Je suis tout nouveau sur HA et je découvre tout l’environnement, je désire avec cette application gérer principalement mes points lumineux, dans un premier temps en tout cas !
L’installation est montée sur un « NUC ».
Je vient d’installer une clef « ConBee 2 » avec l’add-on « MQtt », la clef est bien reconnue voici la config de :
ZigBee2MQtt :
data_path: /config/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
serial:
port: /dev/ttyACM0
advanced:
log_level: warn
pan_id: 6754
channel: 11
network_key:
- 1
- 3
- 5
- 7
- 9
- 11
- 13
- 15
- 0
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 13
availability_blocklist: []
availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
port: 8099
experimental: {}
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: '-d -d'
log: false
Lors du démarrage de l’add-on Zigbee2Mqtt, pas de problème apparent, par contre quand je veut accéder a sa page web j’ai un « 502: Bad Gateway ».
Donc dans le journal après qqe secondes :
[13:35:56] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> zigbee2mqtt@1.22.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2021-11-08 13:36:19: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-11-08 13:36:19: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-11-08 13:36:19: Check https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2021-11-08 13:36:19: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-11-08 13:36:19: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:102:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:123:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:100:27)
at start (/app/index.js:97:5)
Et la je bloque et grand besoin de vous ![]()
Bav,
[center]## System Health
| version | core-2021.11.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.9.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.75 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Brussels |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 6.6 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.10.8 |
| docker_version | 20.10.8 |
| disk_total | 228.5 GB |
| disk_used | 5.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (9.5.1), MariaDB (2.4.0), AirSonos (3.1.1), File editor (5.3.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.0.2), SSH & Web Terminal (9.0.1), Mosquitto broker (6.0.1), Node-RED (10.0.1), AdGuard Home (4.1.9), eWeLink Smart Home (1.2.3), Spotify Connect (0.9.1), Zigbee2mqtt (1.22.0-2) |
Lovelace
| dashboards | 2 |
| resources | 0 |
| views | 2 |
| mode | storage |
Spotify
| api_endpoint_reachable | ok |
