Icône ne s'affiche pas au premier coup / swiss-army-knife-card
Salut tout le monde !
Après pas mal de galères pour mettre en place SAK (SWISS ARMY KNIFE card), j'ai un soucis d'affichage des icônes. Elles n'apparaissent pas sur la carte au premier chargement. Il faut quitter la vue et y revenir pour les voir apparaître.
Pas de problème avec les images (.SVG p.e.)
C'est pareil avec une carte la plus simple possible ....
Code de la carte
type: custom:swiss-army-knife-card
  - entity: sun.sun
aspectratio: 1/1
layout:
  toolsets:
    - toolset: soleil
      position:
        cx: 50
        cy: 50
      tools:
        - type: icon
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            icon_size: 20
          entity_index: 0
Si quelqu'un a une idée... :frowning:
Au delà de ça, je n'ai pas l'impression que SAK soit populaire par ici.... Malgré le potentiel qui me paraît énorme. C'est dû à la difficulté de mise en place ? De maintenance ?... Finalement peu d'intérêt ?
SAK v.1.0.0-rc.3
bonjour,
Je ne connaissais pas du tout cette carte, elle a l’air sympa.
peux tu partager le code de celle que tu montre afin de voir comment se compose ?
Merci par avance.
je viens d’essayer cette carte, mais j’ai dans tous les cas « i.setConfig is not a function »…
bon courage pour la faire fonctionner. Swiss Army Knife Card (AmoebeLabs)
effectivement, cela n’a pas l’air simple,…; je vais essayer de passer du temps dessus et de ne pas abandonner de suite :slight_smile:
La version 1.0.0-rc.4 corrige ce problème.
Effectivement cette carte n’est pas facile à installer, surtout à cause de la partie manuelle qu’il faut mettre ne place. Mais une fois fonctionnelle, elle permet de créer de belle cartes.
Voici quelque exemples que j’ai faits.
La rc4 corrige le problème d’icones ou celui-ci: « i.setConfig is not a function »??
C’est une plaie à mettre en œuvre mais bon… j’aime bien bricoler :smiley:
Attention, il suffit qu’une entité déclarée dans la carte n’existe pas sur ton HA pour que toute la carte soit HS.
Voici le code de ma carte météo:
Code
### CARD: SAK Meteo ###
  # index 00
  - entity: sun.sun
  # index 01
  - entity: weather.avignon
    attribute: wind_speed
    decimals: 0
    unit: km/h
    icon: mdi:weather-windy
  # index 02
  - entity: sensor.avignon_wind_gust
  # index 03
    attribute: pressure
    decimals: 0
    unit: hPa
    icon: mdi:gauge
  # index 04
    attribute: wind_bearing
    icon: mdi:windsock
  # index 05
  - entity: sensor.84_weather_alert
  # index 06
  - entity: sun.sun
  # index 07
  - entity: sun.sun
  # index 08
  - entity: sun.sun
  # index 09
  - entity: sun.sun
  # index 10
  - entity: sensor.u_s_air_quality_index
  # index 11
    attribute: humidity
    decimals: 0
    unit: '%'
    icon: mdi:water-percent
  # index 12
  - entity: sensor.u_s_air_pollution_level
  # index 13
  - entity: sensor.pollens_84_cupressacees
  # index 14
  - entity: sensor.pollens_84_platane
  # index 15
  - entity: sensor.pollens_84_peuplier
  # index 16
  - entity: sensor.pollens_84_urticacees
  # index 17
  - entity: sun.sun
  # index 18
  - entity: sun.sun
  # index 19
  - entity: sun.sun
  # index 20
  # index 21
    attribute: temperature
    decimals: 1
    unit: °C
    icon: mdi:thermometer
aspectratio: 2/1
layout:
  toolsets:
    ###### TOOLSET 0X ######
    - toolset: left part
      position:
        cx: 45
        cy: 55
      tools:
        # circle
        - type: circle
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            radius: 43
          styles:
            circle:
              fill: var(--primary-background-color)
              stroke: var(--sidebar-background-color)
        # - type: icon
        # # wind
          # entity_index: 01
          # position:
            # cx: 14
            # cy: 14
            # align: center
            # icon_size: 10
          # styles:
            # icon:
              # fill: var(--primary-text-color)
        # wind_speed
        - type: segarc
          entity_index: 01
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            start_angle: 31
            end_angle: -88
            width: 5
            radius: 42
          scale:
            width: 1
            offset: -2
            min: 0
            max: 150
          show:
            scale: true
            style: colorstops
          segments:
            colorstops:
              gap: 0.5
              colors:
                '0': var(--theme-gradient-color-01)
                '10': var(--theme-gradient-color-02)
                '30': var(--theme-gradient-color-03)
                '50': var(--theme-gradient-color-04)
                '70': var(--theme-gradient-color-05)
                '90': var(--theme-gradient-color-07)
                '110': var(--theme-gradient-color-09)
                '130': var(--theme-gradient-color-11)
          styles:
            background:
              stroke: var(--secondary-background-color)
              fill: var(--sidebar-background-color)
        # wind_gust
        - type: segarc
          entity_index: 02
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            start_angle: 31
            end_angle: -88
            width: 1
            radius: 42
          scale:
            width: 1
            offset: -2
            min: 0
            max: 150
          show:
            scale: false
            style: colorstops
          segments:
            colorstops:
              gap: 0.5
              colors:
                '0': var(--theme-gradient-color-03)
                '10': var(--theme-gradient-color-05)
                '30': var(--theme-gradient-color-07)
                '50': var(--theme-gradient-color-09)
                '70': var(--theme-gradient-color-11)
                '90': var(--nova-gradient-color-08)
                '110': var(--nova-gradient-color-09)
                '130': var(--nova-gradient-color-10)
          styles:
            background:
              stroke: rgb(0,0,0,0)
              fill: rgb(0,0,0,0)
        # wind_speed
        - type: state
          entity_index: 01
          position:
            cx: 44
            cy: 29
          show:
            uom: end
          styles:
            state:
              text-anchor: middle
              font-size: 10em
              font-weight: bolder
            uom:
              text-anchor: middle
              font-size: 10em
              font-weight: bolder
        # wind_bearing
        - type: icon
          entity_index: 04
          position:
            cx: 28
            cy: 36
            align: center
            icon_size: 8
          styles:
            icon:
        # wind_bearing
        - type: state
          entity_index: 04
          position:
            cx: 42
            cy: 39
          locale_tag: ui.card.weather.cardinal_direction.
          derived_entity:
            state: |
                //const DIRECTION = ["n", "nne", "ne", "ene", "e", "ese", "se", "sse", "s", "ssw", "sw", "wsw", "w", "wnw", "nw", "nnw", ];
                const DIRECTION = ["N", "NNE", "NE", "ENE", "E", "ESE", "SE", "SSE", "S", "SSW", "SW", "WSW", "W", "WNW", "NW", "NNW", ];
                const dir = Math.floor((state / 22.5) + .5);
                return DIRECTION[(dir % 16)];
          styles:
            state:
              text-anchor: middle
              font-size: 8em
        - type: line
          position:
            orientation: horizontal
            cx: 35
            cy: 44
            length: 34
          styles:
            line:
              stroke: var(--primary-text-color)
              stroke-width: 0.5em
              opacity: 0.5
        # weather_alert
        - type: icon
          entity_index: 05
          position:
            cx: 45
            cy: 54
            align: center
            icon_size: 10
          styles:
            icon:
          animations:
            - state: Rouge
              styles:
                icon:
                  fill: red
            - state: Jaune
              styles:
                icon:
                  fill: yellow
            - state: Vert
              styles:
                icon:
                  opacity: 0.1
        - type: line
          position:
            cx: 38
            cy: 65
            length: 34
          styles:
            line:
              stroke-width: 0.5em
              opacity: 0.5
        # pressure
        - type: segarc
          entity_index: 03
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            start_angle: -219
            end_angle: -92
            width: 5
            radius: 42
          scale:
            width: 1
            offset: -2
            min: 990
            max: 1040
          show:
            scale: true
            style: colorstops
          segments:
            colorstops:
              gap: 0.5
              colors:
                '990': gray
                '1010': var(--theme-gradient-color-01)
                '1016': var(--theme-gradient-color-05)
          styles:
            background:
        # pressure
        - type: state
          entity_index: 03
          position:
            cx: 47
            cy: 78
          show:
            uom: end
          styles:
            state:
              text-anchor: middle
              font-size: 10em
              font-weight: bolder
            uom:
              text-anchor: middle
              font-size: 10em
              font-weight: bolder
        # - type: icon
        # # pressure
          # entity_index: 03
          # position:
            # cx: 14
            # cy: 86
            # align: center
            # icon_size: 10
          # styles:
            # icon:
    ###### TOOLSET 1X ######
    - toolset: right part
      position:
        cx: 155
        cy: 55
      tools:
        # circle
        - type: circle
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            radius: 43
          styles:
            circle:
        # pollution_level
        - type: icon
          entity_index: 12
          position:
            cx: 56
            cy: 25
            align: center
            icon_size: 10
          styles:
            icon:
        # air_quality_index
        - type: segarc
          entity_index: 10
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            start_angle: -31
            end_angle: 88
            width: 5
            radius: 42
          scale:
            width: 1
            offset: -2
            min: 1
            max: 301
          show:
            scale: true
            style: colorstops
          segments:
            colorstops:
              gap: 0.5
              colors:
