Je suis nouveau sur le forum et c’est mon premier car je galère pas mal sur mon sujet…
J’ai un accès distant à home assistant via DuckDns, donc l’accès se fait en https, jusque là tout va bien.
Par contre mon accès local aussi se fait en https… et à priori cela pose problème avec fullykiosk
lorsque je lance fullykiosk, il me dit :" The certificate hostname mismatch…"
Et là je sèche complet… De ce que j’ai lu il faudrait que je repasse mon local en http au lieu de https, mais je ne vois pas du tout comment faire cela…
Bonjour Ivan,
c’est quoi ta configuration exact, qu’est-ce que tu veux faireexactement ?
As-tu installé Fully Kiosk sur une tablette et as-tu la version plus (payante) pour pouvoir gérer l’administration à distance ?
Ma configuration exacte ? (le copier/coller git hub ne marche pas sur mon pc…) sinon je suis à jour sur home assistant et il est installé sur un pi 4.
Fully kiosk est installé sur une tablette fire et j’ai activé la version plus. Le plugin (integration ?) fully kiosk arrive bien à se connecter à la tablette.
Mon but c’est d’avoir cette tablette au mur de la maison pour gérer plus facilement tout ce que j’ai de connecté (portail, lumière, alarme, sonos…). Avec mon téléphone tout va bien mais avec fully kiosk, que dalle… J’ai bien mis mon "https://192.168.xx.xx:8123 en start URL mais quand je clique sur start URL ça me dit « The certificate hostname mismatch… »
Utiliser HTTPS et une adresse IP n’est pas souhaitable (plutôt même interdit) d’un point de vue sécurité. Donc, en fonction des navigateurs, soit c’est un rejet (ce que tu as) ou un message te demandant si tu es vraiment sûr de vouloir y aller.
Donc, c’est « normal » que ça ne marche pas. Il y a plusieurs méthodes pour régler cela. Le lien joint en présente certaines.
En local avec ton navigateur, si tu tape 192.168.x.xxx (adresse IP de ta tablette Fire):2323, est-ce que tu peux administrer ta tablette à distance ?
Et si tu mets en Start URL dans Fully Kiosk : http://« User Name »:« MP »@192.168.x.xxx:8123 que se passe-t-il ?
Par contre j’ai mis mon duckdns en commentaire car j’ai perdu l’accés sécurisé pour le coup. Il faut que je regarde comment faire pour avoir le ssl sur accès distant et pas sur accès local.
Merci pour le fil. Je n’ai pas tout compris, mais j’ai su résoudre une partie de mon problème. Maintenant il faut que je sécurise mon accès distant avant de le rouvrir.
