Impossible de mettre HA sur SSD PI3
Je me suis inscrit afin de trouver une solution à mon problème, j’essaye depuis plus de 2 semaines de migrer mon instal HA sur SSD, malheureusement impossible d’y arriver.
Je suis prêt à répondre à vos questions, j’ai pas mal fait de recherche sur le problème.
Premièrement, j’ai fait une erreur lors d’un test, j’ai essayé de migrer avec l’outil intégré à HA, mais je n’avais pas compris que cela déplacerai les donne seulement vers la clé USB (c’est une SD dans un adaptateur USB de 16Go) que j’avais prévu pour tester car à ce moment le SSD n’été pas reconnue.
Mon instal du début et qui fonctionne toujours (si je branche la SD de 16Go) et sur une SD de 8Go. Mais du coup et devenue très lente.
Secondement,
J’ai fait toutes les manip donner sur tous les tutos que j’ai suivis (on doit être entre 5 et 6 méthodes.) en installant un PI OS Lite sur une SD de 4Go, j’ai bien le retour « 17:3020000a ».
J’enlève donc la SD et branche mon SSD au PI. Le PI s’allume Rouge et mon SSD S’allume bien après quelques secondes, mais pas de Boot. Rien a l’écran.
J’espère que quelqu’un saura me trouver une piste ou une solution.
Habituellement je trouve tout seul, mais là, je n’ai plus d’idées.
Bonne soirée à ceux qui passeront par là.
(Si j’ai pas mis le sujet au bon endroit je m’en excuse par avance.)
j'avais une installation sur RPI3B avec SSD avant de passer sur un RPI4.
Si déja sa te retourne 17:3020000a c'est que c'est bien configurer en boot USB.
Pour moi les soucis sont les modèles de SSD et de câble utiliser, pour qu'il fonctionne bien avec HAOS.
Je te recommande ce site avec une liste de compatibilité de SSD NVME ou SATA et cable ou boitier USB avec un RPI.
C'est ce que j'ai utiliser et recommande au membres du forum.
mon retour Boot impossible sur SSD - Raspberry Pi 3B - #12 par WarC0zes
L'alimentation du RPI de 5V 3A est recommander aussi.
Bonsoir merci pour la réponse,
Normalement j’ai fait attention aux éléments, j’avais lue qu’il pourrais y avoir des soucis a ce sujet. mais bon si j’ai raté un truc je vous met la liste de mes équipements.
Boitier : https://www.amazon.fr/gp/product/B0BJ2B9N84/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
SSD 1TO : https://www.amazon.fr/gp/product/B07MBQPQ62/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
Cable : https://www.amazon.fr/gp/product/B0BZCPXB27/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
Alim du PI2.5A penser vous que le problème viennent de ca ?
juste pour ajouter aux propos de @WarC0zes j'ai passé une journée à chercher pourquoi je n'arrivais pas à migrer ma SD card sur un SSD alors que je l'ai déjà fait sur 2 autres Pi.
En regardant bien, il apparaissait entre autre ce genre de sympathique message
Eh bien, la réponse est que les 2 boîtiers - contrôleurs USB ne sont tout simplement pas compatibles avec mes Pi.
J'avais par chance un 3ème boiter et là, c'est passé tout seul. Depuis c'est tout ok.
Pour moi , c’est un soucis de boitier je pense et ou de l’alimentation. Les SSD M2 NVME demande un peu plus que les SATA.
NVMe M.2
C’est la classe d’entraînement la plus performante (et la plus chère ) ! Ils nécessitent plus d’énergie que les autres types de disques et les boîtiers NVMe augmentent souvent les exigences jusqu’à nécessiter potentiellement un concentrateur USB alimenté pour démarrer (en particulier avec un boîtier) . Voir la section « Alimentation requise » ci-dessous pour plus d’informations.
Merci pour ces réponses.
Pouvais vous me conseiller les équipements a acheter pour avoir aucun soucis.
Bonne journée
bonjour,
je tente d’installer HA sur SSD sur un RPI3 et je suis également bloqué:
impossible de booter sur le SSD branché en USB.
avec l’image Debian, aucun problème le boot USB se fait bien.
j’ai tenté l’installation de l’image HA avec l’utilitaire Raspberry PI Imager, mais également en récupérant le fichier img directement depuis le github: même problème.
pour complément d’info:
au démarrage du rpi3, il se lance en “U-boot”, et indique qu’il ne trouve aucun storage device.
j’ai également ajouté program_usb_timeout=1 au fichier config.txt
auriez vous une idée pour que cela fonctionne ?
merci de votre aide
tu a verifier si le changement avec program_usb_boot_mode=1 est bien pris en compte ?
après attention, que tout les adaptateurs USB > SATA ne son pas comptible avec HA.
une liste de compatibilité pour les SSD et adaptateur :
Oui le boot USB est bien pris en compte (modif dans le fichier config.txt et vérification avec vcgencmd fait au préalable). Puisque j’arrive bien à démarrer sur USB avec une image Debian standard.
lorsque j’installe l’image HA sur le SSD, et que je démarre avec la microsd Debian, j’arrive bien à voir le SSD en device sda ainsi que ses partitions.
est-ce qu’avec un rpi4 j’aurai plus de chance que cela fonctionne correctement ?
c’est ce que je t’explique, ce n’est pas parce qu’avec debian tu vois le SSD, que ca sera de même sur HAOS. Il n’y a pas les même pilote inclus entre debian et HAOS.
pas sur.
quelle est le modèle de ton SSD et de l’adaptateur USB > SATA ?
ssd crucial m4 64Go
adaptateur: GeekerChip USB 3.0 vers SATA III,SATA USB 3.0 Câble Disque pour 2.5" SSD/HDD Adaptateur,pour Desktops Laptops Compatible Windows/Mac OS : Amazon.fr: Informatique
j’utilise cet adapteur :
tester sur RPI3 et 4, fonctionnelle a 100%.
ok. du coup je commande ça.
je vous tiens informé :slight_smile:
bonsoir,
j’ai reçu l’adaptateur UGreen.
Bonne nouvelle: ça fonctionne :smiley:
boot sur SSD OK pour HA :slight_smile:
comme quoi faut bien prendre en compte la liste de compatibilité… :innocent:
plus qu’à tout transposer de Jeedom à HA…:laughing:
merci pour ton aide
