Information clé Sonoff ZBDongle-E Thread/Matter
Bonsoir à tous
Désolé si ma question est bête, pas encore tout compris, mais je possède la clé Sonoff ZBDongle-E utilisée avec Z2MQTT , celle-ci : 0.94€ 87% de réduction|SONOFF ZB Dongle E analyseur de passerelle Zigbee sans fil prise en charge de la Capture d'interface USB appareils SONOFF Zigbee pour maison intelligente | AliExpress
Si j’ai bien compris elle est compatible Matter.
Ce que j’aimerais savoir c’est si c’est natif , ou alors je suis obligé de la flasher, et du coup perdre toute ma conf et réglage de mon réseau Zigbee , afin de pouvoir bénéficier du Matter.
Merci pour vos réponses.
Elle n’est pas officiellement matter
Mais il faut la flasher avec le firmware de la skyconnect (qui a le même chipset)
J’ai préféré acheter une 2eme clé pour éviter ce genre de désagrément chaque réseau est dur don périphérique dédié
C’est bien ce que je pensais. Hors de question que je touche à mon réseau actuel pas envie de tout recommencer. Je vais faire comme toi acheter une nouvelle clé. En tout cas merci pour la réponse.
Bonjour j’ai pas trouvé de tuto pour flasher la sonoff type e pour la rendre zigbee+mater+ éventuellement augmenter la portée . J’ai la mienne depuis plus d’un an et je ne sais plus si j’ai installé qq chose quand je l’ai recu.Je suis en firmware ezsp v8
Tu l’utilises déjà avec zha ou z2m avec des périphériques associés ?
Pour la flasher en multiprotocol (ce que je déconseille grandement) il faudra tout réappairer
Salut j’ai écrit un truc la dessus.
Ca permet soit de flasher le multiPAN soit Threadsoit revenir au Zigbee.
Les retours sur le multi pan semblent bons mais il n’y aura plus d’évolution de firmware. (Lien dans l’article)
Salut, merci pour cette article, j’envisage l’achat de ce dongle pour Thread et Open Thread Border Router (j’ai déjà la P pour le Zigbee).
Y en t’il qui utilise OTBR et es-ce actuellement sufisament stable ?
J’ai vu le dongle SM-Light SLZB-07 avec la même puce, mis a part qu’il soit plus petit, je présume que c’est kif kif ?
je viens d’acheter une clé sonoff -E, pour commencer la compatibilité avec de futurs end-points en thread (serrure connectée par exemple).
J’ai suivi le tuto sur Sonoff ZBDongle E - Activer Thread et Zigbee en simultanée ou simplement Thread
et j’ai mis juste le firmawre thread dessus.
J’ai ensuite installé OTBR puis Matter-server. J’attends maintenant mes premiers objets Thread…
Mais avant ça, je suis face à une question et une difficulté.
Question : est ce que certain ont fait l’intall en simultanée de Zigbee et Thread sur la même clé (MultiPAN RCP) et quel est votre retour? Est ce qu’il y a un intérêt à avoir tout sur la même clé ou plutot garder deux clés séparées, pour Zigbee et Thread?
Question bonus : serait-il simple et transparent de migrer mon réseau zigbee actuel de ma clé sonoff -P vers la clé -E en multiPAN?
Difficulté : maintenant que j’ai flashé la clé (avec le Firmware flash silabs), j’ai essayé depuis d’y retourner (pour remettre le Zigbee ou essayer le MultiPAN), j’arrive bien à connecter la clé, mais après l’étape de choix du Firmware, ça mouline et ça reste sur 0% (même après 20 min…!).
Il y a un problème quand on reflash la clé??
c’est tellement mauvais que c’est abandonné
C’est la bonne solution, le multi étant totalement déconseillé
Manquerait plus que les gens lisent le manuel (RTFM @anon21985933 )
j’ai déjà une clé Sonoff E pour le Zigbee. J’ai compris que le multi-PAN n’était pas recommandé.
Je cherche donc une clé dédiée uniquement à Thread/Matter (compatible NAT64) pour gérer la serrure Nuki Ultra (Google TV Streamer as Matter border router and Hub - #2 by Andyy - Questions - Nuki Developers)
Un conseil de clé?
Je confirme :sweat_smile: :joy: PRESENT :raised_back_of_hand:
Une autre Sonoff E ou
NABU CASA - DONGLE USB ZIGBEE 3.0 CONNECT ZBT-1 POUR HOME ASSISTANT
(anciennement appelée Skyconnect) : NABU CASA - Dongle USB Zigbee 3.0 Connect ZBT-1 pour Home Assistant
akenad :slight_smile:
Bonjour Vdlab,
J’ai le même soucis que toi avec la mise a jour qui reste a 0%… tu as réussi à trouver une solution?
De mon côte je ne arrive pas a intégrer nuki ultra en master malgré les tutos et un dongle son off avec firmware Thread… toute suggestion est la bienvenue :slight_smile:
Fred
Je suis dans le même cas, j’ai 2 sonoff -E, une pour le zigbee et l’autre où je souhaite mettre en place thread+matter.
Pour le thread + matter je n’y arrive pas pour le moment, j’ai beau suivre tous les tutos, quand je veux synchro ma nuki cela me dit qu’il me faut un routeur de bordure, ce qui est le cas.
pour le flash qui bloque à 0 %, la solution est de démonter la clé (2 vis au niveau du port USB et rester appuyé sur le bouton le plus près du port USB jusqu’à ce qu’elle soit reconnue par l’outil de flash, et là tu pourras flasher ce que tu veux
Il il tourne au moins ton openthread border router tu l’as bien installé en addon HA ?
la solution est dans la doc :+1:
Paramètres > Application Compagnion > Dépannage > Synchroniser les identifiants Thread
ma NUKI est bien synchro suite a sa :stuck_out_tongue_winking_eye:
