le lien c’est Jmichel dans pastebin !
Voici… avec toute les lignes.
J’ai un autre fichier aussi homeassistant.log.1
Il y a 500000 lignes… j’ai mis en dessous la derniere ligne (12:27:52.758 qui contient homebridge au cas ou
2022-08-27 12:27:52.758 DEBUG (MainThread) [zeroconf] Received from '::ffff:192.168.1.32':5353 [socket 15 (('::', 5353, 0, 0))]: <DNSIncoming:{id=0, flags=33792, truncated=False, n_q=0, n_ans=13, n_auth=0, n_add=0, questions=[], answers=[record[ptr,in,_hap._tcp.local.]=4500/4499,Homebridge 576E 6CB1._hap._tcp.local., record[srv,in-unique,Homebridge 576E 6CB1._hap._tcp.local.]=120/119,0E_E0_88_DB_B0_FC.local.:51580, record[txt,in-unique,Homebridge 576E 6CB1._hap._tcp.local.]=4500/4499,b'\x04c#=3\x04f'..., record[a,in-unique,0E_E0_88_DB_B0_FC.local.]=120/119,192.168.1.32, record[quada,in-unique,0E_E0_88_DB_B0_FC.local.]=120/119,fe80::265e:beff:fe46:fc85, record[a,in-unique,0E_E0_88_DB_B0_FC.local.]=120/119,10.0.5.1, record[a,in-unique,0E_E0_88_DB_B0_FC.local.]=120/119,10.0.3.1, record[a,in-unique,0E_E0_88_DB_B0_FC.local.]=120/119,10.0.7.1, record[a,in-unique,0E_E0_88_DB_B0_FC.local.]=120/119,192.168.1.31, record[quada,in-unique,0E_E0_88_DB_B0_FC.local.]=120/119,fe80::265e:beff:fe46:fc84, record[a,in-unique,0E_E0_88_DB_B0_FC.local.]=120/119,253.253.253.253, record[a,in-unique,0E_E0_88_DB_B0_FC.local.]=120/119,10.6.0.1, record[ptr,in,_services._dns-sd._udp.local.]=4500/4499,_hap._tcp.local.]}> (715 bytes) as [b'\x00\x00\x84\x00\x00\x00\x00\r\x00\x00\x00\x00\x04_hap\x04_tcp\x05local\x00\x00\x0c\x00\x01\x00\x00\x11\x94\x00&\x14Homebridge 576E 6CB1\x04_hap\x04_tcp\x05local\x00\x14Homebridge 576E 6CB1\x04_hap\x04_tcp\x05local\x00\x00!\x80\x01\x00\x00\x00x\x00\x1f\x00\x00\x00\x00\xc9|\x110E_E0_88_DB_B0_FC\x05local\x00\x14Homebridge 576E 6CB1\x04_hap\x04_tcp\x05local\x00\x00\x10\x80\x01\x00\x00\x11\x94\x00O\x04c#=3\x04ff=0\x14id=0E:E0:88:DB:B0:FC\rmd=homebridge\x06pv=1.1\x04s#=1\x04sf=1\x04ci=2\x0bsh=SFVMdA==\x110E_E0_88_DB_B0_FC\x05local\x00\x00\x01\x80\x01\x00\x00\x00x\x00\x04\xc0\xa8\x01 \x110E_E0_88_DB_B0_FC\x05local\x00\x00\x1c\x80\x01\x00\x00\x00x\x00\x10\xfe\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00&^\xbe\xff\xfeF\xfc\x85\x110E_E0_88_DB_B0_FC\x05local\x00\x00\x01\x80\x01\x00\x00\x00x\x00\x04\n\x00\x05\x01\x110E_E0_88_DB_B0_FC\x05local\x00\x00\x01\x80\x01\x00\x00\x00x\x00\x04\n\x00\x03\x01\x110E_E0_88_DB_B0_FC\x05local\x00\x00\x01\x80\x01\x00\x00\x00x\x00\x04\n\x00\x07\x01\x110E_E0_88_DB_B0_FC\x05local\x00\x00\x01\x80\x01\x00\x00\x00x\x00\x04\xc0\xa8\x01\x1f\x110E_E0_88_DB_B0_FC\x05local\x00\x00\x1c\x80\x01\x00\x00\x00x\x00\x10\xfe\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00&^\xbe\xff\xfeF\xfc\x84\x110E_E0_88_DB_B0_FC\x05local\x00\x00\x01\x80\x01\x00\x00\x00x\x00\x04\xfd\xfd\xfd\xfd\x110E_E0_88_DB_B0_FC\x05local\x00\x00\x01\x80\x01\x00\x00\x00x\x00\x04\n\x06\x00\x01\t_services\x07_dns-sd\x04_udp\x05local\x00\x00\x0c\x00\x01\x00\x00\x11\x94\x00\x11\x04_hap\x04_tcp\x05local\x00']
