Hors ligne après update Z2M 2.2.0-1 ( FiX release 2.2.1 )
je viens de faire l’update en 2.2.0 et mes appareils clignotent en hors ligne.
Cependant, tout semble fonctionnel.
Mes prises passent bien en on/off, mes détecteurs de mouvements sont ok.
J’ai bien mes remontées de conso des prises.
J’ai redémarré HA, le service, puis le système complet, mais toujours ce message.
Rien dans les journaux HA.
Rien dans le journal Zigbee2MQTT, juste ça en « info »
2025-04-02 05:52:36`z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‹ zigbee2mqtt/Prise bureau ›, payload {« child_lock »:« UNLOCK »,« countdown »:0,« current »:0.23,« energy »:6.67,« indicator_mode »:« off/on »,« linkquality »:96,« power »:7,« power_outage_memory »:« restore »,« state »:« ON »,« update »:{« installed_version »:-1,« latest_version »:-1,« state »:null},« voltage »:235}
La carte est bien générée.
Bon, tout semble ok, sauf ce message « hors ligne ».
Vous auriez déjà eu ce souci ?
Merci.
Ça semble être un bug de la version. A suivre pour la correction :
bien vu
je n’ai sans doute pas fait une bonne recherche google, ou alors, il y a une astuce pour trouver ce genre de message ?
Bon, tout fonctionne, je laisse comme ça pour l’instant
Tu peux avoir pas mal d’info en suivant le forum international de HA ou simplement en suivant le github correspondant au logiciel que tu veux suivre.
Visiblement activer la disponibilité serait un moyen de contournement.
oui effectivement chez moi également tout apparait « hors ligne » …alors attendons…
Installé sans problèmes ici, tout est toujours en ligne
Retour en arrière pour moi avec un instantané Proxmox car comme beaucoup tout est « hors ligne » avec la 2.2.0-1
Wait and see…
Bonjour ,
Comment as tu procédé pour faire le retour en arrière avec proxmox ?
Merci d’avance
Retour en 2.1.3 tout est ok.
J’avais fait un instantané juste avant au cas ou.
Ensuite retour en arrière !
Problème identique, j’ai restauré la précédente version !
J’ai l’impression qu’il est de plus en plus risquer de faire les mises a jour dès qu’elles sont disponibles…
Maintenant je vais attendre au moins une semaine avant de lancer une mise à jour et vérifier sur le forum s’il existe des problèmes !!
idem meme soucis, je restaurer ma sauvegarde
j ai eu ce même problème : je suis allé dans paramètres + disponibilité mise sur enable/ redémarrage z2m et c’est OK…
Oui, c’est ce que beaucoup disent sur github.
Mais je crois que je vais attendre un fix ou une nlle version.
Idem pour moi
Par contre le redemarrage à été laborieux
il me propose des MAJ des appareils mais tous plante erreur rouge
Je suis neuneu ou quoi.
Je ne trouve pas la partie disponibilité à activer
Je me réponds à moi même.
En fait c’est dans les paramètres généraux de mqtt et non dans les paramètres de chaque device.
Ca ne fonctionne pas chez moi, as tu un petit screen pour etre sur de la localisation de l’option ?
Merci :wink:
