Help sous HA 2026 comment intégrer toutes les conso TEMPO EDF sur tableau energie
bonjour à tous,
j’ai du reinstaller un home assistant 2026 de zéro et je ne retrouve plus le moyen dans le tableau de bord energie comment afficher Capture d écran 2026 02 09 233437 hosted at ImgBB — ImgBB , je veux afficher en fonction du moment de la journée ma consommation selon EDF Tempo et valorisée en € la ligne
J’ai un lixee, addon rte tempo.
je dois etre fatigué certainement, merci pour votre aide .
c’est quoi exactement ce que tu ne retrouves pas?
Dans la configuration du tableau de bord énergie, tu ajoutes les entités avec tes 6 compteurs dans la partie « Consommation du réseau » et au même endroit tu peux spécifier l’entité qui fournit le prix.
oui c’est exactement ca, mais impossible de retrouver un tuto pour le refaire.
Si tu as un lixee, tu dois avoir les 6 entités
qui correspondent a:
  • Bleu heures creuses
  • Bleu heures pleines
  • Blanc heures creuses
  • Blanc heures pleines
  • Rouge heures creuses
  • Rouge heures pleines
Il te suffit de les ajouter dans le dashboard énergie et de mettre le tarif pour chaque entités
Exemple : (le nom de tes entités sera différente)
Pour le tarif, tu peut renseigner le prix directement pour chaque tarif, ou créer six input_number, un pour chaques tarif.
Pour changer les couleurs :
Pour ajouter le coût de l’abonnement:
Merci Pascal,
en fait je dois merder qq part. j’obtiens cela ?
J’ai impression que tu as mis les entités tempo dans le tableau batterie.
Tu dois les mettre dans réseau électrique
