Voila, je cherche à intégrer mon système Airzone qui gère ma PAC dans home assistant. Pour ça, je tente de me connecter avec l’intégration Airzone. Mais aprés avoir renseigné l’adresse IP et le port de ma passerelle ethernet, j’ai un message qui dit 'Echec de connexion". quand je regarde les log, voila ce que je trouve:
2023-02-25 21:31:51.265 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] Error loading integration: Airzonecloud
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 759, in _resolve_integrations_from_root
integration = Integration.resolve_from_root(hass, root_module, domain)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 479, in resolve_from_root
integration = cls(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 543, in __init__
_LOGGER.info("Loaded %s from %s", self.domain, pkg_path)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 558, in domain
return self.manifest["domain"]
KeyError: 'domain'
Je tourne en rond si vous avez une idée, je suis preneur. Merci!
Petit truc souvent utile, je ne sais pas su as regardé, c'est dans les intégrations, soit sur ton HA s'il y déjà une tuile dans "Appareils & Services" soit sur le site de HA sur le page de l'intégraiton, tu peux trouver une lien "problème connus" ou "known issues" qui t'envoie sur le github de l'intégraiton où tu peux trouver les problèmes ouverts (ou fermés).
En l'occurence il y a celle-ci qui pour airzone qui ressemble à ce que tu as (lien en bas)
J’ai l’intégration airzone avec le webserveur en wifi.
Dans l’intégration j’ai eu juste à renseigner l’ip locale de type 192.168.1.xx et le port par défaut 3000.
Donc tout ça en local par besoin de l’api et toutes mes zones remontent bien avec la température, taux d’humidité.
Bonsoir @oli_34 ,
Oui, j’ai déjà essayé cette solution mis à part le fait que mon webserveur est Ethernet. J’ai un échec de connexion.
J’appelle Airzone dans la semaine pour voir avec eux et activer l’API si ce n’est pas déjà fait.
Même problème chez moi, mon installation Airzone est récente et j’ai un webserver WiFi.
De mon coté lorsque je scanne les ports je n’ai que le 22 en TCP d’ouvert…
Je n’ai pas vraiment trouvé de solutions. Mais réçament airzone à fait une MAJ et avec grande prudence, il semble que je vois enfin les données sur HA.
Je n’ai rien fait de plus ou de moins. Je ne suis pas certains que ce soit stable…
Chez moi ça fonctionne toujours bien.
Tu as regarder les logs au cas où ?
Sinon essai de redémarrer l’airzone avec une coupure de l’alimentation 30s.
Bonsoir! Ma demande est inverse … avant d’investir dans un kit air zone pouvez-vous m’indiquer l’appareil Airzone offrant la connectivité wifi? (pour le controle en local et non le cloud).
Je vois sur leur site le module Aidoo, est-ce cela?
Pouvez vous confirmer que cela permet le controle individuel de zone? Et si oui a quoi ressemble les entités exposées?
En vous remerciant,
Bonjour juste pour vous informe qu’il existe des boîtier airzone pour gainable qui vienne s’interfaser entre la le thermostat et et la carte électronique du plenum et qui permet un pilotage totale de la clim
Je dispose de cette installation avec PAC Mitsubishi en gainable avec plenum + boitier Airzone depuis quelques années déjà mais je rencontre un problème de connexion et de remontée des infos (type hydrométrie, …) mais tout en gardant le control (clim, pilotage température) en utilisant cette intégration. Je n’ai jamais osé tout cassé et essayer une autre intégration.
Qu’utilisez vous avec Airzone ?
Quand tu dis entre le thermostat et le plenum, tu parles du modules airzone ou du truc moche mitsubishi dans le garage ?
Parque je veux acheter le webserver mais aller dans les combles m’enchante gère… docn si je dois juste le brancher dans le boitier inutile de mon garage je préfère
Normalement la carte webserver se plug sur la carte électronique airzone présente dans tes combles.
Ta commande Mitsubishi est la pour la décoration sachant que la carte airzone pilote ton gainable mitsubishi en direct
Je ne sais pas précisément pour celui là.
À minima à mon avis il faudra au moins un câble entre la carte dans les combles et ce boîtier qui vu sont profil doit pouvoir se deporter.
Essai de télécharger la notice. Tu auras sans doute toute les infos quand au branchement
Oui j'ai regardé il faut bien un câble avec 5 connecteurs donc c'est pas ce que jai dans le garage.
Il existe un 2ieme modèle apparemment mais celui-ci est note cloud alors que l'autre non.