                '1': var(--nova-gradient-color-03)
                '51': var(--nova-gradient-color-05)
                '101': var(--nova-gradient-color-07)
                '151': var(--nova-gradient-color-08)
                '201': var(--nova-gradient-color-09)
                '251': var(--nova-gradient-color-10)
          styles:
            background:
        # - type: name
        # # pollution_level
          # entity_index: 12
          # position:
            # cx: 55
            # cy: 29
          # styles:
            # name:
              # text-anchor: middle
              # font-size: 9em
              # font-weight: bolder
        - type: line
          position:
            cx: 62
            cy: 35
            length: 34
          styles:
            line:
              stroke-width: 0.5em
              opacity: 0.5
        # pollens_84_cupressacees
        - type: icon
          entity_index: 13
          position:
            cx: 54
            cy: 43
            align: center
            icon_size: 10
          styles:
            icon:
          animations:
            - state: '3'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
                  fill: var(--nova-gradient-color-10)
            - state: '2'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
                  fill: var(--nova-gradient-color-08)
            - state: '1'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
                  fill: var(--nova-gradient-color-06)
            - state: '0'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
                  opacity: 0.2
        # pollens_84_platane
        - type: icon
          entity_index: 14
          position:
            cx: 70
            cy: 43
            align: center
            icon_size: 10
          styles:
            icon:
          animations:
            - state: '3'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
            - state: '2'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
            - state: '1'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
            - state: '0'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
                  opacity: 0.2
        # pollens_84_peuplier
        - type: icon
          entity_index: 15
          position:
            cx: 54
            cy: 56
            align: center
            icon_size: 10
          styles:
            icon:
          animations:
            - state: '3'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
            - state: '2'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
            - state: '1'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
            - state: '0'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
                  opacity: 0.2
        # pollens_84_urticacees
        - type: icon
          entity_index: 16
          position:
            cx: 70
            cy: 56
            align: center
            icon_size: 10
          styles:
            icon:
          animations:
            - state: '3'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
            - state: '2'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
            - state: '1'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
            - state: '0'
              operator: '=='
              styles:
                icon:
                  opacity: 0.2
        - type: line
          position:
            cx: 62
            cy: 65
            length: 34
          styles:
            line:
              stroke-width: 0.5em
              opacity: 0.5
        # humidity
        - type: segarc
          entity_index: 11
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            start_angle: 219
            end_angle: 92
            width: 5
            radius: 42
          scale:
            width: 1
            offset: -2
            min: 0
            max: 100
          show:
            scale: true
            style: colorstops
            labelstops: false
          segments:
            colorstops:
              gap: 0.5
              colors:
                '0': var(--theme-gradient-color-02)
                '35': var(--nova-gradient-color-03)
                '65': var(--nova-gradient-color-02)
          styles:
            background:
        # humidity
        - type: state
          entity_index: 11
          position:
            cx: 56
            cy: 78
          show:
            uom: end
          styles:
            state:
              text-anchor: middle
              font-size: 10em
              font-weight: bolder
            uom:
              text-anchor: middle
              font-size: 10em
              font-weight: bolder
        # - type: icon
            # # humidity
          # entity_index: 11
          # position:
            # cx: 86
            # cy: 86
            # align: center
            # icon_size: 12
          # styles:
            # icon:
    ###### TOOLSET 2X ######
    - toolset: middle part
      position:
        cx: 100
        cy: 50
      tools:
        # circle
        - type: circle
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            radius: 48
          styles:
            circle:
        # temperature
        - type: segarc
          entity_index: 21
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            start_angle: -143
