Salut je trouve cela pas mal, un Screenshoot
depuis le Nspanel pro, avec appli HA compagnon
bon alors il me faut mon NS panel Pro …
Merci à tous pour vos conseils. je reviendrai pour configurer le tout …
Bonne journée
A propos du NSPanel (pas le pro je précise), est-il possible de configurer les boutons, indépendamment l’un de l’autre, pour qu’ils se comportent soit comme un poussoir (pour activer un télérupteur), soit comme un interrupteur classique ? Et ce, que ce soit avec NSPanel HA Blueprint ou avec UI lovelace.
Bonjour @pcan,
de mon côté j’ai flashé le NSPanel avec Tasmota. Je récupère ensuite 2 switch que je configure comme je souhaite dans les automatisations (par exemple ici je change l’état de mon spot cuisine dès qu’un appui est fait sur le premier interrupteur) :
alias: Allume le spot cuisine
description: ""
- platform: state
entity_id:
- switch.nspanel_cuisine_1
condition: []
- service: light.toggle
data: {}
entity_id: light.spot_cuisine
Salut @roc83 , merci pour ta réponse.
En fait ce que je cherche à savoir, c’est simplement si on peut utiliser les boutons physiques en remplacement de boutons poussoir ou interrupteur, je ne veux pas faire faire d’automation.
Salut avec ce firmware la
tu peux commander ( on/off) n’importe quel périphérique
personnellement je n’utilise pas les relais interne mais les deux boutons me permettent d’allumer des lampes zigbee.
