Merci infiniment pour toutes tes réponses et toute ton aide @Gilles2
Je vais dans un premier temps essayer ta première méthode, si j’ai bien compris, c’est un Sensor qui s’appuie sur le Sensor Reimann existant. En l’occurrence pas de soucis avec mon sensor guirlande mais MacBook dont la ligne device_class du Sensor Reimann saute à chaque redémarrage.
Si pas fructueux je créerais une ligne « sensor: !include sensors.yaml » sur mon « configuration.yaml » puis j’éditerais mon « sensors.yaml » avec les lignes que tu m’a fournis … Par contre cette méthode il faut que je supprime le sensor Reimann ? sinon c’est doublon?
Je ferais tout cela demain et te tiendrais informé, chill Netflix avec les enfants pour le moment
Hello @Gilles2
Je n’ai pas encore fait la conf de la nouvelle méthode je m’en occupe aujourd’hui ou demain
Par contre j’ai branché l’aspirateur (qui consomme fort ) sur le prise Manette et je te le confirme cela remonte bien maintenant
Pour de bon pas assez de puissance quand mes manettes se rechargent, je n’ai pas testé pour le sensor Guirlande mais j’en conclu que c’est la même chose.
Hello @Gilles2
Malheureusement la méthode 1 ne fonctionne pas.
Je m’oriente sur la 2
j’ai créé ma ligne sensor sur mon yaml :
j’ai créé mon fichier sensor.yaml
je le remplis exactement comme tu me la cité ?
- platform: integration
source: sensor.chargeur_macbook_puissance
unit_prefix: k
round: 2
ou je dois rajouter une ligne avant ou après ? et laquelle si oui stp
Non tu ne répètes pas sensor: dans le fichier sensor.yaml
Tu attaques directement par - platform:
unit_prefix: k
round: 2
Merci @Tochy pour ta réponse
Je tente comme tu me le propose, merci .
Ps : pour ma culture quelle est l’utilité de :
j’ai fait comme tu m’a dis
Pour les prochains « sensor » j’enchaîne de la même manière comme cet exemple ?
Oui tu enchaines avec les suivants
Le platform: intégration défini le type du sensor que tu crées. Ici une integrale de riemann
Ok je comprends mieux, ma culture HA te remercie.
Perso, chacune de mes prises ont une entité masquée en kwh.
Il m’a suffit de les démasquer, puis de les ajouter au tableau de bord Energie.
Aucune autre manip.
Colonne centrale, carte du milieu :
Hello Aurel ( ça change de FB )
Perso mes prise wifi Tuya non pas cette entité… même masquée
Ah mince. je me suis dit que des fois on ne pense pas au plus simple… Mais si t’en n’as pas !
En effet, @MedaPayne n’est pas le premier sur le forum qui rencontre ce soucis. Il semblerait que plusieurs modèles de prises Tuya ne remontent pas l’énergie en kWh.
@MedaPayne , as-tu réussi?
Hello @Gilles2
Si on part du principe que j’ai bien rempli mon fichier de conf sensor.yaml Et rebooter sans message d’erreur. ,oui par contre je t’en dirai un peu plus ce soir pour voir si l’énergie remonte bien avec ce nouveau Sensor.
Après faire de la bidouille, c’est bien et d’ailleurs, sans votre aide, je ne je n’aurais jamais réussi mais dans le futur j’achèterai des prises adaptées en Zigbee directement.
Mon panier est prêt
Ca me semble être en effet une bonne idée d’acheter les prises directement intégrables.
J’utilise des prises Nous A1Z.
ZigBee Prise Connectée Nous A1Z, Prises Connectées et Intelligentes, Telecommande Sans Fil avec Mesure Consommation Electrique, Wattmetre Prise Compatible Alexa, Google Home, Homekit, Tuya, 2.4G : Amazon.fr: Bricolage
Rajoute la ralonge USB si tu n’as pas déja.
