@woodrunner
il faut que tu installe cet add-on
puis de le configurer, juste le domaine a rentrer
puis il faut aller modifier le configuration.yaml ainsi
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24
il faut bien sur supprimer les 2 lignes désignant les certificats
ssl_key: /ssl/privkey.pem
n’oublies pas de redémarrer HA après cela
puis tu dois retourner dans ton routeur et modifier l’exposition de port et remplacer les port 8123 par 443 (port externe 443 port interne 443)
donc en interne tu te connectes avec l’ip locale sans SSL et sur le port 8123
http://192.168.0.xx:8123
