bobosh
Décembre 25, 2022, 6:03
1
Lorsque j’ai essayé d’ajouter zigate avec le plugin zha, j’ai le message « une erreur s’est produite ».
Le firmware de la zigate est le 3.23. Je suis sur la version 2022.12.8 de home assistant sous home assistant os.
Le journal m’affiche le message suivant : Aucune réponse à la commande Command.read_parameter’ avec seq id '0x02
09:21:03 – (AVERTISSEMENT) composants/zha/config_flow.py
J’ai cherché mais je n’ai pas trouvé de solution.
Merci pour votre aide.
bobosh
Décembre 27, 2022, 9:37
2
J’ai un peu plus d’info aves le mode debug :
2022-12-27 10:30:56.191 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.zha.radio_manager] Attempting to probe radio type RadioType.zigate
2022-12-27 10:30:56.191 DEBUG (MainThread) [zigpy_deconz.api] Serial ‹ /dev/ttyUSB0 › connection lost unexpectedly: None
2022-12-27 10:30:56.314 DEBUG (MainThread) [zigpy_zigate.uart] Connection made
2022-12-27 10:30:56.314 DEBUG (MainThread) [zigpy_zigate.api] Sending CommandId.SET_RAWMODE (b’\x01’), waiting for status: True, waiting for response: None
2022-12-27 10:30:56.315 DEBUG (MainThread) [zigpy_zigate.uart] Send: 0x0002 b’01’
2022-12-27 10:30:56.315 DEBUG (MainThread) [zigpy_zigate.uart] Frame to send: b’\x00\x02\x00\x01\x02\x01’
2022-12-27 10:30:56.315 DEBUG (MainThread) [zigpy_zigate.uart] Frame escaped: b’\x02\x10\x02\x12\x02\x10\x02\x11\x02\x12\x02\x11’
2022-12-27 10:30:56.315 DEBUG (MainThread) [zigpy_zigate.api] Wait for status to command CommandId.SET_RAWMODE
2022-12-27 10:30:57.816 DEBUG (MainThread) [zigpy_zigate.uart] Send: 0x0002 b’01’
2022-12-27 10:30:57.816 DEBUG (MainThread) [zigpy_zigate.uart] Frame to send: b’\x00\x02\x00\x01\x02\x01’
2022-12-27 10:30:57.816 DEBUG (MainThread) [zigpy_zigate.uart] Frame escaped: b’\x02\x10\x02\x12\x02\x10\x02\x11\x02\x12\x02\x11’
2022-12-27 10:30:59.192 DEBUG (MainThread) [zigpy_zigate.api] Unsuccessful radio probe of ‹ /dev/ttyUSB0 › port
bobosh
Décembre 27, 2022, 10:48
3
Le firmware 3.23 ne fonctionne pas mais cela fonctionne avec le firmware 3.21
C’est bon à savoir !
J’ai actuellement la zigate v1, globalement elle fonctionne pas trop mal
Je pense cependant à la remplacer car j’ai toujours des difficultés à faire remonter les périphériques après un changement de pile par exemple. Ou pour en intégrer de nouveaux, je dois souvent m’y prendre à plusieurs reprises…
PS: je suis sous firmware 3.21