            end_angle: 143
            width: 7
            radius: 47
          scale:
            width: 1
            offset: -3
            min: -10
            max: 50
          show:
            scale: true
            style: colorstops
          segments:
            colorstops:
              gap: 0.5
              colors:
                '0': var(--nova-gradient-color-02)
                '5': var(--nova-gradient-color-03)
                '10': var(--nova-gradient-color-04)
                '15': var(--nova-gradient-color-05)
                '20': var(--nova-gradient-color-06)
                '25': var(--nova-gradient-color-07)
                '30': var(--nova-gradient-color-08)
                '35': var(--nova-gradient-color-09)
                '40': var(--nova-gradient-color-10)
                '-10': var(--nova-gradient-color-01)
          styles:
            background:
        # weather
        - type: state
          entity_index: 20
          position:
            cx: 50
            cy: 68
          styles:
            state:
              text-anchor: middle
              font-size: 10em
              font-weight: bolder
        # temperature
        - type: state
          entity_index: 21
          position:
            cx: 50
            cy: 88
          show:
            uom: end
          styles:
            state:
              text-anchor: middle
              font-size: 12em
              font-weight: bolder
            uom:
              text-anchor: middle
              font-size: 12em
              font-weight: bolder
        # weather
        - type: usersvg
          entity_index: 20
          position:
            cx: 50
            cy: 37
            height: 50
            width: 50
          style: images
          images:
            - default: >-
                /local/community/lovelace-meteofrance-weather-card/icons/weather.svg
            - clear-night-night: >-
                /local/images/weather-icons/night.svg
            - cloudy-day: >-
                /local/images/weather-icons/cloudy-day.svg
            - cloudy-night: >-
                /local/images/weather-icons/cloudy-night.svg
            - exceptional-day:  >-
                /local/images/weather-icons/day.svg
            - fog-day:  >-
                /local/images/weather-icons/fog.svg
            - hail-day: >-
                /local/images/weather-icons/rainy-7.svg
            - lightning-rainy-day: >-
                /local/images/weather-icons/lightning-rainy.svg
            - lightning-day: >-
                /local/images/weather-icons/thunder.svg
            - partlycloudy-day: >-
                /local/images/weather-icons/partlycloudy-day.svg
            - partlycloudy-night: >-
                /local/images/weather-icons/partlycloudy-night.svg
            - pouring-day: >-
                /local/images/weather-icons/rainy-6.svg
            - rainy-day: >-
                /local/images/weather-icons/rainy-3-day.svg
            # - rainy-night: >-
                # /local/images/weather-icons/rainy-3-night.svg
            - sunny-day:  >-
            - snowy-rainy-day: >-
                /local/images/weather-icons/snowy-rainy.svg
            - snowy-day: >-
                /local/images/weather-icons/snowy-6.svg
            - windy-day: /local/images/weather-icons/windy-day.svg
            - windy-night: /local/images/weather-icons/windy-night.svg
          animations:
            - state: '[[[ return (state); ]]]'
              image: >
                  if (states["sun.sun"].state == 'below_horizon') return (state + '-night');
                  return (state + '-day');
    ###### TECHNICAL TOOLSET ######
    - toolset: more-info_200x100_rectangle
      position:
        cx: 100
        cy: 50
      tools:
        - type: rectangle
          entity_index: 20
          position:
            cx: 50
            cy: 50
            width: 200
            height: 100
            rx: 0
          styles:
            rectangle:
              fill: rgb(0,0,0,0)
          user_actions:
            tap_action:
              actions:
                - action: more-info
Peut-être relié à votre problème d’icones SVG.
merci, j’ai commencé a regarder, effectivement, c’est une carte ou il faut mettre les mains dans le cambouis a minima pour l’installation.
je regarderais cela demain a tête reposé sur ma machine de dev HA.
Merci.
Alors pour le coup, j’étais en RC3, outre mon problème d’affichage d’icones ça allait bien. J’ai passé la maj RC4 via HACS et j’ai la même erreur que toi depuis, sur toutes les cartes SAK: « i.setconfig is not a function ».
Je repasse la RC3 et ça rentre dans l’ordre. Donc tu peux peut-être faire tes premiers essais ave la RC3.
C’est bizarre la RC4 a été livré pour corriger ce problème. :flushed: Et pour moi ça fonctioné.
Je ne trouve pas les définitions des couleurs var(–nova-gradient-color-xx) que vous avez dans votre code. Pouvez-vous m’indiquer dans quel thème elles sont?
Mon thème est sur une base de CatPpuccin:
CatPpuccin pour home assistant
Plus ou moins adapté , notamment pour prendre en compte les modules en provenance de HACS.
J'ai pas pu copier/coller (d'ailleurs c'est assez pénible, y'a que moi qui ne peut pas copier du texte depuis le file editor mobile Android????), donc j'te fais un screenshot :
