Je vous présente aujourd’hui une carte nom2e Swiss Knife Army Card « Un vrai couteau suisse qui va souffler un coup de fraicheur a votre interface HA »
Le Github de la carte:
Si ca va bien comme il faut, ca donne une claque aux autres interfaces, même les plus belles…
Merci pour ce partage et la grosse frustration. J’ai l’impression que mon retard se creuse encore plus…
Merci pour la news, j’avais vu c’est carte sans trop mis penché dessus. Mais en regardant de plus prêt, c’est clair que ca a l’air très prometteur. J’adore les buttons light et sensor
A tester
je ne vois pas ou le mettre, j'ai essayer dans l'editeur de configuration, j'ai une erreur. j'ai essayer dans configuration.yaml j'ai une erreur.
il est noté ui.lovelace.yaml donc, editeur de configuration, mais il n'en veut pas. peut-etre mal inserer ou je sais pas ?
Je pense que je vais attendre une version plus stable, et surtout avec une installation plus simplifier, voir automatique via HACS, avec tout les add-on.
Pas fort envie de mettre en peril mon HA, juste pour faire un teste… on ne sait jamais, on modifie quelques chose, on redemarre puis plus rien ne fonctionne. pas tres envie de me retrouver sans rien juste pour un teste.
Je deviens fou. J’ai la moitié qui fonctionne.
Mais quand je regarde le code, y a encore une montagne de travail pour y intégrer les actions et les retours en plus de comprendre le « framework »
Si tu n’a pas déjà un ui-lovelace dans ton répertoire racine c’est que tu n’a jamais essayer des cartes avec « Decluttering Template » et comme spécifier dans la premiere page d’aide de Swiss Army Knife, c’est plus simple de comprendre tout ce travail et de l’intégrer si on est déja passer par Decluttering-Template.
Bref, si c’est ton cas voici les étapes a suivre en 1er lieu:
Mettre le fichier ui-lovelace.yaml a la racine de HA.
ATTENTION: si ta config est mode « storage » évite de passer par du Yaml avant de t’être bien renseigner sur le fait de pouvoir gérer cela.
*Il est tout a fait possible de faire vivre les deux (YAML/STORAGE) ensemble (si besoin n’hésite pas on pourra t’aider ici)
qu’entends-tu par la moitié ?
PS: oui le code est un peu brut mais si tu voyais comment il était au tout début ! bref, c’est en cour d’amélioration c’est la 1ere version publique et y’aura certainement pleins de remaniement / allègement de code
*y’a eme une partie Learning avec des exemples qui est en préparation (moins formater avec juste des exemples brut) afin d’aider au mieux a comprendre le fonctionnement des SAK.
Voici le lien: 10 step tutorials Introduction - Swiss Army Knife Card
He bien j’ai la moitié des exemples qui s’affichent et pas tous correctement. J’ai dû louper une étape ou il me manque quelque chose.
Pourtant, j’ai fais une copie de tous les fichiers dans les bons répertoire…
Accesoirement, on peut faire du decluttering sans pour autant voir un fichier ui-lovelace.yaml ... L'editeur de configuration permet de rajouter les élements