2022-08-27 12:27:54.001 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.upnp] Getting traffic statistics from device: IGD Device: Orange Livebox/uuid:4d4f105f-d05a-3a6b-b787-2f0a71857832::urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice:2
le .1 c’est pour la permutation lors du redémarrage de HA… Pas besoin
Donc à toi de mettre le partie 3
En gros ça voit :
- tes radiateurs/clim ?
- tes imprimantes
- chromecast
- une barre de son
- tes prises legrand
- HASS Bridge 4BF1B4
- ton reveil
- ton nas
Sinon il y a des erreurs :
ça c’est à toi de corriger dans la liste des repo des addons
Failed to to call /store/repositories - https://github.com/CestLaGalere/mobilealerts is not a valid add-on repository
Un matériel qui plante (lequel je ne sais pas)
2022-08-27 15:08:43.270 WARNING (MainThread) [async_upnp_client.profiles.profile] Failed (re-)subscribing to: uuid:124d49e6-2c9f-100a-a5ae-d0579426283f, reason: UpnpConnectionError("UpnpConnectionTimeoutError('TimeoutError()', None)", None)
Oui, il y a aussi des equipements que j’ai désactivée pour le moment (ordinateur, livebox, …)
Tout ce qui est actif fonctionne et remonte des données.
Pour ce qui est de :
Failed to to call /store/repositories - "https://github.com/CestLaGalere/mobilealerts is not a valid add-on repository" c’était l’idée de doubledom que j’ai essayé d’ajouter mais j’ai laissé tombé, trop complexe pour le moment.
du materiel qui plante il est possible que ce soit ça, mais pas important…
Donc concernant homebridge tu n’as rien vu de spécial, le mystère reste entier alors !
j’ai pas compris… tout le fichier log a été fourni, de 2022-08-27 12:28:17.837 jusqu’à 16:16:27.017
Tu l’as surtout pas mis au bon endroit
non carry est dans la liste ça à l’air de fonctionner et c’est pas le même ID
ok je pensais que tu as tout découpé en fichiers de 256 lignes
Comme dans la doc, il faut s’assurer du reset pour que ce soit détectable juste au cas où
J’ai refait :
Arret de HACore
Déapparage des accessoire, réinitialisation des accessoire, redémarrage homebridge
Configuration du Homebridge detecté dans HAOS
Meme resulat : ca tourne puis erreur.
Redemarra
Redemarrage de HACore… Appairage immediat !
C’est un peu bête d’avoir
HACore : non mise a jour, tous les capteurs dispo, pas de developpement possible
HAOS : mise à jour automatique, pas tous les capteurs, developpement possible.
Si, je n’y arrive pas, je resterai dans la config HACore…
Nouvelle piste de reflexion :
Homebridge est installé dans un contener sur mon NAS :oznu/homebridge a partir de Container station. Cela fonctionne parfaitement avec HACore.
Avec HAOS peut être faut il l’installer comme un addon via github ?
Les addons sont effectivement des containers mais avec des fonctions particulières. Donc tous les containers ne sont pas des addons.
Là puisque la solution officielle ne fonctionne pas c’est une issue qu’il faut créer pour obtenir une analyse et une correction.
