tout lire car quand on aide on veut pas non plus y passer 3H a le faire, en gros il y a deux étapes à faire.
La première https://github.com/hacs/integration/issues/4314#issuecomment-2571405264 en gros ici s’est pour permettre l’accès à des dossiers caché par défaut, je suppose donc que sensible comme manip car déjà que sur les accessible on conseil a tour de bras de faire attention pour pas tout casser, mais si la en plus il sont bloquer par défaut … ![]()
La deuxième https://github.com/hacs/integration/issues/4314#issuecomment-2571372770 Si je comprend bien la manip, elle consiste juste a virer toute référence au depôt Music assistant dans HACS.
Bref je ne vois rien de sorcier mais comme dit plus haut je n’ai pas le recul sur se genre de manip sur Home Assistant. Je voudrais donc savoir si pour les plus anciens s’il faut faire cette correction ou attendre un éventuel correctif ?
Par avance merci
Ps: J’ai rien vu ici sur se probléme, je suis le seul a avoir eu cette blague ?
| version | core-2025.1.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.66-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.1 |
| Stage | null |
| Available Repositories | 1503 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| Disabled | restore |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 468.7 GB |
| disk_used | 12.1 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Samba Backup (5.2.0), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Linky (1.5.0), Cloudflared (5.2.7), Studio Code Server (5.18.0), ESPHome Device Builder (2024.12.2) |
| dashboards | 3 |
| resources | 3 |
| views | 20 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 29 décembre 2024 à 14:41 |
| current_recorder_run | 10 janvier 2025 à 12:01 |
| estimated_db_size | 73.13 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
