J’ai 7 Sonos qui ont été automatiquement prises en charge lorsque j’ai installé HA, il y a une intégration et pas de module complémentaire. Ensuite elles sont reconnues comme ‹ Lecteur multimédia › et pratiquement toutes les commandes Sonos reconnues.
As tu 'intégration Nmap Tracker ou Free Box pour voir dans un premier temps si tes Sonos sont trouvées comme éléments Wi Fi ?
J’ai installé Nmap Tracker, qui ne trouve pas les enceintes non plus.
Mon impression:
J’ai une box Freebox, qui dessert:
-Un switch POE, derrière lequel j’ai mes cameras. Celles ci apparaissent bien dans HA
-Un Switch Gigabit
-Un répéteur Linksys
Les éléments connectés par le répéteur Linksys par contre n’ont pas l’air visible dans HA.
De même, si je vais dans l’interface Freebox directement, je vois le switch POE, ainsi que les cameras connectées derrière ce switch.
Je vois aussi le répéteur Linksys, mais rien de ce qui est connecté dessus (Mon iphone par exemple
Je suppose que j’ai loupé une étape à ce niveau là.
Je vais essayer de connecter une des Sonos directement à la Box, pour voir si je la détecte ensuite
EDIT:
Bon effectivement, quand je connecte une Sonos à la box directement, elle est detectée par HA, et l’intégration se passe sans soucis.
Sauf que ma box est à la cave, donc la plupart du Wifi passe par le repeteur Linksys…
Je vais voir si je trouve une solution dans les sujets du forum au sujet des repeturs Wifi
Edit encore:
Je pense avoir trouvé la solution ici.
En effet pas besoin du module AirSonos. Moi j’ai par contre un truc bizarre, ma Sonos One Gen 2 SL remonte mais pas ma One Gen 2… je ne comprends pas trop pourquoi