Avant de me lancer dans cette piste, hier, plus haut tu as identifié une erreur
et tu m’as dis
Donc j’ai mal fait cette installation. J’ai cherché mais pas trouvé pourquoi meme si je ne l’ai pas configuré ensuite…
Ce que j’ai fait (de tête) dans home assistant OS :
Parametre/boutique de modules complémentaires/...dépots et j'ai collé le lien https://github.com/dehsgr/homebridge-mobilealerts.git pour example ce que je ferai avec mobilealerts
Dans ce cas je ne vois pas comment je peux l’installer au mauvaise endroit car c’est un processus automatique ensuite… je n’indique pas de répertoire ou autre chose !
Q. peux tu me dire ce qui cloche dans cette procédure ?
Parametre/boutique de modules complémentaires/...dépots et j'ai collé le lien https://github.com/dehsgr/homebridge-mobilealerts.gitpour example ce que je ferai avec mobilealerts
Tu as juste ajouté à la liste des addons (modules complémentaires), un truc qui n’est pas un addon. Donc en retournant dans cette liste, tu supprimes le dépôt. Je n’ai pas explicitement parlé d’installation ![]()
Repositary de github et addon ce n’est pas la même chose ?
ce dépots " [CestLaGalere](https://github.com/CestLaGalere)/**[mobilealerts](https://github.com/CestLaGalere/mobilealerts)**" je ne le trouve nulle part ds HAOS…
Quand je vais dans Parametres/module complementaire
Quand je vais dans HACS/integration
Je me mélange entre ces deux integrations ci-dessus !
Donc ou aurait il fallu que j’ajoute ce repositary Github pour bien faire ?
Le repository n’est qu’un moyen de stockage et de partager du code. C’est ce qu’il contient détermine si c’est un addon ou autre chose.
Il y a des repositories avec des addons, d’autres pour des installations via HACS et certains qui n’ont rien à voir avec une mécanique intégrée à HA ou HACS
Dans ton cas, au lieu de faire l’ajout (ton étape décrite plus haut), tu le supprime
Oui c’est pas évident au début… Là tu as confondu les intégrations HA et les intégrations HACS
La doc te donne la bonne info => HACS, donc c’est dans HACS qu’il faut ajouter l’addon, pas dans HA
https://github.com/CestLaGalere/mobilealerts/blob/main/info.md
Salut @Pulpy-Luke
Je n’ai pas encore essayer cette intégration, je crois qu’il devrait attendre test.
Mais si il n’a pas trop d’entité a intégrer passer par le scraping serait-il l’idéale ?
@+Dom
Juste pour récupérer quelques infos de type température&co, c’est effectivement une solution facile.
Mais bon ça impose de mettre les mains et de faire un peu de code et ça n’a pas l’air de motiver @Jmichel.
Oui mais au vu de ces problèmes d’intégration des add dans HACS, peut-être solution plus simple.
Les ADD doivent êtres configurés de toute façon !
Pour le Github Mobile Alertes
J’essai à distance sur mon HA mais pas facile !
En plus il faut créer les sensors !
Merci pour toutes vos réponses / proposition car cela m’aide a y voir plus clair.
Peut être y a t’il un doc qui explique tout cela simplement ?
J’ai bien vu ce qui est demandé pour CestLaGalere ok
Dans le cas de dehsgr/homebridge-mobilealerts il est dit :
J’ai suivi les liens et cela m’a amené à * Homebridge with Docker on QNAP Container Station d’ou le processus que j’ai suivi et qui fonctionne.
Une intégration direct dans HAOS n’existe peut être pas alors !
En tout cas, à un moment donné tu n’as pas fait exactement ça : tu t’es trompé de coté pour mettre le repository. Donc à corriger sous peine de continuer à avoir des lignes trompeuses dans les logs
Oui, mais comparons le comparable : c’est pas le même repo, pas le même code, c’est pas non plus un addon HA ni un truc pour HACS… Le seul point commun c’est le titre
C’est pas vraiment le souci, tu as une intégration HACS à la place
