Image de fond dans custom button card
mettre une image de fond
bonjour
je cherche depuis plusieurs heures comment mettre une image de fond dans une custom button card
j’ai mis par exemple
Citation
type: custom:button-card.
styles: null
card:
  • background: /local/piscinemaison.jpg
Citation
mais rien ne fonctionne ; mon image est bien dans www , elle fonctionne pour d’autre carte image
j’ai essayer plusieurs solution trouvé sur des tutos mais toujours rien
code d’une carte avec image de fond
image: /assets/teachingbirds/plants.png
elements:
  - style:
      top: 7%
      '--ha-label-badge-font-size': 1em
      left: 2%
      transform: none
    type: state-badge
    entity: sensor.small_chili_moisture
  - style:
      top: 7%
      left: 17%
      transform: none
    type: state-badge
    entity: sensor.big_chili_moisture
  - style:
      top: 7%
      left: 32%
      transform: none
    type: state-badge
    entity: sensor.herbs_moisture
  - style:
      top: 12%
      left: 92%
    type: state-label
    entity: sensor.greenhouse_temperature
type: picture-elements
resultat
J’ai oublier dans doc de button card tu as un model
  name: Change Background
  aspect_ratio: 2/1
  extra_styles: |
    @keyframes bgswap1 {
      0% {
        background-image: url("/local/background1.jpg");
      25% {
      50% {
        background-image: url("/local/background2.jpg");
      75% {
      100% {
  styles:
    card:
      - animation: bgswap1 10s linear infinite
      - background-size: cover
    name:
      - color: white
avec en plus des badges c’est nickel, je vais essayer tout ca rapidement .
Bonjour à toutes et a tous,
je cherche un moyen pour retirer le texte sous les badges.
Est-ce possible ?
Merci pour votre aide
Poste ton code de façon à voir exactement ce que tu veux faire. Voir poste un nouveau sujet car déterré un sujet d’il y a 2 ans, c’est pas forcément adéquat.
bonjour @anon51798830
J’en ai créer un : Picture element besoin d'aide
Mais je ne sais pour quelle raison, je ne le trouve pas dans les nouveaux posts.
Du coup je n’ai pas de réponse .
J’ai l’impression que @WarC0zes l’a lu
bonne journée
j’ai juste édité ton message, car ton code était collé dans le message sans utiliser la balise texte préformaté.
Il faut utiliser la balise texte préformaté ( icones image ) quand tu colles du code, pour qu’il soit bien affiché et respecte les espaces et caractères spéciaux.
Ton code est bien dans ton sujet :wink:
Salut @WarC0zes
Il me semblait l’avoir fait.
Du coup je te remercie et comprend mieux le message reçu lors de la transformation .
Bonne fin de journée
