J’ai besoin d’information et d’aide pour intégrer des modules sous l’onglet « Energy » du tableau de bord.
Je compte dans le futur acheter le module Lixee pour mon compteur Linky mais en attendant j’ai plusieurs prises tuya avec remontée de consommation toutes bien intégrées à HA.
Il y a trois capteurs cachés , est-ce que c’est bien ces capteurs qui permettent la remonté d’informations ( sous réserve que je les rendent visibles ) dans « Energy » via ce choix?
J’espère ne pas faire fausse route, les modules Tuya permettent bien de faire ce genre de chose ou alors je suis obligé de passer par des prises Zigbee?
Merci à tous pour vos retour et vos informations dont j’ai besoin
pour faire ce que tu souhaites
il te faut convertir la puissance consommée (des Watts W) en consommation (en Watts Heure Wh)
pour cela
tu vas devoir passer par des entités intermédiaires basées sur des intégrales
c’est cette nouvelle entité que tu devras intégrer dans ton tableau de bord énergie.
Merci @jrvrcd et @Gilles2 pour vos réponses qui se rejoignent ( c’est ce que j’aime avec ce forum les gens sont réactifs et impliqués )
De prime abord , me concernant , ce n’est pas easy to use en tout les cas @jrvrcd et @Gilles2 vous avez l’air calé sur le sujet j’éspère ne pas vous déranger dans le futur si j’ai besoin
Pour le coup WE de pâques je ne pourrais m’y mettre que à partir de Mardi.
Tout à fait.
Sur le lien que j’ai partagé, tu pourras trouver toutes les étapes sans difficulté, car Samuel cherchait à faire exactement la même chose que toi, avec le même genre de prise Tuya. Si tu suis les points comme lui, tu devrais y arriver sasn soucis
N’hésite pas si tu as des questions de toutes façons. Nous avons tous commencé à zéro et appris sur le tas et grâce à ce forum et ses utilisateurs.
Juste pour être sur de ne pas partir dans la mauvaise direction , quel capteur est lié dans les trois pour la consommation ? j’opterais pour « Courant » mais sans certidude
Alors, voici une petite fable pour illustrer le propos :
Il y a une colline. Au pied de cette colline, il y a une caravane.
A coté de cette caravane, il y a deux voitures.
L’une est une Mercedes, et l’autre est une Citroën 2cv.
La 2cv met 1 heure pour monter la caravane en haut de la colline.
La Mercedes ne met que 10 minutes pour monter la même caravane.
Monter la caravane en haut de la colline est le travail à effectuer. Travail = énergie.
La Mercedes est 6 fois plus puissante que la 2cv. Elle met donc 6 fois moins longtemps pour effectuer le même travail.
Au final, les deux voiture ont effectué le même travail et donc dépensé la même quantité d’énergie.
Mais avec des temps différents → puissances différentes.
